Hi,
erstmal Hallo an alle, habe mich jetzt nach langer passiver Lesezeit dazu entschlossen, auch Mitglied zu werden.
Ich weis, diese Frage wurde schon oft gestellt... Es ist so, ich bin ein absoluter Auto-Newbie. Bin froh, dass ich mein Radio und Boxen selber einbauen konnte. Nun möchte ich einen Zigarettenanzünder einbauen(für z.B. Navi-Sys.)
Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das machen muss. Ich hab zwar gelesen, dass man ne Sicherung "einbauen" muss und dann ein Kabel in den Innenraum, aber ich weis nichtmal, wo ich die Kabel durchstecken muss bzw. wie ich die Verkleidung innen wegbekomme...
Wäre echt genial, wenn mir einer helfen kann!
Grüße,
Alex
Weis denn keiner ne Antwort?
Grüße,
Alex
Hi Alex,
natürlich kannst Du den weiten Weg über die Autobatterie gehen. Da müsste auf der Fahrerseite auch ein Loch in den Innenraum sein. Nämlich dort wo die Antenne ins Wageninnere geleitet wird. Andernfalls kannst Du z.B. hinter der Batterie ein Loch ins Blech bohren. Geht alles.
Einfacher ist es jedoch die 12V des Autoradios anzuzapfen. Mit ner Vampirklemme das entsprechende Kabel anzapfen, Sicherung dranhängen und schon hast Du 12V für den Zigarettenanzünder. Und Masse ist überall dort, wo nacktes Metall der Karosserie zu finden ist. Also auch nicht weiter schwer.
Einbauen kannst Du den Anzünder z.B. unter dem Autoradio. Da sind je nach Modell 1-2 Plastikabdeckungen (neben dem Heckheizungsschalter). Diese Blindabdeckungen kannst Du einfach heraushebeln, ein passendes Loch herausfräsen und den Anzünder einsetzen.
Dann ist das ganze auch schön aufgeräumt und stabil.
CU
Mo
Meiner Meinung nach sind alle Anschlüsse schon da. Du mußt nur das Kabel legen und anschließen.
Ok, Polo55, aber wie komme ich an die Anschlüße ran? Was muss ich da wie wegmachen?
Grüße!
Wenn Du die Kabel vom Z-anzünder hast, siehst Du das dann wo die angeschlossen werden, sind etwas versteckt. Ich gucke mal bei mir. Hab hier noch einen Kabelbaum rum fliegen. Die haben immer die Anschlüsse schon mit verbaut, wie z.B. für die Sitzheizung,NSW usw
Moin, muss den thread nochmal rauskramen. ich find die Kabel einfach net ... n rotes gibts, abers gibt kein schwarzes bei mir ?!
Wenn die KBäume alle die selben sind musses doch aber eigentlich da sein?!
Dann antworte ich auch nochmal(habs gerade erst gesehen)
Also da liegen nirgends irgendwelche Kabel. Einfach direkt an die Batterie rangehen! Musst ein Kabel legen und zwar Batterie dann durch das Loch von der Batterie. Am besten machst du die Plastikabdeckung unter dem Leckrad weg, dann kommst du überall gut hin. Und dann einfach das Kabel an den Ziggi anschließen und irgendwo einbauen. Ich hab meinen über dem Anschenbecher dran. Masse hab ich von ner Schraube unter dem Lenkrad -> klappt eigentlich ganz gut und ist rech easy!
