hi wollte fragen ob in mein polo (1,9d) nen tdi motor rein passt mit 90ps und wenn ja was muß dabei beachtet werden und was muss alles umgebaut werden
habe mir zwar schon sagen lassen das das gehen soll will aber lieber auf der sicheren seite sein vor ich nen vermögen in den sand setze
gruß nero85
im prinzip passt alles, mit mehr oder weniger aufwand...
musst halt abklären ob die Bremsanlage passend ist
und ob die Abgasnorm sich verbessert/gleichbleibt
wobei passen auch relativ ist.
Man bekommt das da alles rein wie beim 1,8T.
Nur muss das alles auf Polo 6N angepasst werden. Nicht plug & play tauschen.
Bremse musst du definitv auf GTI oder größer umbauen.
Die kleinen Scheiben vorn und die Trommeln hinten sind nur bis 75PS zugelassen.
Grüße
@TimTaler
sogar der 9n3 mit 85ps hat noch hinten ne trommel!
ich glaub die kann man max bis 100ps nehmen.
das muss man halter selber entschiden ob man lieber auf scheiben umrüstet
richtig MIT ABS
deshalb hab ich auch schon innenbelüftete, wegen abs
hier gehts drum was man dafür haben MUSS und da reichen trommeln.
wie ich eben schon gesagt hab, muss man mit sich selber ausmachen
edit: und nur die vordere umzubauen ist der größte fehler überhaupt, die bremskraftverteilung ist von vw nicht so aus langerweile belegt wurden.
wenn musste die komplette anlage anpassen
Was sich mir dann nicht erschließt.
Warum hat der AFH dann hinten Scheiben.
Und der hat 100PS!
Ich denke nicht das hinten die Trommeln in Verbindung mit der Serien SDI Bremse zugelassen sind.
Allein der 1,4 16V hat vorn 256x20mm und hinten wie gesagt auch Scheibe.
Das kann alles nicht so passen.
Daher muss die Bremse vorn und hinten eh angegangen werden.
Allein schon weil der TDI um EINIGES schwerer ist.
Überleg mal.
Turbo, Ladeluftverohrung, und Kühler etc.
Grüße
Der 1,4 16V 100 PS hat hinten auch Trommeln und ABS, wenn er nicht gerade für den deutschen Markt gebaut wurde. Vorne aber nichtsdestotrotz die 256er Scheiben.
Vorne muss auf jedenfall ne 256er rein, hinten reichen die 180er / 200er Trommeln bei mit ABS, dicke aus. Der Golf TDI hat auch nix anderes.
richtig der tdi hat vorne einfach schon mal ne größere scheibe als der sdi und sicherlich auch eine größere trommel.
außerdem versteh ich das immer nicht, machen die größsten motorumbauten und sparen dann aber an der Bremsanlage ![]()
und dann son quatsch wie" hinten is eh schnuppe der bremst ja vorne".
ja ne ist kla, bau sie doch ganz aus hinten
richtig der reinport 1,4 16v hat auch trommeln.
und 2. hat der 101ps
und lies bitte richtig, ich habe gesagt BIS MAX 100ps.
logisch das vw das auf den deutschen markt nicht bis aufs letzte ps ausschöpft.
3. hat das nichts mit dem gewicht zutu. hab den dekra-mann schon ausgefragt.
die leistung muss wieder abgebremst werden.
sogra LKW's mit mehreren tonnen gibts noch mit großen trommeln!
Bei meinem SDI hab ich vorn auf GTI umgebaut weil mir das nicht genug war.
versteh den Sinn nicht von 64 PS Diesel auf 90 PS Diesel da geht ja die post ab
wieso nicht direkt einen mit 130 PS 1.9 TDI ?
erst mal vielen dank für die vielen antworten zu mein thema.
das mit den bremsen ist mir klar das ich die umrürsten mus da es extrem sinn los ist mehr leistung rein zu setzen in das auto ohne es bremsen zu können.
zu der sache warum nicht gleich 130ps 1.9tdi,
