brauche hilfe
hallo,
mein polo springt nicht an da die Benzinpumpe kein strom bekommt.
Habe schon das steuergerät, das relais und die pumpe schon getauscht.
Ich habe dann versucht die Spannung am stecker der zur pumpe geht zumessen ob da strom ankommt, was aber nicht der fall ist.
Jetzt weiß ich nicht weiter was ich noch machen soll.
Bin froh über jeden Tipp
eine notlösung ist wenn du plus direkt von der batterie nimmst also nur wenn du dein auto irgendwie wohin fahren musst und dann siehst du gleich ob die überhaupt noch geht mfg
danke für die notlösung aber ich weiss das die pumpe läuft habe 2 stück durchgemessen und beide sind ok.
Vieleicht ne ahnung wo der fehler liegt ?
DANKE
aber wenn du schon 2 durchgemessen hast und beide funktioneren und der strom auch ankommt dann is das ja unlogisch ![]()
er hat ja grade keinen strom gemessen, am stecker, das is ja sein problem
achso voll verlesen sorry hab jetzt keine zeit im schaltplan zu schauen muss leider los evtl kann dir ja jemand helfen viel glück mfg
Hey! Leg mal eine Plusleitung direkt an die Batterie zur Pumpe .Den Stecker aber auf die Pumpe lassen (sozusagen das Pluskabel anzwacken) Wenn die Pumpe dann anläuft ist das Kabel für PLUS kaputt . Sollte sie nicht laufen ,mach dasselbe nochmal mit der Minusleitung läuft die Pumpe dann ,ist Masse defekt . Macht der überhaupt nichts bei beiden Versuchen ist die ganze Leitung wohl hin!
Die Zündung sollte angeschaltet sein dabei!
so würde ich´s auch machen.
du kannst vorher vielleicht nochmal vor dem stecker der pumpe messen.
hab die erfahrung gemacht dass die stecker an sich oft nen wackler haben.
Ob die Leitung usw. wirklich kaputt ist , wirst du mit der Methode nicht feststellen ! Denn wenn du die Zündung anmachst , heisst noch lange nicht das Strom zur Benzinpumpe fliesst !<br />
<br />
Und so funktioniert es : <br />
<br />
Das Benzinpumpenrelai ist eine Zeit- und drehzahlabhängige Steuerung der Benzinpumpe.<br />
<br />
1.) Zündung an : Benzinpumpe kriegt paar Sekunden Strom (zum aufbau des nötigen Benzindruckes) danach ist die Leitung zur Benzinpumpe stromlos.<br />
<br />
2.) Startvorgang : Benzinpumpe kriegt voll Strom<br />
<br />
3.) Motor springt an und über Hallgeber wird ein Drehzahlsignal zum Benzinpumpenrelai gegeben , die Benzinpumpe wird weiter mit Strom versorgt.<br />
<br />
oder<br />
<br />
3a.) Motor springt nicht an , Signal vom Hallgeber kommt nicht , Stromzufuhr wird zur Benzinpumpe getrennt<br />
<br />
Warum der ganze Aufwand ?<br />
<br />
a) Schutz vor Auslaufenden Benzin.<br />
Es kann sein das mal eine Benzinleitung kaputt ist , würde nun jemand die Zündung anlassen, dann würde die Benzinpumpe schön den gesamten Tankinhalt auf dem Boden verteilen !<br />
<br />
b.) Unfall , Motor geht aus und Benzinleitung reisst ab ... damit nun die Unfallstelle nicht mit Benzin überschwemmt wird , schaltet das Relai die Stromzufuhr zur Pumpe ab !<br />
Entweder durch stromverlsut am Relai selber , oder aber durch dsa fehlende Signal vom Hallgeber !<br />
<br />
Daher ist bei einer nicht anlaufenden Benzinpumpe immer erstmal das ganze System zu prüfen !<br />
<br />
- Hauptstrom am Relai bei Zündung an ?<br />
- Kommt das Signal vom Hallgeber beim Starten ?<br />
- Schaltet das Relai bei anliegendem Hallgebersgnal ?<br />
- Geht Strom aus dem Relai zur Benzinpumpe ?<br />
<br />
Wenn das alles der Fall ist , dann würde ich mal die Leitungen und die Benzinpumpe prüfen !
Hatte mal ein ähnliches problem zumindest war Pumpe OK aber ab und an ging halt nichts, bei mir wars ein kabelbruch im kofferraum, dort wo das kabel nach unten geht
hab damals auch ein + direkt gelegt zum schauen was der fehler ist
du hörst ja wenn die pumpe läuft
guck mal im wasserkasten am sicherungskasten da sitzt außen von oben eine 20 ampere sicherung guck mal ob die heil ist
die ist für die benzinpumpe
Hi, habe genau das gleiche Problem...
Zündung an, benzinpumpe macht nichts!
habe weder an der Vorförderpumpe noch an der el. be-pumpe strom...
+Relais merfach getauscht
+Steuergerät getauscht
+Vorförderpumpe geprüft
+Benzinpumpe geprüft
+Alle kabel auf durchgang geprüft
Ach ja ich habe komplett auf 3f technik umgebaut... auser innenraum kabelbaum!
Beide modelle (Spender/Empfänger) waren ende Bj.91
Wäre für schellen Rat dankbar... ![]()
MFG Alex
mal die 20 Amphere Sicherung nachgeschaut ob die durch ist?
