Welches getriebe beim NZ Motor
Mir persönlich hat das AYZ überhaupt keinen Spaß gemacht am NZ. Wenn ich vom 2ten in den 3ten Gang geschaltet hab, hab ich jede Menge Schwung verloren. Das emens schlimm wenn man einen Berg rauf fahren musste.
habs heut nochmal getestet. Die Abstufung vom 2. in den 3. Gang finde ich perfekt beim 8P. Also mach ich mir das AYZ rein.
Und ich werd mir das 8P holen, damit spart man wohl am besten Sprit und so lang das fast 80Ps das nicht ordentlich bewegen können wirds wohl kaum sein, stammt ja net vom g40
Jemand Interesse an nem AKY mit 87 tkm?
Mit meinem 3f und AHD brauch ich locker 9l.
Ich fahr ihn, je nach Fahrstil zwischen 7,1 und 8,8l.
Also mich störts nicht ob er jetzt 500 Umdrehungen mehr oder weniger hat, es fährt sich einfach schön.
    also an meinem AAV war das 8P verdammt gut, denke mal das der NZ damit noch mehr spaß haben wird.
    Habe das 8P auch in meinem NZ... ist das nicht auch ähnlich dem G40?
    Ich meine, die Übersetzung ist schon recht lang... 140 im 4.Gang ohne kurz vorm Begrenzer zu sein, ist schon nicht schlecht?!
    Nein Wenn du dir das G40 Getriebe an einem NZ einbaust musst du aufpassen das du beim beschleunigen nicht einschläfst.
    Die Gangübersetzung ist beim fünften Gang vom 8P länger als bei den G40 Getrieben, deshalb verbauen G40 Turbo fahrer von dem Getriebe den fünften Gang im G40 Getriebe. Das G40 Getriebe hat aber eine viel längere Achsübersetzung, daher ist das so nicht vergleichbar.
    hi...ich kann eine getriebe bekommen das folgende teilenummer hat:
    085 301 107 A...besitzer meinte es könnte eventuell aus einem AAU sein..passt das an meinen NZ und macht es Sinn es einzubauen ? Wenn ich Autobahn fahre, dann eh nicht schneller wie 130-140. habe jetzt ein 4gang und das nervt einfach nur.
    grüße nils
    Hi,
    also laut meiner Liste müsstest du jetzt ein AKY drin haben.
    Mit der Teilenummer kann ich nichts anfangen, aber wenn es tatsächlich aus einem AAU ist sollte es das CEM 5-Gang sein.
    Diese beiden Unterscheiden sich im letzten Gang nur gering, das CEM ist sogar etwas kürzer übersetzt:
    AKY 4. Gang = 0,891
    CEM 5. Gang = 0,851
    Gerechnet mit 155/70 R13 Reifen.
    Motordrehzahl mit dem AKY bei 100 km/h: 3511,04 1/min
    Motordrehzahl mit dem CEM bei 100 km/h: 3521,79 1/min
    Motordrehzahl mit dem AKY bei 130 km/h: 4564,36 1/min
    Motordrehzahl mit dem CEM bei 130 km/h: 4578,33 1/min
    Ist jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich lohnenswert, das umzubauen.
    Ist mal gut das der Thread aufgewühlt wird!
    Und zwar, weiß jemand wie sich dass AHD Getriebe mit einem NZ läuft der wiederrum durch Brücke, Nockenwelle,krümmer,Chip usw verhällt?!?
    Wäre dankbar für paar antworten!
    Vielen Dank polo4life !
    Das AHD ist ziemlich kurz, da hast du halt nen guten Anzug wenn du aufs Pedal latschst aber die Endgeschwindigkeit ist nicht so hoch. Für 170 km/h hats bei mir trotzdem problemlos gereicht
    Kein Ding, dafür gibts den Button
    Achso ok
    Ja das 8P ist bei mir auch drinne......bin mir am Überlegen noch ne erleichterte Schwungscheibe zu verbauen, nur wie diese sich wiederrum mit dem 8P verträgt ist fraglich! Aber Danke erstmal
