Polo pufft aus dem Auspuff
muhaha, gut bei mir weiß ich das es kein edelstahl ist
JackCarver
Fehlzündungen könnten sein, die Zündung steht ja auch deutlich höher als 5° habe die heute mal auf 5 grad stellen lassen...aber dann ruckelt er richtig und hat gar keine Leistung mehr. Also habe ich sie wieder früher gestellt.
    Joa dieses Puffen habe ich auch, allerdings wie du schon sagtest nur beim Gaswegnehmen und rollenlassen. Sprich wie bei den Ralleyfahrzeugen
    Mich fragen die Leutz immer ob mein Auspuff kaputt ist oder ob das so muss, aber sie glauben mir sofort dass das so muss, denn soo laut ist kein Kaputter^^ und mit dem schönen Klang!
    JackCarver
    Also ich habe heute mal nen Werkstattmeister gefragt, und der meinte wenn der so pufft dann ist die Zündung falsch eingestellt. Also haben die die Zündung richtig gestellt...schön und gut puffen weg, Motor läuft im Standgas schön ruhig, aber wenn ich anfahren will merkt man das keine Leistung da ist und er aussetzer hat. Er ruckelt dann beim Beschleunigen extrem. Mit der Frühen Zündung ist es nicht so. Nur dann pufft er!
    Habe Angst das die Frühe Zündung den Motor zerschießt
    bei meinem 86c hab ich eine Komplette orig. Auspuffanlage eingebaut. (mit Kat!)
    nach ca 100km hat er auch angafangen zu "POTZEN" (sprich Fehlzündingen wenn du vom Gas gehst)
    ist also Nomal /und Geil!
    @ JACK:
    Frühe zündung ist normal! da die Zündung eine gewisse Zeit Braucht bis sie sich im Brennraum ausbreitet. normal ist der Zünd OT 20° vorm Kurbelwellen OT
    gz Bulls
      boaaaaa ich hab dieses puffern auch, nachdem ich mein abgaskrümmer, kat, mittel und endtopf erneuert habe, fragte ich mich woran es liegen könnte. ich machmich ma auf die socken.. hoffe es liegt an der fehlzündung.
