Mein Polo GTI Rust hinten sehr stark raus und stinkt mach Benzin.
Die Lambdasonde wurde getauscht sowie die Zündkerzen
Zündkabel sind Ok im stand ruckeld der Motor sehr stark und qualmt
Die Drosselklappe ist sauber was ich noch festgestellt habe ist das im Luftfilter sich
Öl in geringen menge ansammelt die bei VW haben das Steuergerät ausgelesen aber es wurde kein Fehler gefunden! I
! Was soll ich noch tun? Hilfe!
wer kann mir helfen
wieviel km hat er denn auf der uhr
der hat 103000 Km
so also öl im luftfiltergeh... das kommt durch den schlauch von der kurbelwellenentlüftung. kann seind as sich da irgendwie was festgesetzt hat.. so zu deinem stotter problem versuch mal dein benzinfilter zu wechseln...weil wenn der zu ist dann bekommt der nich genug sprit da kann die pumpe noch sowerkeln...
aber er qualmt und haut benzin hinten raus man richt es richtig
hmm ..vielleicht is ja die zündung verstellt...ka was das sein kann und bevor ich jetz irgendwelche behauptungen aufstell , wo ich eh keinen plan hab von halt ich lieber mein mund... aber frag mal 6ngrün... der iks motorspezi..vielleicht kannd er dir helfen
wer kann mir helfen
Ich würde mal ganz spontan tippen das deine Kurbelwellenentlüftung komplett zu ist, der polo dadurch nicht genug luft hat zum atmen, dadurch läuft der zu fett ( schwarzer rauch ausm auspuff und bezin gestank )
Nimm ma alle schläuche ab von der kurbelwellenentlüftung und prüfe mal ob sie rissse löcher oder ähnliches haben! Bei dieser gelegebheit direkt die schläuche mal mit bremsenreiniger durchspühlen. Sag mir bescheid wenn du es gemacht hast!
hanG loOse
PS Der Drosselklappen Potie past von jeden polo 6n und sitzt seitlich an der Drosselklappe .
das thema ist eh schon ein jahr alt also hilfe brauch hier warscheinlich keiner mehr
