Servus
wollte mir ne Zentralverriegelung einbauen, aber ich habe kein Plan wie ich den Fensterhebel von der Tür abbekomme bzw wie ich die verkleidung komplett lösen kann
auch der beitrag wo hier ist wo steht wie man es abmacht kann mir nicht helfen ...
kann mir vllt. einer mal ne genauere beschreibung geben weil so wie es hier auf der HP steht klappts irgentwie ned so :P
bitte um Hilfe !
bei tips müsste doch was stehen. die fensterheber sind easy einfach den ring in die entgegengesetzte richtun also weg von der kurbel drücken. dann kannst die kurbel einfach rausziehen. dann musst du mit nem langen flachen schraubenzieher an der tür zwischen pappe und griff die blende weghebeln. die blende is 2 mal eingerastet. dahinter stecken dann s schrauben. dann noch dein spiegeldreieck wegmachen is auch nur geklippst, die zapfen von dem schlos (weiß grad ned wie der heist) den musst du rausschrauben und dann kannst du von untetn nach oben einfach anreisen und die raster lösen sich.
genau 11 posts vor dir steht ein beitrag "fensterkurbeln" einfach lesen
Das Spiegeldreieck mußt du nicht entfernen, ich habs bis jetzt noch nie wegmachen müssen.
Wenn die Kurbel, die zwei Schrauben hinter dem Grif und der Türpin weg ist einfach die Verkleidung lösen, sie ist mit ein paar Clips befestigt (einfach mit vorsichtiger Gewalt das ganze lösen).
Hier siehst du wo sich die Clips befinden (die Schwarzen runden Teile):
thxi, ich werds mal versuchen am Wochenende ![]()
hui danke leute, habs geschafft.
wenn dann die Blende vom Türgriff auch ab ist sind dort ja 2 schrauben zum lösen. wenn diese ab sind, einfach kräftig an der verkleidung ziehen oder gibts da auch so n trick wie beim fensterhebel ?
bitte um hilfe ![]()
Du meinst die Fensterkurbel? Das wurde doch oben schon beschrieben. Zwischen Kurbel und Verkleidung befindet sich ein Ring den einfach nach vorne drücken und schon kann man die Kurbel ganz einfach abziehen.
nein, das hab ich ja nu ab... ich meine die verkleidung selbst ... wenn ich die Blende vom ! Türgriff ! abnehme und die 2 schrauben löse ...
ob ich dann die gesamt verkleidung schon abnehmen kann oder obs da noch irgentwo ne schraube gibt zb spiegeldreick
Aso, dann kannst du die Verkleidung abmachen. Wie gesagt sachte aber mit Kraft die Clips lösen.
so fettes danke leutz. ZV ist drinne und schnurrt wie n kätzchen ^^
aber die isolierung hinter der verkleidung war mit so einer Art silikon fest, was schon bisschen anstrengender gewesen ist zum lösen ^^ nächste mal bitte vorwarnen
Ich fand das Abmachen der Nässeschutzfolie (hiffentlich hast du sie wieder reingemacht) deutlich erholsammer (für die Finger) als die Clips zu lösen.
hrhr ja sicher hab ich die wieder rein :p aber für die Clips gibts schraubenzieher :P ;D
Nur muß man bei der Schraubenzieher Variante gut darauf achten dass der Lack nicht verkratzt wird. Da habs ich lieber mit den Fingern gemacht (die wachsen nach
