NZ motor dreht schwer und springt nit an! Ursachen
polodriver1985
das hab ich bereits erledigt mit den massebändern. batterie ist auch geladen. ich persönlich weiß nit mehr weiter. ich mache jetzt höchstens mehr kaputt als ich ganz mache
verkaufen als bastler auto
polodriver1985
nö auf keinen fall. dafür hab ich shcon zu viel geld und arbeit in das auto gesteckt.
er steht in meiner garage und frißt da auch kein brot weg.
vielleicht hilft mir irgendwann jemand der den fehler findet. manchmal geschehen ja noch wunder
ich hoffe auch immer auf wunder ...
Kontrollier mal ob du das Pluskabel von der batt richtig angeschlossen hast.
Es fängt bei der lima an, geht über den anlasser an die batterie...
Den fehler hat ich beim motor wechsel auch schon, hab das Kabel vergessen dran zu machen.
Lg
polodriver1985
danke für den tip aber das hab ich schon mehrfach getauscht
kabelbaum auch wirklich richtig angeschlossen? irgendwelche kabel unterm abrett auseinander oder so?
allso wahre ja heute bei im
1. Sprit bekommt er
2.Düsen sind sauber
3.Strom hat er
4.habe alle Kabel überprüft sind ok
5. Lima ist ok
laut meinem wix heft steht alles fehlerursache ausrücklager oder Ritzel
es hört sich so an alles würde der fest sitzen der magnetschalter öffnet
also i.n.
Kabel im innenraum i.n.
der hat so eine sch...... osi wegfahrtsperre drin denke mal das ,das da dran hängt
    motor wurd getauscht. habt ihr das getriebe auch ordentlich drangebaut, nicht das da was verklemmt ist. ist aber eher unwarscheinlich.
    um den anlasser auszuschließen hängt doch einfach mal ne sepperate (oder fzg. batt) via überbrückungskabel an den anlasser. masse ans gehäuse oder getriebe, plus an den kontakt. dann das plus auf den auslöser kontakt. wenn der nun dreht stimmt was mit der stromversorgung nicht. wenn er nicht dreht mal nen neuen rein.
    polodriver1985
    hab ihn eben anrollen lassen und er läuft. aber mit anlasser geht gar nix. überbrücken klappt auch nit.
    dann würd es also am anlaser liegen wie sieht es mit der lagerbuchse im getriebe aus ?
    wo hast du sprit kommt sprit an deinen düsen an oder ist auf wirklich genug im brennraum weil es gibt die möglickeit dass die düsen nicht öffnen das kann am rele oder am steuergerät liegen das du evt mit dienen ganzen "fehlstarts" hochgejagt hast
    miss mal an deinem secker der düsen ob dort was ankommt wenn du versuchst ihn zu starten
    polodriver1985
    er läuft ja mittlerweile aber nur wenn ich ihn anrollen lasse. der anlasser kann den motor allerdings nit starten
    polodriver1985
    @ nordfront84
    davon hab ich keine ahnung, das kann ich dir beim besten willen nit sagen. kannst du mir das genauer erklären?
    wie kann ich das rausfinden ob der kaputt is?
    Dann stimmt was mitm strom nicht, das kann ja nicht sein! Überprüf den anlasser mittels überbrücken DIREKT am anlasser! Wenn das geht dann ist iwas mit dem Kabel krams!
    Der motor hat keine DÜSEN, sondern Ventile Düsen gibts nur bei diesel...
    der motor ist ein nz und hat einspritz düsen genau so wie der 3f und py...
    wenn du den anlasser abschraubst und raus ziehst dort sitz die lager buchse ansicht wie im bild...
    ist schwieriger das zu messen also du hast so nen stecker an deiner einspritzleiste mit 4 kabeln 2 davon sind die düsen aber ohne ahnung ist das schwierig zu messen aber wenn er läuft liegt es nicht daran.
    heb mal in messgerät an deine batterie und miss wie viel volt die hat und dann mach das gleiche an dienem anlasser
    P.s. pass auf das du nicht anfängst zu leuchten der anlasser hat richtig saft
    wenn unten weniger ankommt liegt es am kabel oder schalter wenn unten
    genug ankommt liegt es am anlasser
    zeig mit mal nen direkteinspritzer ohne einspritzdüsen?
