das is das teil, was normalerweise am trockner sitzen sollte, misst den druck in der anlage. normalerweise diehnt er dazu die anlage bei zu hohem druck abzuschalten, kann aber auch sein, dass der lüfter mit darüber geklemmt is, d.h. der lüfter bei einem best druck angeht (hat was mit der überhitzung des kältemittels zu tun)... hast du evtl den schaltplan, dassich ma drüber guckn kann wie die sicherheitskette verkabelt is?
edit: der lüfter wird über den druckschalter geklemmt, gucke ma ob du das gemacht hast, wenn nicht, läuft er immer, sobald du die klima einschaltest.
hab eben mal in ETKA geschaut und da hat der 2-stufige Klimalüfter 96 und 98 die gleiche Nummer, von daher wird es dieser dritte Gang den du meintest, durch das unterschiedliche Klimasteuerteil bedingt sein.
Gruß Peter
ja, der lüfter ist der gleiche...
einen dritten gang gibt es wohl auch nicht, so wie ich das mittlerweile sehe.
aber es gibt wohl zwei verschiedene steuergeräte!?
einmal das mit der 357 bzw. 3A0 am anfang
und dann noch eins: 1J0 919 506 E
das scheint wohl auch etwas anders beschaltet zu werden.
hab übrigens jetzt auch das motorsteuergerät angeklemmt.
man bekommt die stopfen im t45-stecker am besten mit einem Kabel heraus, der als Leiter einen Draht und keine Litze hat.
--> hat jetzt zur folge, dass der motor beim einschalten der klima nicht so sehr in die knie geht, wegen der leerlaufanhebung (denke klemme 35 ist dafür zuständig).
