hallo,
ich habe folgendes problem und zwar mein guter alter polo will nich mehr anspringen.
neue teile erst verbaut:
zündkerzen
zündkabel
batterie
zündzeitpunkt und kompression wurden schon neu eingestellt!
autodetails:
polo 86 C baujahr 1983, 29 kw, runder luftfilter, nachgerüsteter g kat
bitte helft mir meine kfz werkstatt weis nicht mehr weiter!
danke im vorraus
paulo
guck mal die verteilerdose nach und den verteiler finger, wenn die des auch nicht sind dann ist es höcht warscheinlich der hallgeber.
kannst dann ja mal bescheitsagen was es war wenn ihr es finde
Hallo, schon mal die Kontakte überprüft?
die werkstatt hat angeblich die zündspule und die ganzen einstellungen und so durchgeprüft, aber hat nichts dazu geführt das er angegangen wäre.habe des denen auch schon mit dem hallgeber gesagt aber die meinten der wagen hat gar keinen hallgeber drinnen.
hoff mal das die den fehler bald finden, wird für mich immer teurer je länger die zeit investieren:(
paulo
Der hat noch Kontakte.
juhuu die werkstatt hats geschafft das er wieder angesprungen ist, angeblich waren die falschen zündkerzen eingebaut geworden(kann i mir zwar schlecht vorstellen das die andere werkstatt wo ich ihn hatte die eingebaut hat aber gut)
hoff mal das er jetzt dann rund läuft
Falsche Zündkerzen?! Naja.
Auf jeden Fall läuft er ja scheinbar wieder.
Grüße Sascha
ja anscheinend gibts bei den zündkerzen welche mit unterschiedlich vielen polen, und die die drinn waren haben anscheinend nicht gepasst. kam mir zwar au bissl komisch vor aber gut wenn mir des der kfz meister so sagt, muss ich es wohl so glauben.
angeblich läuft er auch manchmal auf nur 3 zylindern anstatt auf 4, mal schaun was die mir noch alles für geschichten auftischen![]()
danke für eure antworten!
so jetzt hab ich mein geliebten polo endlich wieder
war jetzt im endefekt die komplette auspuffanlage die zu war, quasi der kat verstopft und somit konnten die abgase nicht mehr raus. da muss man auch erst mal drauf kommen![]()
hauptsache er läuft wieder!
nochmal DANKE an alle die mir hier antworten geschrieben haben.
paulo
