Polo springt nach Unfall nicht mehr an
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ähm wenn die kerzen nass sind etc ... seh mal ob im zylinder benzin steht - wenn ja, stecker von der einspritzung ab un anlassen. dann kann der sprit im zylinder zünden. wenn er angesprungen is, gleich den stecker wieder drauf ...
Bensino
also die kerzen sind immer nass wenn ich sie wieder rausnehme
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ja dann seh mal ob da benzin im zylinder steht ... wenn der voll is, kann der nch zünden - der bekommt zwar luft aber eben auch nochmal benzin - nur luft reicht erstmal
Bensino
ich habs auch schon mit abstecken der einspritzung probiert, das er nicht immer benzin bekommt, aber auch das führte ins leere
Bensino
bin schon am ende mit meinem latein
Wenn du dir sicher bist das er io, schieb ihn an. Der kat fliegt da beim ersten mal auch nicht gleich ausseinader. Allerdings hast haufen sprit dirn dann könnte das schon passieren.
Bensino
anschieben oder berg runterlaufen lassen hat auch nix gebracht
Bensino
hat sich erledigt.
läuft wieder aber keine ahnung an was es genau gelegen ist.
danke an alle für die tipps.
Selbe Problem ist mir auch bekannt nach einem Unfall, hierbei war kurioser Weiser der Verteilerläufer in der Kappe gebrochen!
