Bremsen beim gemachten Motor?!
    Also um Ordnung reinzubringenG40 239er Scheibe 13" golf gti-16V 226er 239er 256er Scheiben,da muß man 14" fahren....dann kommt die G60 Bremsanlage 280er Scheiben da muß man 15" fahren!
    Hinten sind die Aufnahmen der Achsen alle gleich,Trommel runter und die 16V Anlage drauf,es passen alle Achsschenkel Golf 1-3 VW Baukasten Prinzip,ich fahre G60 hinten passte alles so drauf,hab auch noch ein Salzmann Gutachten dafür.
    Für den Umbau vorne auf 16V oder G60 Anlage müßt ihr Adappterplatten haben siehe Foto,
    man muß auch den Bremskraftverstärker nicht unbedingt austauschen er reicht der Hauptbremszylinder.
    Zur Info Trommelbremse HA ist bis 150PS zugelassen!
    13"auf Polo totaler Blödsinn meiner hatte welche drauf beim Kauf der war nur am Boden am schleifen und hatte 3 cm Abstand von Reifen zu Kotflügel somal der nicht über 200 damit fährt,15" ist super oder größer....damit kann man vernünftig fahren
    Cagivarace
    hmmm aber find es viel geiler mit 13Zoll mal schauen wa^^!Wo bekomm ich die Hülsen für die Handbremsseile her?!Hinten einfach Trommel runter,die Scheiben,Bremssättel usw hab ich schon was fehlt noch?!
      îch hab die 256er ohne adapterplatte scirocco passt
        Die Hülsen hinten,du mußt die Bremsseilhalter Umsetzen.....Gutachten von Salzmann haben,Bremskraftregler,Bremskraftverstärker vom G40,16V oder G60,vorne Scheiben,Bremssättel und Halter...aber bei 13" kannst du nur G40 fahren!239er ist das größte,das reicht auch da der nie über 200 fahren wird.
          Ja kann sein das die 256er so passt die G60 definitiv nur mit den Adappterplatten,ist aber easy...aber immer schön 10.9er Schrauben nehmen...
            diese adappterdinger sind ja auch nur irgend welche stahlstreifen die löcher in der richtigen position haben ja krass. wie billig.. sind die vin salzmann oder wo her?
            Cagivarace
            Weiß einer ob die Golf 1 Cabrio Bremsen vom 1.8 98PS mit innenbelüfteten Scheiben die gleichen wei beim G40 sind?!
              Ja mehr sind das auch nicht ne nicht von salzi aber die sehen genauso aus.Aber es reicht und Funktioniert und im Eingebauten Zustand sieht man das eh nicht..hab jetzt welche von MBT aber die kosten auch 370 Euro inkl. Gutachten,habe ja jetzt Porsche Boxster Bremsen...