    polodriver1985
    es kann eigentlich nur an der kabelverbindung liegen. anlasser hatte ich schon 3 stück drin
    Musste halt immer am Berg parken
    Was Du auch mal machen kannst so als Schnelltest obs die Masseverbindung sein könnte. Die Anschlüsse an der Batterie lässte natürlich dran. Dann nimmste ein Starterkbeel schliest auf der einen Seite Minus an auf der anderen Seite schlist masse an und schaust mal ob Du starten kannst
    wenns dann geht ist Deine Masseverbindung im Sagg
    masse punkte hat er doch schon kontrolliert
    Es gibt halt kontrollieren und kontrollieren
    polodriver1985
    macht ihr euch nur lustig
    ich werd morgen wieder alles kontrolieren und dann sehen wir weiter
    trotzdem denke ich nit das es die massepunkte sind
    achso deswegen lieber 3mal schreiben,
    einmal richtig lesen reicht auch...
    Die Direkteinspritzer (BENZIN) Haben keine einspritzDÜSEN sondern EinsprizVENTILE!
    Düsen nur bei DIESEL.
    sry wenn wir uns jetzt falsch verstehen aber die ventile sind meines wissens nach im zylinderkopf werden von der nockenwelle angetrieben
    so und die düsen sitzen in der ansaugbrücke oder drosselklappe und geben dort den sprit der luft hinzu? wie auch immer
    ähm kann es am zündschlüssliegen? das du darüber für den anlasser nicht genug saft bekommt? das würde erklären warum er langsam dreht und nicht anspringt
    polodriver1985
    ohje, das wüßte ich nit was ich da gucken soll und was da kaputt sein könnte.
    da bin ich echt überfragt
    polodriver1985
    also hab eben alle massepunkte kontrolliert und gereinigt. trotzdem dreht er nicht besser. ganz schwergängig. es will einfach nit funktionieren.
    hab ihn dann mal anrollen lassen. er is zwar angesprungen aber schlecht gelaufen was wohl an der nicht eingestellten zündung und drosselklappe liegen kann.
    allerdings hat der motor ganz ekelhaft gequischt und die kontrolllampe vom wasser ging an und fing an zu piepsen obwohl genug wasser drin is.
    das auto macht mich echt fertig leute
      leute btt.
      also so wie ich das verstanden habe läuft der wagen, wenn er ihn anschiebt. ergo kommt auch sprit aus den einspritzventilen (oder welche bezeichnung euch auch immer genehm ist). also kann es nur am anlasser selbst oder einer schlechte kabelverbindung liegen.
      probier das dochmal mit den überbrückungskabeln. also die überbrückungs kabel als masse und plus kabel direkt an den anlasser legen. wenns dann nicht geht liegt es am anlasser. ausbau ohne bühne ist scheiße aber machbar. denn dann kannste gucken ob das pilot-lager (messingbuchse) im arsch ist und er deshalb so schwer dreht. wenn du ihn schon draußen hast kannst du ihn mal in den schraubtstock einspannen und bestromen. du siehst dann ja, ob er korrekt funktioniert. wenn trotz guter stromversorgung nicht die kraft aufbringt den motor zu drehen ist der anlasser warscheinlich im eimer. und den zu tauschen wenn er schon draußen ist sollte wohl ein leichtes sein.
      polodriver1985
      also es sind weder die kabelverbindungen noch der anlasser. alles schon mehrfach getauscht. deswegen lasse ich jetzt die finger davon und überlasse das einem fachmann da meine kenntnisse nun erschöpft sind.
      ich will ja nicht mehr kaputt machen
      Für mich hört sich das so an, als wenn deine Steuerzeiten nicht passen. Oder er hat so viel Verdichtungsdruck, dass der Anlasser die erforderliche Drehzahl nicht schafft..
      Dreh mal die Kerzen raus und schau dann ob der Anlasser besser durchdreht.
      Grüße
