Hallo @ all!
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Polo Fox Bj. 91 86c.
Die Getriebenummer ist CEL.
Meine Fragen sind, da jetzt ein neues Getriebe eingebaut werden sollte:
Welche/r Dichtungsring-/masse muss verwendet werden bei Getriebeeinbau?
Und wie viel Getriebeöl muss da rein?
Vielen Dank im vorraus!
LG Seb
du hast beum getriebe 2 schrauben da ist aber keine dichtung drauf.
die werden mit nem 17er inbusschlüssel geöffnet.
die menge ist nur theoretisch da du im eingebauten zustand die obere schraube raus holst und so lange öl rein tust bis es oben raus läuft.
du musst aber SAE 75W-90 öl rein tun.
hoffe ich konnte dir helfen
Also am Montag kommt ein Kumpel rum der es einbauen soll.
Und wenn alles stimmt was du sagst wovon ich ausgehe, hast du mir bestens geholfen ![]()
Falls es Probleme geben sollte schreibe ich einfach nochmal!
Nochmals vielen Dank!
LG seb
also du kannst davon aus gehen das das so stimmt sonst würde ich dir sowas nett schreiben weil ich dir weiter helfen wollte und dich nett verarschen wollte.
und wenns falsch gewessen wäre hätte mich bestimmt schon einer berichtigt.
viel spaß und glück beim einbau. ja meld dich mal wenns drin ist
