also wenn du da nichts machst, läuft deine Tankanzeige rückwärts.
Du kannst entweder den Schwimmer anpassen, das heißt umbiegen bis es passt, ist aber oftmals damit vebunden, dass die Tankanzeige ungenau läuft und nur für den Übergang zur Reserve genau ist oder du baust dir ne andere Benzinpumpe ein, müsstest aber eine vom 6N2 oder so nehmen, da die von dern neuen ZE nicht passen sollen (selber keine Erfahrung) und du müsstest damit den Stecker vom Kabelbaum und die Benzinleitung wechseln, da die bei den neuen Modellen solch einen Schnellverschluss haben.
Gruß Peter
mal gucken welche möglichkeiten ich in betracht siehen werde...
wo bekommt man so ein Tankgeber schnell und günstig her, am besten das teil was mit der wenigsten arbeit verbunden ist ..
Wenn man mehr Fährt und dadurch der Tank voll wird ist ja auch nicht schlecht ![]()
ja ist nicht schlecht aber dann kann leuchtet ja die Reserve ununterbrochen.
Am günstigsten von ebay, beim Schrott wollen die so um die 80 Euro haben, bei ebay so um die 20-30 Euro.
Am wenigsten Arbeit macht natürlich einfach den Schwimmer durch Umbiegen anzupassen.
Gruß Peter
wo finde ich denn den schwimmer und wie kann ich diesen anpassen?
Muss ich dazu in den Tank klettern ![]()
Gruss Cornelius
Ist es beim Golf4 Tankgeber egal aus welchem Modell mit Wieviel ps und diesel oder benizer?
