G40 Schaltplan
über das wie müsste man philosophieren.
Und ja, in der Regel sind es wenige, aber auch jetzt sind es wenige, die das Wissen und Können haben.
Und das Auto dürfte auch in die nächste Generation gehen, meine Kinder gieren jedenfalls schon und wollen gern auch immer wieder mal fahren, und dann sind es Leute der I-Phone Generation, die einige "Mechanikertricks" selbst über Y-Tube nicht finden.
Schon ich fand es immer beeindruckend zu sehen, wie mein Schrauber Fehler ausfindig gemacht hat, in dem er mit kleinen Tricks und Kniffen und mit Ausschlussprinzip auf des Pudels Kern kam. Leider legt der sich nach Bandscheibenvorfall und auch Knie-OP nicht mehr unters Auto
man das klingt echt pathetisch. Sollte es gar nicht
Was ist hiermit?
  • Genau, ich werde auch nicht jünger und die ganzen Listen mit Teilenummern, Anzugsmomente , die man über die Jahre gemacht hat sind irgendwann im Altpapier oder mittlerweile ja eher im Datenmüll.
    Deshalb habe ich Plan vom selbstgezeichnten Kabelbaum auch hier reingestellt - nennen wir es Open Source.
    Es ist einfach nötig Wissen weiterzugeben.
    Ich kann natürlich nicht urheberrechtlich geschützte Sachen hier veröffentlchen ... allenfalls persönlich zu privaten Zwecken jemandem überlassen.
    Eine solche Datensammlung würde ich begrüßen, aber es ist eine Gratwanderung.
    Nein rechtlich ist es keine Gratwanderung. Gibst du einen originalen SLP/RLF/ABE in digitaler Form weiter (egal ob Link oder Datei), brauchst du das entsprechende Nutzungsrecht (inkl. Abgabe an Dritte) dafür.
    Da man dieses in aller Regel nicht besitzt, macht man sich automatisch strafbar. Sprich jeder, der andere nach derartigen Unterlagen fragt, muss sich also klar darüber sein, dass man andere damit zu einer Straftat verleitet und man sich durch dessen Aneignung ebenfalls strafbar macht. Das wird in der digitalen Welt von heute leider all zu gerne, als lapalie bzw. nicht erwähnenswert angesehen.
    Grenzwertig ist höchstens, wenn jemand schreibt "Ich schick dir mal etwas..." oder "Ich habe dir etwas geschickt" - das könnte ein Link zu einer günstigen Kaufquelle sein, aber auch ein entsprechender Hinweis, man würde unrechtsmässig entsprechende Daten weiterleiten oder zumindest einen Link sharen/verlinken. In diesen Fällen fehlt aber der konkrete Nachweis, was letztenendes vor sich geht.
    Stellt man, wie in deinem Fall, einen selbsterstellten SLP zur Verfügung (der sich ja schon optisch deutlich von allen existenten SLP absetzt), darf dieser natürlich nicht auf einer Vorlage beruhen, sondern muss selbst erstellt sein. Allerdings kann man natürlich nur schwer nachweisen, ob du eine Vorlage verwendet hast (es sei denn du hast einen Fehler mit übernommen) oder nicht.
    Ich hingegen habe den originalen SLP nahezu 1:1 in digitaler Form nachgebaut (was für private Zwecke erlaubt ist) und da wo nötig korrigiert - weitergeben ist allerdings nicht. Dafür wurde er aber auch nicht erstellt, sondern rein dazu, um ihn in angemessener Größe drucken zu können (1x2,23m + Legende).
    Mir war's einfach irgendwann zu lästig, auf dem Tablet permanent rauszuzoomen, zu scrollen, reinzuzoomen, ggf. noch in die Legende wechseln zu müssen.
    schöne Ausführung.
    so lange du es nur für dich gebrauchst und hast, ist das o.k. andernfalls kommt auch das Urheberrecht noch hinzu. "Geistiges Eigentum" was rechtlich geschützt ist. Ich gehe mal davon aus, dass VW das für die Schaltpläne gemacht hat.
    Wenn nicht, gilt das von dir Gesagte nicht. Es gibt auch Dinge, die der Allgemeinheit zugänglich sind.
    Urheberrecht (UHR) kann man eigentlich nicht extra beantragen - das besitzt man automatisch, wenn man Ersteller einer Sache ist (unabhängig davon, ob die Sache z.B. etwas zeigt, was in irgendeinerweise geschützt ist). Man kann das UHR auch nicht einfach übertragen, sondern es wird in der Regel weitervererbt. Ist das nicht möglich steht die Sache nach 70 Jahren der Allgemeinheit zur freien Verfügung...
    Kompliziertes Thema, über das man sich über Wochen unterhalten kann...
