Ganz viele G40 motor umbaufragen:-)
danielg40
danielg40's Polo 2F
war heute beim motorenbauer!
der meinte er kann des auch vermessen wenn die kolben noch drinne sind!
hohnen würde so 30€ pro buchse kosten!
und komplett also hohnen, kopf planen und ventile einschleifen so ca. 250€!
ist ok oder?
jetzt noch ne frage:
ist es ein prob. die kurbelwelle selber aus und ein zu bauen?zum hauptlager und pleullager erneuern?würde es gerne selber machen aber müßte wissen auf was geanu ich achten muß und in welcher reihenfolge es am besten ist!
und kolben wieder einbau?
dank euch
danielg40
danielg40's Polo 2F
und nochwas!
was sollte ich beim getriebe jetzt alles neu machen?
die beiden simerringe wo die antriebwellenflansche sitzen!gibts bei VW oder sind die in dem dichtungssatz fürn block mit bei?
und was noch?den simerring von der schaltungstange?
aber wie bekomme ich den alten raus?der sitzt ja in so ner messingbuchse drinne!
und jetzt sitzt doch bestimmt hinterdem ausrücklager(getriebeeinganswelle) hinter dem halteblech áuch noch ein simmerring!ne?
Naja KW ausbauen is net das Prob. Kolben raus auch net. Nur wenner se vermisst und evtl. feststellt dass neue Lager (evtl Übermaß brauchst, musst wissen welches Lager zu welchem Zyl. kommt. Sonst kanns passieren, dass du n Übermaß-Lager an nem Zyl. hast wos net hingehört. Und was denn ist...joa. Ne Weile wirds gut gehen...
Denn brauchst nen Kolbenband um die Kolben einzusetzen. Des drückt die Kolbenringe zsm. Und beim ern. der Ringe "evtl." drauf achten, dass die Öffnung der Ringe (sehen quasi aus wien Sprengring) versetzt ist. Quasi wie bei ner Mauer mauern(scheiß wort )
Getriebe: Simmerringe gehen alle gleich raus: Schlitz-Schraubendreher raushebeln. Dabei aufpassen, dass das Gehäuse(in dem Fall, Getriebe) nicht beschädigt wird.
Hast am Schaltwelle einen, die Antriebswellen und anner Eingangswelle(hast also richtig erkannt).
Hab mein Getriebe zum Überholen gegeben. Kommen neue Lager rein und neue Sychronringe/-körper. Wird alles ordentlich sauber gemacht und das Öl vom 6N GTI rein. Laut VW soll es beim 6N die Getriebe-defekte reduzieren. Schaden kanns bestimmt net
LG
danielg40
danielg40's Polo 2F
ja gut falls dies der fall ist, werde ich mir schon sagen lassen was übermaß hat und was nicht!auf welche lager beziehst das jetzt überhaupt?
das ich son band brauche war mir klar, aber noch keine ahnung welches und woher und wie manns benutzt!im netz finde ich irgéndwie nichts!wie heißt das teil genau?
simmerringe fürs getriebe werde ich morgen bestellen gehen!
welches öl würde den was taugen und wieviel kommt ca. rein?ca 3L?
danielg40
danielg40's Polo 2F
servus, war jetzt grade die simerringe fürs getriebe bei VW bestellen!
ist ja schon extrem was da wegen so kleinigkeiten immer zusamme kommt!
4 Simerringe, messinghülse fürn anlasser und dichtring fürn Lader grad ma wieder 45€ :'(
Aber was für öl sollte ich den jetzt nehmen?bei VW haben sie mir das ori. angeboten was eben ins ATV rein kommt für 7,32 den liter, füllmenge bei 3,1L also bräuchte ich 4L!
aber was hats für ne bezeichnung?konnte mir dort keiner sagen!
wenn de des so hollst zahlst wahrscheinlich nur die hälfte!
danielg40
danielg40's Polo 2F
servus,
war jetzt heute ma nach öl schauen, aber von wegen billiger
da kostet der liter und soagr nur von liqui moly zw 10 und 25€ und das wäre 75W90!
dann war ich nochma bei VW und hab nachdem öl gefragt wo du geschrieben hast!dem 6N GTI öl!
sie meinten aber das das vom G40 und 6N GTI genau das gleiche ist für der liter 7,32€?
soll ich das jetzt nehmen, taugt des was?
und reichen auch 3Liter oder sollten genau 3,1L rein?
bitte schreibt mir was dann könnte ich es öl noch morgen früh holen und es getriebe fertig machen!
danke
Also wenn 3,1 reinkommen, musst auch 3,1 reinmachen.
