Es heißt ja immer, daß man Autos mit Kat nicht anschleppen darf, weil sonst unverbranntes Benzin den Kat zerstört.
Ich mache aber immer ganz gerne den Motor schon aus, wenn ich auf eine rote Ampel zurolle (auch wenn ich da noch 60-70 Sachen drauf hab, ist das eigentlich erlaubt?).
Schädigt das dann den Kat, wenn ich, sobald die Ampel wieder grün ist, und ich noch einigermaßen schnell bin, einfach die Zündung wieder anschalte und die Kupplung kommen lasse?
Ist ja theoretisch nix anderes als das Anschleppen?
Schädigt den kat mit der zeit schon, und auf eine ampel zurollen ohne laufenden motor = ohne bremskraftverstärker und servolenkung, verboten denke ich ist es nicht aber sicher auch nicht (falls doch mal was passieren sollte, wie die versicherung dann reagiert). ich lasse ihn auch je nachdem hinrollen aber bei laufendem motor, die wenigen sekunden wo er läuft spare ich nicht recht viel benzin, dann wieder starten (wenn ich weiss es dauert länger stelle ich auch ab) und bevor ich mir den kat aufhax, lasse ich lieber laufen und habe volle bremskraft falls doch irgendetwas passieren sollte (ich
habe keine servo)
Genau.
... anschieben darf man meiner Meinung schon mal wenn einmal die Batterie defekt ist. Kommt ja nur alle paar Jahre mal vor. dem Kat tuts aber nie gut.... :'(
zuersteinmal danke für eure Antworten.
Daß Dinge wie Servolenkung (habe ich auch nicht), Bremskraftverstärker (inkl. ABS) ausfallen, ist mir bewußt. Aber selbst ohne Bremskraftverstärker (der übrigens erstaunlich lange nach Motorstillstand noch hilft) traue ich mir zu, den Polo schnell zum Stillstand zu bringen - ist ja kein riesengroßes Schiff, und Vorgänger von meinem Polo waren doch auch noch ohne Bremskraftverstärker unterwegs ![]()
mit der schubabschaltung kann man auch gewissermaßen sprit sparen, zumindest mach ich´s immer so bei kreuzungen und ampeln.
meine taktik hat mir trotz löchrigem krümmer nen verbrauch von 6,34l / 100km beschert
Den Motor brauchst du nur ausmachen wenn du siehst es kann länger dauern.
Im Stand Verbraucht der sehr wenig Benzin da er nur den Motor am laufen halten muss.
Wenn du das weiter so machst das du ihn Anschleppst dann kann es sein das dein Kat bald den Dienst Verweigert. Brauchst nur mal im Internet nachsehen was ein neuer Kat kostet.
Wenn dein Motor aus ist, sagt man das man noch bis zu 5 Bremsungen machen kann. Ist aus Sicherheitsgründen notwendig.
Falls das auto doch mal ausgeht das du da noch ordentlich bremsen kannst.
Viel Spaß
mit der schubabschaltung kann man auch gewissermaßen sprit sparen, zumindest mach ich´s immer so bei kreuzungen und ampeln.Das mache ich auch, trotzdem ist ein Verbrauch von unter 8 Litern für mich schon traumhaft.
Ein Tipp,wenn du Sprit sparen willst,lass den Motor an,Gang drinn und geh nur vom Gas,der motor wird durch die Rollenergie angetrieben und verbraucht so weniger Sprit.Das selbe beim Berg runterfahren.Es ist da auch gleichzeitig deine Motorbremse,schonst also Bremsbeläge.
Machts denn einen Unterschied, ob ich beim Beschleunigen das Gaspedal voll durchtrete, oder ob ich es gerade soviel durchtrete, bis die maximale Beschleunigung erreicht ist?
Ähem nöööö ![]()
Natürlich macht das einen Unterschied ist ja klar wenn du dein Pedal beim anfahren immer an den Boden nagelst, dass du nie unter 8l/100km kommst
Auch die Technik mit dem abschalten und wieder anrollen lassen, naja halte ich nix von. Das was du an Sprit sparst kannst dann evtl. in Reparaturen ausgeben.
Kann nur sagen:
- Schubabschaltung nutzen
- Vorausschauend fahren
- Genügend Luft in die Reifen pumpen
- Unnötigen Ballast aus dem Auto schmeißen (Bierkisten etc
Und dann meldest dich nochmal
"mit kupplung anmachen" is doch noch für mehr als den kat schädlich.
wie man das macht?
zündung an und im 2ten gang kommen lassen.
aber davon ma ab.
was soll das bringen ,ausser verschleiß,dauernd seinen motor an und auszumachen![]()
find ich ma, auf deutsch gesagt, total bescheuert![]()
