Polo 3 mit vergaser?
    habe heute ein steuergerät bei mir gefunden heißt das etwa das ich mir ein tuningchip kaufne könnte? weil mein motor j acuh einspritzert ist?wäre nett für schnelle antwort
    Hi Steili
    Klar kannste bei dir n Chip reinmachen,kannst auch mal das Drosselklappenteil vom
    aav (55ps)nehmen, weil das ne grössere Klappe hat.
    mfg Poloraser
      passt eigentlich auch die drosselklappe vom g40 oder nur die von dir gesagte 55ps version
      HI
      Wenn du die g40 klappe anbauen willst,musst
      du die ansaugbrücke vom NZ (55PS Multipoint)oder PY(g40 Multipoint) nehmen,allerdings musst du dann auch deine Einpritzanlage auf Multipoint umbauen.Dann würde ich aber gleich die Ansaugbrücke vom 3F
      (75PS Multipoint) nehmen weil die den größten durchlass hat (NZ und G40 sind 100% gleich).
      Multipoint anlage geht um EINIGES besser wiene Mono.Dann brauchst du allerdins kompletten Kabelbaum,Steuergerät, Einpritzdüsen,Luftmengenmesse usw usw...
      Würde mir dann gleich n 75PS Einpritzer holen (3F Motor).Um den eingetragen zu bekommen,musst du aber wiederum Hinterachse mit Stabbi und Bremsdruckregler
      vom 75PS oder G40 nehmen, das heisst wiederum andere Bremsleitungen einbauen,fürs Lenkgetriebe brauchst du den Lenkungsdämpfer und die äußeren Gelenke der Antriebswellen würde ich ebenfalls gegen die verstärkten (75PS oder G40) tauschen.
      mfg Poloraser