Wieviel genau reingehöhren weiß ich nicht. Ich weiß lediglich, dass bei dem Gtriebe vom 86c mehr rein müssen, als die Einfüllöffnung zulässt(bezüglich rauslaufen) Summasumarum musst das Getriebe schäg stellen.
danielg40
danielg40's Polo 2F
ja gut aber etwas bleibt ja drin beim wechseln!
und laut vorgabe ists ok wenn zur oberen schraube genau am rand das öl steht!
meinst nicht das 3L reichen?0,1L müßten ja vom alten eh noch drin verteilt sein oder?
und welches öl?VW?
danielg40
danielg40's Polo 2F
komm jetzt grade vom instandsetzter zurück :shocker:
neue kolbenringe würde nicht reichen, ich bräuchte neue kolben!
am kopf sind die ventilschaftführungen etwas ausgeschlagen, müßten also auch neu!
hat mir jetzt ne kostenvoranschlag gemacht!
teile:
--Dichsatz (reinz) motor komplett 200€
--Neue kolben je 182€ 730€
--pleuellager 35€
--ventillschaftführungen 40€
-10% also 900€
dann arbeiten:
--kopf planen,
--ventile einschleifen
--neue ventillschaftführungen
--block bohren
--ventile mit neuen schaftgummis ein und ausbau
insg. ca 600€
also so grobe 1500€!
bin jetzt echt am überlegen was ich machen soll, das geld dafür hätte ich auf der seite aber dann müßte der rest noch warten!
oder block und ventillschaftführungen so lassen wie sie sind und nur kopf planen und ventile einschleifen und alles neu abdichten?
und woher würde ich die kolben vielleicht günstiger bekommen?kommt mir etwas teuer vor oder?
abz. den 10% würden sie mich 630 kosten!
war gerade noch bei VW da gibts gar kein übermaß fürn G40?der normale standard kolben würde nur 155€ kosten
Also nur neu abdichten, darüber hatten wirs ja schon. Denn sind deine Lager mit dem "neuen" höheren Druckverhältnisse überfordert. Das hällt nicht lange.
Also 630€ für 4 Kolben is vollkommen ok.
Hab ich ja auch drinne (also nä. Übermaß Zumal ich glaube, dass bei VW keine Kolbenringe mit bei sind
Hab ja meinen Motor auch komplett gemacht(machen lassen)
Was genau siehst du hier:
  • Also mein Tip: machs richtig!
    Und was ist alles andere? Das Getriebe? Des kannst auch iwann anders machen. Wenns bisher gehalten hat, wirda auch weiter seinen Dienst tun.
    Is ja ratz fatz ausgebaut.
    LG Sascha
  • danielg40
    danielg40's Polo 2F
    also hab jetzt gerade kolben,welle, pumpe noch ausm block raus gehollt!
    er geht morgen zum bauer und wird gebohrt
    er meinte allerdings auch, das er an meiner stelle die alte ölpumpe drin lassen würde wenn sie vorher noch gelaufen ist und nur ne neue kette drauf machen!
    und er meinte auch das man die hauptwellenlager von der welle drin lassen kann wenn sie keinerlei einschleifspuren haben,da die welle eh 100% rund läuft!problematisch wirds nur wenn ohne öl gefahren wird, wo dann aber eben riefen drin wären was nicht der fall ist!
    also dann halt nur pleuellager meinte er!
    was meint ihr dazu?
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    also hauptlager mache ich auch noch neu, da diese nicht mehr all zugut aussahen!
    habe jetzt auch gehört das man die pumpe irgendwie vermessen kann?
    was kann man da vermessen und vor allem wo und wie?
    block und kopf sind wahrscheinlich morgen schon wieder fertig!
    dann wird erst ma wieder gelackt und dann kanns ans zusammenbauen gehn der schönste teil wie ich finde
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    also habe jetzt gerade die pumpe vermessen!
    Zahnflankenspiel sollwert: Neu:0,05mm verschleißgrenze: 0,20mm
    Zahnflankenspiel istwert: 0,05 - 0,10mm
    axialspiel zum gehäuse sollwert: Verschleißgrenze: 0,15mm
    axialspiel zum gehäuse istwert: 0,05mm
    wobei beim axialspiel ja das so gemeint ist das es max 0,15mm vom gehäuse weg sein darf!
    oder das der abstand min 0,15mm zum gehäuse betragen muß das es denn deckel nicht berührt?
    ich gehe aber mal davon aus das es max 0,15 vom gehäuse weg sein darf und den deckel berühren kann wenn man die welle rein drückt oder?
    wenn das der fall ist, hat sie ja keinerlei abnutzung meine pumpe!
    werde sie dann drinne lassen und nur ne neue kette rein setzten!
    ich setzte ja eh noch ne öldruckanzeige ein, also wird das ja dann überwacht!
    aber die wo ahnung davon haben bitte bescheid sagen ob ich da richtig liege!
    danke euch!
