Moin,
bin an günstige felgen gekommen  !
RH Cup 7J x 15 H2 ET 25 Lochkreis 4 x 100
Meine Fragen:
1. Kann ich die an meinen Polo 86c Bj.88 montieren ?
2. Welche reifen grösse die gut zur felge passen benötige ich dann.
danke liebe polo gemeinde
Reifen: 195-45/15
Ob die passen keine Ahnung!
ok ....
ich sag mal so, das ist alles individuell.
bei dem einem ist die achse etwas versetzt und dann schleifts nur an einer seite, bei dem anderem passt es ohne was zu machen etc.
daher gebe ich dir den tip, kaufen mit reifen und dann schauen das du die freigängigkeit machst falls sie notwendig ist.
finde solche fragen wie "passt das?" sind halt immer doof zu beantworten.
hab auch 7 X 15 mit 195/45 und die passen...je nach tiefe mit bördeln ![]()
Hi , fahre momentan auch 7x15 et24 ...hinten mit 20mm distanzscheiben.
Passt , musst aber vorne je nach tiefe börteln oder evtl etwas ziehen.
ok,
ich verstehe das jetzt so das wenn ich die mit 195,45 fahre,und ohne tiefer zu legen,passt das ohne zu schleifen ?
oder sehe ich das jetzt falsch
kommt auf die ET an, ich habe ET 38 glaube ich und fahre vorne 5er und hinten 20iger Platten pro Seite.
hi
ziehen auf jeden fall!
und hinten wirst du platten benötigen! da die sonst innen schleifen können!(stoßdämpfer)
