Diesel Polo macht mukken
Fubuman
Mein polo 1.4d springt nach kurzer Standzeit (4 Stunden), einfach nicht mehr an.... Das licht für die vorglühanlage Leuchtet. Wenn ich dann etwas starter spray in den luftfilterkasten sprühe geht er sofort an und läuft. Nach kurzem laufen schalte ich das auto wieder aus und starte es neu. Der motor läuft wunderbar. An was kann das liege:
-vorglühanlage
-Glühkerzen
-Dieselfilter
Danke schon mal für die antworten
    Bestimmt glühlampen , filter eher nicht dann dürfte das spay nix bringen
    Bei mir war das Relais der Vorglühanlage defekt.
    Ist schwarz und links neben dem Scheibenwischermotor.
    Gruß Kalle
    also im sommer sollte der auch ohne vorglühen nach einigem orgeln startbar sein. meiner war es damals jedenfalls. eventuell mal die spritleitung ansehen. eventuell ist dein rückschlagventil undicht und der sprit läuftzurück in den tank und du hast deshalb eine luftblase in der einspritzpumpe. das hatte ich zumindest schon einmal.
    sonst einfach mal nach den glühkerzen sehen und probehalber das relais beim start mal überbrücken, also manuell vorglühen.
    Fubuman
    danke danke euch allen hab des problem gefunden...
    Das relai war total oxidiert, habe es gegen eins vom schrott für 15 öggen getauscht (neu 60 öggen).
    Jetzt fährt die kiste wieder wie lutzi
    Also ciao leute und danke
    #6 - 15.09.2008polo mkacht männchen
