Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem und zwar das ich wenn ich auf der Autobahn fahre und Vollgas gebe merkt man so ein leichtes ruckeln sprich als wenn ich immer den Fuss ganz schnell vom Gas nehme und gleich wieder Gas gebe! Der Wagen beschleunigt zwar weiter, aber halt immer mit diesem Symptom als wenn ich halt beim beschleunigen immer mit dem Gas "spiele"!
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Hab mal was vom AGR Ventil gelesen, wie kann man bei einer Fehleranalyse etwas ausschliessen?
cuxbay
fahr nach vw, sollen se mal an den tester hängen.
War mal beim Freundlichen, folgendes kam dabei raus:
17964 P1556
Ladedruckregelung
Regelgrenze unterschritten
sporadisch
16705 P0321
Geber für Motordrehzahl
unplausibles Signal
sporadisch
17978 P1570
Motorsteuergerät gesperrt
statisch
(Der Freundliche kommt mal vor wenn die Wegfahrsperre mal spint, nicht schlimm)
Der Wagen ist ein
VW Polo 6N2
1,4 tdi
30.12.1999
Dazu sei noch zu sagen das der Wagen des öfteren nur bis 140 km/h beschleunigt und bei ca. 3200 Umdrehungen stehen beleibt, deutet also auf den Geber für Motordrezahl hin, oder?
cuxbay
Toll,
keiner eine idee? Dachte das wäre "DAS" Poloforum :(
War gestern nochmal bei VW und ein Fehler ist wiedergekommen nachdem alle anderen gelöscht wurden:
17964 P1556
Ladedruckregelung
statisch (einen Tag vorher war es sporadisch)
Was kann es sein ?
Turbo
Unterdruckdose
Unterdruckregelventil (heisst das so?)
Wie kann man es eingrenzen?
Hallo!
Habe 2000er 1,4 TDI Polo mit gleichen Auffälligkeiten. Das Ruckeln ist selten aber kommt vor. In der Warmlaufphase verliert der Motor oft bei Beschleunigung über die 2300 U/Min schlagartig an Schubkraft. Das meist im 4. Gang. Nach dem Neustart des Motors während der Wagen noch rollt (Zündung reicht) tritt das Problem nicht mehr auf.
Fehlerspeicher: 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten.
Ich werde im ersten Schritt die Schläuche auf Undichtigkeit überprüfen...
Fehlercode: 17964
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
