Ein Polo sieht breit auch gut aus mag ja sein aber wenn die Kotflügel extrem gezogen werden siehts schon total unförmig aus ein wenig is ok aber manche übertreiben es auch, und dann mit 50PS 9J zu fahren ist auch nicht die welt
wenn man sich die arbeit macht dann richtig soll ja irgend wo noch schön aussehen nicht wie ne übertriebene assi karre,nix gemacht und super 9J oder halt 8,5 felgen "geil" ... kann ja jeder dran schrauben die 4 Bolzen pro rad
nicht alles was man verändert sieht immer gut aus
haste mit den 9j et 30 ma versucht voll einzulenken? das wird nicht gehen ohne nachbearbeiten. kenne das problem selber. MFG
bei 9x16" musst du definitiv ziehen lassen...
1. wegen der breite
2. wegen der teife...also wenn du kein picup fahren willst dann musst ale radkästen zeihen lassen weil du sonst nicht tief kommst und dann siehts scheiße aus
also ersten 4 personen gehne gar net ich habe en 2 sitzer wegen em bügel..
schlechte strassen jucken mich net ich habe airride....Noch nicht eingebaut aber daheim liegen)
und ja ich bin bei uns aufem festpaltz rumgeheizt und da schleif nicx wenn ich bei 60 komplett einschlage......
ja hinten muss ich ziehen aber vorne net da nur die kanten umlegen....
und leute auch wenn ich kein airride hätte (habe ja im Moment keins) würde da nichts schleifen weil bei uns gibt es strassen naja wenn man es so nenen mag und da bin ich heute nacht drüber geschossen mit 2 personen und da hatt nichts geschliefen..
vll wegen den 6n2 kotflügeln
also weis net was ihr habt also bei mir funzt alles so ..
vorne zumindest.
von hinten habe ich nicht geschprochen..
naja und mit 50 ps ist bei mir auch nicht der fall!
@ chris- 6n..
du hast vollkommen recht also 9j voren auf em polo ist keine kunst finde ich......
ein freund hatt die selben felgen von dem maßen her und da geht es auch..
weis netwas ihr für polos habt..
und wers net glaubt der soll vorbeikommen dan soll er sich selber ein bild von machen....
Also ich finde ne 9j vorne auch zu breit zu dem wird sie denke beim lenken innen schleifen und von der radabdeckung kaum zu machen....
hatte vorne 8x16 et 20 mit 195/40 und da hats auch innen geschliffen und ziehen muste ich auch 3cm damit das passt....
Hatte mal aus Spaß 7,5x16 und 9x16 auf meinem Polo ausprobiert (80/60 Fahrwerk).
Da ging garnix! Obwohl ich schon an Radkästen vorne und hinten extrem gezogen habe (3-4cm), hat es geschliffen wie sau. Lenken ging auch nicht (jedenfalls nicht bei meiner tief nicht).
Hier ein paar Fotos von der Aktion:
also ziehen musst DU auf jeden fall !
"Material Streicheln" also bördeln reicht da nimmer aus. ![]()
fuhr selbst 7,5x16" vorne und 9x16" hinten (vo 195-45 hi 215-40)
das bei einer tieferlegung von ca 75mm
musste vorne knappe 2,5 cm rausziehen PRO seite! aber innen hat er trotzdem ganz leicht gestriffen.-ohne distanzscheiben
denke mal 7x5 oder 8x16" ist beim 6N ok vorne aber 9 ist too much.....
gruss olli
Danke an den Mod der komentarlos sachliche Postings löscht.
das sie gelöscht wurden sind habe ich auch beanstandet immerhin hab ich mich selbst gemeldet
PS sollte ich hier wieder tun weils doch Spam Hoch 10 ist
nein die sond ori...
da sind nicht mal die kanten umgelegt......
der ist vorher 6j 15 bbs rs gefahren....
sorry... ![]()
naja aber mal kucken will ma kucken ob ich 8j 17 unterkriege....
wenn du ein Airride hast würde ich auch keine dicken schlappen drunter machen sondern etwas dünnere damit der wagen so tief kann wie möglich das ist ja das geniale und es ist schwerer die 8J felgen bis anschlag zu verstecken wenn er tief soll
ja genau deswegen sollen ja meine weg..
hab mir die geholt und ne woche später das airride.........
naja mal kucken ob ich mir 8 mal 17 et 60 von rh hole......
genau..
eig...
soll es sowerden wie beim turboenke...
hab letzte saison 7,5x16 et0 vorne und hinten gefahren!mit 80/70....da hat nix innen geschliffen und außen auch net!man muss es halt einfach richtig machen dann geht alles!
fahr jetzt 8 und 9x16 et 17 ringrum da schleift auch nix.....
9x16 geht vorne allerdings find mal ein gutachten für ne 9x16 vorne zum eintragen...da siehts nämlich sehr sehr schlecht aus und da liegts problem!
ja gut ....
weis langsam auch net was ich machen soll wegen den reifen...
aber meine felgen müssen per einzelabnahme ran..
airride schon drin?
die et 60 kannst vorne aber knicken gell^^
ja gut das weis ich..
ne leider net warte noch aufs airride..
gls kann man wenns um geschwindikeit geht mal total vergessen......
hoffe das es morgen kommt....
maein pro ist das.. wenn ich jetzt auf die 9j ziehen lasse und danach andere felgen will die schmäler sind sieht es ja kacke aus......
aber naja ich warte erstmal bis es airride da ist...
ja musst halt schauen siehst ja bei mir vorne die 8x16 et 17 verschwindet total im kasten....
dafür siehts genial aus wenn man steht und er praktisch auf der erde liegt das hat nit jeder, aber 9j felgen kann jeder drauf klatschen ![]()
ich würd lieber dünnere felgen nehmen und den so tief wie möglich bekommen und wenns "nur" 7-7,5j is
naja ich sehe es ganu andrester dünne felgen kann jeder fahren aber mit breiten felgen noch den teifgang haben...
naja das kann net jeder......also das er dann noch auf der erde liegt....
naja bei m chris siehts schon hammer aus..
aber jungs ich warte erstam aufs airride und dann she ich weiter wegen den felgen
seth6n hat 9x16 auf seinen polo...
den könnt ihr ja nach infos dazu fragen![]()
sorry...
Com Chris die 9 x 16 auf deinem Polo schauen genial aus ![]()
Generell gefällt mir dein Polo sehr gut. Gruß
ja der meinung bin ich auch..
hoffe ihn irgendwan mal auf nem treffen zu sehen...
9j x 16 mit et 30 auf einem Polo sieht sehr Krass aus. Das will ich auch!
aber Jungs...ET 30 geht mit der 9x16 nicht
wie geschrieben......
habe vorne et 30 aber noch o,5 adapterlatten drunter und damit geht es ohne prop..
aber ich werde mir noch mal 15 adapterplatten holen..
weil ich brauch ja noch genug platz wegen dem airride....
