Fahrwerk/Domlager Problem
Nighty
Habe beim Fahrwerkeinbau alles erneuert also Querlenker, stabigummis, domlager, spurstangen, schrauben und muttern alles neu!
und fest ist auch alles!
einzige was ich vermute ist die lenkung also das lenkgetriebe kann das sein?
weil die "knackt" auch
Mein Polo verhält sich ganz genauso, wie Du es beschreibst. Ich hatte erst auf einen Defekt im Differential getippt, aber nach dem Getriebewechsel war das immer noch. Spurstangen und Querlenker sind alle in Ordnung. Allerdings ist bei mir das linke Domlager völlig hinüber... Könnte also wirklich daran liegen... Hab nur noch keine Zeit gefunden, das mal zu tauschen, wird wohl erst in den Semesterferien was.
Das Lenkgetriebe würde ich auch ausschließen, das dürfte ja nicht auf die beim Beschleunigen wirkenden Kräfte reagieren... Das knacken hab' ich auch schon bei nem anderen 2F festgestellt, der nicht verzieht beim Gasgeben.
bei mir ist es mit wellems lager besser geworden
evtl mal probieren
