Modell: 86c
Felgen: 7x14 & 8x14 ET 20
Reifen: 195/45
Fahrwerk: 90/60
Hinweis: passt mit Umlegen / Ziehen
Model: Polo 6N BJ 99
Felgen + reifen: VA 8x14 et 15 mit 195/45 R14
Felgen + reifen: HA 9x14 et 10 mit 215/45 R14
Fahrwerk: H&R Gewindefahrwerk Monotube ca. 70/60 Tiefer
Hinweis: VA passt so. HA muss gezogen werden !
Rad-Reifenkombination meines Polos damals im Straßenbetrieb
Modell: VW Polo 86C 2F
Reifen: 175/50
Felge: 8J X 13 ET 4 Smoor Roadster (rundum)
Fahrwerk: 60/40
Hinweis: bördeln, Serien GT Verbreiterungen ausschneiden und
aufkleben, keine Innenkotflügel vorne
Modell: 6N
Felgen: 8x14 ET 15 & 9x14 ET 20
Reifen: 195/45 & 225/40
Fahrwerk: KW GEW. ca 100/100
Hinweis: passt mit Umlegen und ziehen ca. 2cm
Modell: Derby 2
Felgen: 8 u. 9 * 14
Reifen: 195/45 u.225/40
Fahrwerk : Koni 60/40
Hinweiß. Passt mit umlegen und ziehen .
Polo 86C
195/35 R17 auf 7J (sehr wenig gummi)
195/45 R16 auf 7,5 J
215/45 R16 auf 9J
195/45 R15 auf 7J
175/50 R15 auf 6J (gibts Winterreifen von)
Modell: Polo 2F
Felgen: 5 1/2 Jx13 ET 38
Reifen:155/70R13 ( orginal)
Fahrwerk:60/40
Hinweis: Nix passt alles
Ich verkaufe meine Shark-Felgen der Marke Alutec.
Modell: Polo 6n2
Reifen: 195/40 R16
Felgen: 7J x 16 ET38
FW: 40/40
Hinweis: bissel möpse der freundin zeigen, dann ging es so ![]()
Modell: 2F
Felgen: 9x14 et 15
Reifen: 225/40
Fahrwerk: H&R Gewinde ca. 80 60
Hinweis: hinten jeweils 20mm sturzplatten radnabe und 25mm spurplatten an der scheibe, pro seite, vorne 5mm spurplatten. Karosserie verbreitert mit vw-motorsport radläufen, diese hinten nochmals um 2cm verbreitert.
Modell: 86c Steilheck
Felgen: 6,5x14 ET 30 (nicht die von BMW)
Reifen: 195/45 R14
Fahrwerk: Powertech Grand Tourismo. Eingestellt auf 60/50, da Nutenverstellung
Hinweis: Kanten anlegen und ein wenig rausdrücken, Eingetragen mittels der KBA Nummer der Felgen. Es gibt keine schönere Felge für einen 2er Steilheck.
Modell: 86c Coupe bj 92
Einmal Meine Borbet T
Felgen: 7x14 ET25
Reifen: 195/45 R14
und Meine CSF sind
Felgen 7x13 ET 25
Reifen 175/50 R13
Hab nen 60 / 40 Fahrwerk drinne un keine probleme beim eintragen gehabt
