Morjen.Fahr jetz raus und werd die düsen testen.werd auch den stecker von der lambda mal ziehn und auslesen
Wenn du mit Fuchs schießen Fehlzündungen meinst, stimmt die Zündreihenfolge nicht.
So der Hobel läuft
War nen kabelbruch am Zündverteiler.Dank euch
Hatte von euch schonmal jemand das problem das die Spurstange Fahrerseite am Lenkgetriebe schleift wenn mann nach rechts lenkt
Hier
Selbst hatte ich das noch nie, aber es geht schon knapp her.
Ein kleiner Fehler im Rahmen oder Achsaufhängung und schon schleift´s
Hab gestern mal noch gemessen.die spurstange bei meinen ist ca 55cm von aufnahme lenkgetriebe bis spurstangenkopf.bei meiner freundin sind es nur 52cm.denk mal das wird der fehler sein.laut classicparts muss die 55cm sein
