hallo leute ich bin langsam am verzweifeln mein motor macht voll die zicken sobald die temp.auf 70 grad geht fängt der an mit drehzahlschwanken bleibt aber an wenn ich ihn dann abstelle und nach paar stunden oder sofort wieder an mache ruckelt das ganze auto dann muß ich den stecker am drosselklappen poti abziehen und einmal am gas zug spielen dann gehts wieder aber auch nur so lange bis er auf 70 grad ist kommt vlt jemand von euch bei mir aus der nähe und könnte sich das mal ansehen weiß echt nicht mehr weiter hab schon teile ausgebaut und neue rein immer noch das selbe problem weiß echt nicht mehr weiter
danke schon mal für eure antworten
sascha
Zündspule vieleicht kaputt!
meinst du deswegen macht der das aber warum dann erst ab 70 grad so lange er unter 70 grad ist läuft der astrein nur sobald 70 grad erreicht sind macht der mucken
Kann sein das die zündspule wenn sie warm wird nicht mehr richtig zündet.
dank dir erstmal werde das gleich mal checkn
john hasse einen oder?
Kanns ja meins drann machen und es ausprobieren oder passt der vom 3F vom 75ps polo? meld dich ma jetzt
hey ! schmeiß dein drosselpoti in Müll! neuer rein und wetten der läuft?
@poldi26 den hab ich schon geweschelt meinst du nen ganz neuen poti?
Würde auch auf Drosselklappenpoti tippen....
Welchen Motor hast du denn drin (MKB)?
Hast du einen Kaltlaufregler drin?
naja wie gesagt hab den poti schon mal geweschelt war zwar kein ganz neuer aber der war nicht kaputt zum thema kaltlaufregeler weiß ich gar nicht ob ich sowas habe wo soll der den sitzten? mbk ist AAU
Naja, der sitzt faktisch in der Nähe des Einspritzkopfes.
Ist es ein elektronischer (z. B. HJS), sitzt das STG in der Regel neben dem Ausgleichsbehälter. Ist er pneumatisch (Twintec), dann ganz nah am Einspritzkopf (unter Bratpfanne?).
Hast du deinen Polo erst erworben?
nein ich habe den jetzt zwei jahre und bis jetzt nie so probleme gehabt das nervt langsam ich habe mal fehler auslesen lassen da stand hallgeber g40 kein signal und über all was mit kurzschluss an masse oder so kann das ja mal ein scannen und hier rein machen dann siehst du das naja hab die teile getauscht die die mir bei vw gesagt haben aber immer noch das problem
"hallgeber g40 kein signal"
Ja gut, der Fehler ist normal... wird bei eingeschalteter Zündung und ruhendem Motor verursacht. Das STG erkennt nicht, dass der Motor nicht läuft. Der Hallgeber gibt keine Zündsignale. Der tuacht bei diesen STG immer auf. Ist eigentlich so gesehen erstma kein Fehler.
Aber das mit kurzschluss nach Masse... der interessiert mich...
so hab das mal eingescannt das protokoll
leude und was sagt ihr dazu? woran kann das liegen das interesier mich auch mal langsam
Und was hat der Prüfer falsch gemacht? ![]()
Du hast einen elektronischen Kaltlaufregler eingebaut. Und der ärgert.
Ursachen? Vermutlich läuft dein Motor ein wenig zu fett. Ich tipp auf defekt im Abgassystem.
wann hast du einen Kaltlaufregler eingebaut davon weiß ich ja noch garnichts
Also der Prüfer hat sozusagen vor der Diagnose den Kaltlaufregler nicht abgeklemmt.
Was bezahlt man für so ein Protokoll?
john ich hab den nicht eingebaut
@Ac naja normal kstet das 20-25 euro ich kenne den aber und es war umsonst ja ursache zu fett sagst du naja mein kat ist wohl kaputt hört sich zumindest so an also sagen wir mal ich tausch den aus und müßte das weg sein oder?passt bei mir auch der vom 75 ps?
john was da los noch wach hehe
nein ich habe den nicht eingebaut das war alles schon so denke mal das ist standart glaube ich naja vlt kann mir ja jetzt endlich jemand helfen
wenn der AC sagt das der prüfer vergessen hat den abzuklemmen bevor er das mit dem lesen gemacht hat dann müsste das problem doch daran liegen oder versteh ich das jetzt falsch? Was soll jetzt kaputt sein?
Der Kaltlaufregler wird quasi zwischen Origianl-STG und Drosselklappe gesteckt. Der Temperatursensor sollte irgendwo im Schlauch zum Ausgleichsbehälter geklemmt sein.
Nun misst dieser Regler die Kühlwassertemp. Ist sie deutlich unter 35 °C, dann nimmer er die Leerlaufrehzahl auf ca. 1200 U/min rauf. Ist die Motortemp irgendwo kurz vor 35 °C, dann dreht der Motor mit ca. 1500 U/min kurz hochtourig. Der Regler gibt sozusagen im Leeraluf Gas, indem er die Drosselklappe ein wenig stärker öffnet.
Bekanntes Prob: Der Temp-Sensor des Kaltlaufreglers sitzt an einer Stelle, die relativ fix auskühlt - der Motor kann da noch deutlich warm sein. Beim Starten in diesem Bereich untertourt der Motor hin und wieder deutlich, aber kurz.
Problem Diagnose. Dadurch, dass dem Original-STG keine normsignale mehr zur Verfügung stehen, werden Fehler abgespeichert. Der Leerlaufschalter ist kein Schalter mehr im eigentlichen Sinn, sondern ein elektronisches Glied im Kaltlaufregler.
naja AC denkt mal das es ein fehler im abgas system ist ich tippe auf den kat weil seid dem der drin ist ist das ja ich weiß ja nicht ob der vom 75 ps passt wenn ja können wirr ja den vom roten nehmen zum testen wenn das ok für dich ist john?
Nee @ Polorase86...
Das Prob ist das... Der Kaltlaufregler arbeitet nur dann einwandfrei, wenn das Abgasregelsystem ordnungsgemäß funktioniert.
Ich hatte vor kurzem das Prob, dass der Motor im Leerlauf bei ca. 70°C hin und wieder einfach ausging. Die Drehzahl brach beim Kuppeln einfach zusammen.
Kurz darauf fand ich das Prob - mein ESD war dicht und so fuhr der Motor viel zu fett. Seit ich den Auspuff gewechselt habe, läuft alles wieder wunderbar.
@AC und was kann ich jetzt machen um den fehler zu beheben?weiß du da zufällig was
das ist kein ding BlinG. Muss jetzt nur noch wissen ob dser passt.
Ener da der es weißt? Hallloo
Und das Prob mit den 70°C ist auch Geschichte...
ja jetzt müßte ich nur noch wissen ob der 75 ps kat bei mir passt weiß das jemand haaaaaaaallllllllllllooooooooo
jo danke john
Also gesetzt dem Fall, es ist so wie ich es sage... wobei das Fehlerprotokoll auf der einen Seite und meine fast identischen Erfahrungen (AAU mit KLR) darauf hinweisen.
Abgassystem wieder fit machen. Zahlt sich auch im Geldbeute aus - der Verbrauch sinkt deutlich.
Im Zweifel einen Abgastest machen lassen. Schau mal in die Papiere bzw. was zahlst du für Steuern?
