Polo muss wieder hoch
kove
hallo.
ich war heute beim Tüv, um alles eintragen zu lassen.
leider hat mir der Prüfer nichts eingetragen, weil meine Scheinwerfer unterkante bei 48,5 cm liegt, anstatt bei vorgeschriebenen 50 cm :(
der Polo muss jetzt also 1,5 cm hoch.
ich habe ein festfahrwerk (also leider kein Gewinde) drin.
Gibts es möglichkeiten, etwas zwischen Dämpfer und Karosse zu bauen?
Kennt ihr da irgendetwas?
Wäre für hilfreiche Vorschläge dankbar.
Grüße
    Naja überrascht warst du wegen der Regelugn jawohl nicht, oder?
    Du hast mit 16" Probleme? herje..
    Mhh manche Munkeln, dass Linsenscheinwerfer (Powerlook etc) ein wenig höher geht..
    Ansonsten: Haste hinten Nutenverstellung? Falls ja mach dort runter dann kommt er vorne hoch ^^
    hau bisschen mehr luft ine reifen und pack was schweres in kofferraum.....
    oder versuchs bei nem andren TÜV prüfer
    aber sonst müsst das mit mehr luft und was im kofferraum denke ich mal so passen
    mfg chris
    moin
    versuch es mit angel eyes da kommt deine lichtaustritskante ca 2 cm höher
    haben wir auch schon gemacht wird halt mit in den schein eingetragen
    blödsinn...
    es zählt die licht AUSTRITTSKANTE, net die unterkannte scheinwerfer und zweitens, bau auf linsen um, dann hast du das problem nett, weil die höher im gehäuse sitzen..
    die tüvvis ham se doch net alle..
    1,5 cm....
    zum vergleich, meine unterkannte der scheinwerfer liegt bei 46 cm und das is noch voll im rahmen..weil ich linsen drin hab..
    kove
    das mit den A-eyes habe ich auch überlegt. will aber meine Klarglas dinger von inpro drin lassen.
    Fahr mal zu einem anderen TÜV.
    Hab die gleichen Scheinwerfer verbaut. Und bei mir haben die garnichts nachgemessen.
    Würde es mal so versuchen.
    Gruß Prolo Polo
    der klassiker...
    nimm mal ein weißes din a4 blatt, stell dich auf ne gerade fläche, mach das blatt nass, kleb es an den scheinwerfer und mess mal wo die unterkannte is, wo das licht durch das blatt scheint..