    Gutes Bsp:
    Legaler Teilekatalog des 6N bei dem Nutzungsrechte von VW an CP übertragen wurden...
  • Illegaler (aber mittlerweile geduldeter, weil Kampf gegen Windmühlen) Teilekatalog von 7Zap des 6N (mittlerweile teil-kommerziell, und daher mit Vorsicht zu geniesen):
  • Leider wird bei CP der Polo 1/2/2F mal wieder ignoriert, obwohl man mir vor Jahren mitgeteilt hatte, das man diese ebenfalls in absehbarer Zeit zur Verfügung stellen würde (dürfte so 8 Jahre her sein)
    ps: Kann es sein, dass wir geringfügig vom Thema abgekommen sind?
  • jupp
    noch eine Ergänzung zu den Kabelbäumen, wo ich ja gerade umbaue.
    Komplette Pläne der Kabelbäume hatte ich jetzt keine Zeit zu, aber ich habe mal die Unterschiede an den Übergabepunkten rausgesucht.
    Oben im Wasserkasten gibt es 3 Varianten : 2,3,5 polig
    Das ist ein Übergabestecker von Motorkabelbaum zum Kabelbaum im Wasserkasten (weißer Stecker im Sicherungskasten), wo Scheibenwischer und Heizungslüfter dran hängen.
    2 polig : Signal vom Zündschloss und Versorgung vom Relais (z.B: alter NZ)
    3 polig : zusätzlich K-Leitung (Kommunikation zm Steuergerät- fehlt bei älteren Steuerungen)
    5 polig : zusätzlich Öldrucksensoren vom Kopf, die beim AAV am Motorkabelbaum hängen, dafür am anderen Kabelbaum fehlen, die werden dann hier eingeschleust.
    Was beachten beim Umbau :
    2 <-> 3
    da fehlt im Innenraum dann die Möglichkeit mit dem Steuergerät zu sprechen.
    aber es passiert weiter nichts, wenn man die Leitung weglässt.
    2,3 <-> 5
    da fehlen die beiden Öldruck infos, entweder den Kabelbaum im Wasserkasten auch gegen einen mit den passenden Anschlüssen und 3pol. Stecker tauschen, oder die beiden Signal zusätzlich verkabeln und mit auf den Stecker auflegen.
    (also da würde ich den Kabelbaum tauschen - ist einfacher)
    IMG_20250622_125319.
    und nicht vergessen den Übergang zw. Motorkabelbaum und Lichtkabelbaum (der mit dem schwarzen Stecker am Sicherunskasten)
    Die beiden haben auch einen Übergabepunkt neben der Zündspule.
    Die Steckerpaarung gibt es in 2 und 3 polig.
    Einziger Unterschied ist die zusätzliche braune Leitung.
    Die läßt sich relativ leicht ümrüsten, indem man auf den 3poligen Stecker umbaut und den fehlenden braunen (Masse) sich aus der Quetschstelle unterhalb der Zündspule holt.
    Da der 2pol. bei den späteren Modellen auftaucht, kann ich mir nur Einsparung der Masseleitung erklären, weil ich sie ja auch an anderen Stellen abgreifen kann - Kostengründe.
    Das ist in der Umbauanleitung zwar beschrieben,
    aber vielleicht könnte man um diese Details ergänzen, für Leute die nicht ganz so tief drinstecken.
    IMG_20250622_125005.
    Hallo G40-Fans,
    sorry ich habe ja noch ein paar Varianten ausgelassen.
    Dazu gibt es jetzt noch ein paar Bilder nicht nur vom Übergang im Wasserkasten, sondern auch dem weißen Stecker.
    Erst mal NZ und G40
    2- pol (ohne K-Leitung) und 3-pol Digifant (mit K-Leitung- ws/ge )
    Die Leitung vom Zündschloss (rt/sw) wird im Kabelbaum abgezweigt (letztes Bild)
    ...und um die Verwirrung aufzulösen, dass 3pol nicht immer gleich 3pol ist und
    5pol nicht ganz 1:1 auf G40 passt.
    Es gibt eine 3 pol Version mit gelbem Stecker, da liegt der Öldruckschalter auf der mittleren Leitung.
    (Bild 2-4)
    Bei der 5 pol. Version liegt statt der Leitung von Zündschloss wie oben gesehen beim G40, eine weitere Diagnosleitung auf (gelb statt rt/sw ) - erstes Bild
    Wenn man schon alles umklemmen möchte, statt den Kabelbaum zu tauschen, muss man das bei den Modellen auch tauschen. (35 pol. Steuergerät)
    Matze hat da schon einiges vor Jahren beschrieben, aber mit ein paar Bildern wird es hoffentlich deutlicher.
    - Aber mal ehrlich, wer baut heute noch alte Polos um ?
