hilfe felgen
mike89
wie genau kannst des konkretisieren des sind die felgen vom polo kane schau die mal an
was kann ich an max. draufklatschen?was hast du drauf?ich fsng grad erst an mitm tunen
Vorne 8 x 15 mit 195/45 r15
Hinten 9 x 15 mit 215/45 r15
die sollten aber drunter passen. also ich hatte auch schon bbs in 15 zoll drunter.
und musste nix machen nur vorne die kante umlegen.
vorne wie hinten 7.5x15 195 50 15 et35
mike89
er steht ja innen vorne an bei vollem lenkeinschlag was kann ich dagegen tun?kannst du mir nen rat geben.
find ich bisschen komisch.
was sagt denn blurave dazu!
Geht mit Nem Hammer ganz gut , Und dann unterboden schutz drauf
mike89
also ich bekomm ja auch keinen finger mehr zwischen stoßdämpfer und reifen.nutzt mir des was wenn ich da irgendwie was rauschneid oder reinklopf?
so wirst es wohl machen müssen.
solang bis es nicht mehr streift
mike89
ja ok ich werde des machen.was is dann mim tüv macht der da faxen oder net?dann is ja auch kein problem mehr mitm fahrwerk.60/40 müsst ja hinhauen
?Distanzscheiben?
solange nix streift oder aufsitzt dürfte es kein problem geben.
mike89
dann muss ich aber den kotflügel ziehen.oder?
wenn es drüber hinaus schaut oder beim einfedern streift dann ja
mike89
ich werde jetzt dann mal des fahrwerk einbauen und dann einfach die reifen draufmachen.was muss ich noch beachten ?
Bördeln wirst müssen
mike89
was wird des dann noch kosten ungefähr?
mike89
wo könnte ich des dann machen lassen?
50ungefähr pro rad
mike89
des is ja ok is ja kein problem hast du da ne adresse wo ich mich hinwenden könnte?
Bei mir 150.- beide seiten vorne.
mike89
wie weit hast des machen lassen?
ich glaub 3-4 cm oder so. Der ist am Harras
mike89
könntest du mir die adresse von dem geben?
Helmut Landherr gmbh
Albert Roßhaupter Str. 131
81369 München
aber nicht erschrecken , ist ein renault Händler!
Ist aber der Vorsitzende vom golf gti Club
mike89
ok.vielen vielen dank.
mike89
muss ich da zu jemanden bestimmtes dann
Frag nach dem herrn Landherr
mike89
ok mach ich
Ic hab jetzt nicht alle 7 Seiten gelesen, aber Du solltest 195/45 drauf machen, sonst wird das echt eng und sieht doof aus.
Marco
