hallo! der simmering war ja noch nicht ganz kaputt das war mehr oder weniger eine vorsichtsmaßnahme weil er leicht geschwitzt hat! die zündkertzen waren aber staubtrocken und die kopfdichtung auch heil! der wagen hat vor dem besuch in der werkstatt keine probleme beim starten hatte schönes standgas hat beim fahren nicht geruckeld und ging auch besser! bin auch ca 200km gefahren weil er mir immer was anderes erzählt hat was kaputt sein könnte wie lamptasonde und zündkerzen! hab ich auch getauscht doch es wurde nicht besser! hab sogar die zündkabel getauscht! er rauchte und stank nach benzin erst nach dem besuch in der werkstatt und das schon bei der abholung!
hm klingt so als ob in den betroffenen zylindern zu viel sprit drin war (keine zündung) und das benzin das öl an den zylinderwänden weggespült hat...dadurch die kolbenfresser...würde auch die sauberen kolben und den benzingeruch erklären
ach ja die ventiele spannen auch dirnnen die schnappen so auf wie es gehört also sind die federn ganz sag ich mal!
ja der meinung bin ich auch BeN! und das könnte von einem falsch aufgelegtem zahnriemen kommen? weil am freitag vor einer woche haben die den neu aufgelegt und da war das rauchen und stinken weg!?! nur das nageln leider net!
ja der ben hat recht, das meinte ich ja auch das du dort keine zündung hattest. wusste nicht das der wagen vorher vernünftig lief. denke da hat die werkstatt mist gebaut
das auto lief ganz normal hab den erst seit november letzten jahres das war echt nur reine vorsichtsmaßname damit nicht unterwegs mal was passiert und ich es hasse wenn öl runtertropft und jetz is er hin und die werkstatt will für den schaden nicht aufkommen weil die der meinung sind das bei einem so alten auto das schon vorkommen kann! schicksal nennen sie das! bin schon neugierig was der sachverständige rausgefunden hat!
haste nen sachverständigen drauf angesetzt der jetzt sagen soll wer schuld hat? dann berichte mal bitte das ergebnis,drück dir die daumen ![]()
ja hab ich der typ will nämlich 825euro von mir sonst bekomm ich mein kaputtes auto nicht zurück! bekomm normal am montag das gutachten vom sachverständiger! danke dir kann glaub ich jeden gedrückten daumen brauchen!
sobalt ich was weis sag ich bescheid!
mfg berni
hab den schaden nicht gutgesprochen bekommen! läßt sich nicht nachweisen das die werkstatt schuld daran ist!
aber er läuft jetz wieder hab einen gebrauchten motor eingebaut!
