Hallo!
Habe ein Problem mit meinem G40, durch längeres stehen (min. 3 Tage) entleert sich die Batterie vollständig bzw. bis sie im a... ist. Standardverbrauche sind angeschlossen, Spielereien abgeklemmt.
Was kann das sein?
Danke im Vorraus
Öhm, ähm...
...hast du mal die + Leitung an der Batterie abgeklemmt und einen Multimeter dazwischengehängt?
Dann das Teil solange niedriger Stellen bis etwas angezeigt wird, danach ziehst eine Sicherung nach der anderen ab und schaust bei welcher der Stromfluss aufhört. Nun nur noch nachschauen wo die Sicherung hingehört und du weißt wo dein Strom hinkriecht...
