hat jemand noch mehr erfahrungen gemacht mit der kopfdichtung von der g-laderseite ? für den g40 ?
Also sprich ich habe mit einer Metallkopfdichtung weniger Ladedruck sprich leistung komisch kann das jemand näher erleutern ?
Deine Leistung wird ja nicht nur durch den Ladedruck beeinflusst.
Da spielt ja noch ne Menge mehr rein!
Gruß Basti
mit ner dünneren Kopfdichtung (in dem Fall Metall) erhöht man die Verdichtung und damit die Leistung.
Das Problem ist, 1mm weniger dick kann bei geladenen Motoren schon an die Klopfgrenze gehen!
An Ladedruck wird sich dadurch kaum bis gar nix ändern.