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    noch was!
    ich habe an dem G40 kein einstellblech für OT unten am blockn dran!
    wollte jetzt heute eine bei VW bestellen, die gibt es aber nicht für den G40!
    habe jetzt trotzdem ma vom 3F und so eins bestellt!
    passt das dann?stimmt dann die anzeige wenn ich das riemenrad nach blech auf OT stelle?
    und warum ist das fürn PY nicht aufgeführt?
    dank euch
    PY gibbet!
    Hab bei mir auch neu gemacht!
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    ne finde auch selber nichts im ETKA für den PY!
    ist alles nur für 3F etc.!
    ja oder sind es alle die gleichen?habe nämlich ja jetzt eins vom 3F bestellt!
    G40 is anders
    siehe hier:
    ich geh ma davon aus, dass du DAS meinst. Weil da is der Nippel für den OT dran^^
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    hä? ich meine nicht das plastik! das habe ich ja!aber da is bei mir keine mackierung dran?
    ich meine den metallwinkel wo dann beim plastik rausschaut, über die riemenscheibe!
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    habe jetzt grade ma die teilenummer von meinem mit dem wo du gezeigt hast!
    meins hat 030 109 127 B dies wurde laut ETKA eben durch dieses ersetzt 030 109 327 D!
    müßten also stimmen, und ich habe da keine mackierung druf!
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    habs jetzt dran gemacht das blech!
    wenn ich es falsch herum dran schraube dann könnte es fast passen mit OT aber so bekomme ich das deckblech nicht drauf?
    wasn jetzt, finde an meinem plastikdeckblech keine mackierung!
    was meinst wobi?
    zum einen bitte mit "e" oder "€"
    Zum anderen: Ich hab grad voll keinen Plan/Bild von dem was du meinst
    Meine OT Markierung is zum einen am KW-Rad diese Kerbe und denn am Plastig son Steg/Pfeil...kp wie ich das nennen soll.
    Von nem Blech is da nix
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    oh sorry, dann meine ich eben w€bi!
    hier sind 2 pics!
    was meinst W€bi
    Also son Teil kennisch net. Sry. Bei mir isses, wie schon gesagt, an dem Plastig Teil mit dranne.
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    des heißt ich brauche noch so ein neues plastikdeckblech?
    wenn ich das für den G40 jetzt kaufe, ist da dann sicher dran?
    Also ich kann dir sagen, dass ich bei mir die Steuerzeiten über dieses Plastik und das KW-Rad gemacht hab. Also iwas muss da dann wohl dran sein
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    so der nette VW-mensch hat für mich heute raus gefunden das da wirklich was dran ist und mir das teil bestellt!
    hier noch en paar pics vom stand der dinge!
    komme voran aber die gute zeit ist so knapp!
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    servus,
    habe jetzt das teil gehollt, und jetzt ist mir klar was ihr meint
    komisch aber das ich das nicht dran habe
    aber jetzt noch ne frage dazu: in der mitte von dem plastikteil wo raus schaut ist ja noch en steck dran!der hat nichts zu bedeuten oder?
    muß das kurbelrad auf den linken rand dieses plastikteils bringen oder?
    stimmt das dann 100% oder sollte ich vielleicht zur kontrolle und sicherheit ma die schwungrad drauf machen?
    und noch was: meine neue nockenwelle hat ja 2 kerben fürs nockenwellenrad, stimmt das dann auch wieder überein mit OT oder sollte man da auch irgendwie zuerst anderst schaun wegen der neuen nocke?
    ist ne schrick 252°/276°!
    dann könnte ich nämlich noch schnell heute oder morgen den zahnriemen schnell fertig machen wenn ihr mir weiter helfen würdet!
    thankzzz
    Ein Tipp (falls noch net vorhanden), wenn du deinen Motor geplant und ne scharfe Nocke fahren willst, hole dir ein einstellbares Nockenwellenrad da du sonst die Steuerzeiten nicht korrekt einstellen kannst.
    Durch das Planen und der NW steht deine Markierung fast ein Zahn daneben und kriegst dies nicht korrigiert.
    Ich würde mir keine aus Alu holen da 2-3 mal gelöst & angezogen und schon kann man es weg werfen. Wenn aus Stahl oder halt das Originale umbauen lassen. Kann KWL-Motorsport dabei sehr empfehlen. Dort habe ich meins auch machen lassen. Hinschicken, ein Tag nach Ankunft schicken sie es schon wieder fertig zurück.
    Gruß Tim
    danielg40
    danielg40's Polo 2F
    habc vorhin noch gemacht, war ca nen halben zahn versetzt!
    habe block und kopf nur aufs minimalste planen lassen!
    denke nen halben zahn kann man lassen!oder?
    Ja man kann es lassen, bloß wirst nicht die volle Leistungsausbeute damit haben und deswegen kam es für mich net in frage.
    Zum Motorlauf kann man nicht viel sagen da er wegen der Nocke eh unruhig laufen wird.
    Muss man selbst abschätzen obs für einen ok ist.
    Gruß Tim
