das mit dem spritzwasserbehälter finde ich hammer....kommt darüber noch ne verkleidung wieder?
wenn ja,machste sicher einen stutzen drauf oder?
Hi, darf ich fragen für was du 2 steuergeräte hast? ist da eins für rennen und eins für alltagsgebrauch oder wie?
Ps: werds auch weiterverfolgen
von welchem vw is den der wischwasserbehälter ? ![]()
echt geil gelöst !
und der kabelsalat
naja sag ma so wer stromlaufpläne lesen kan ich klar im vorteil wa
darf ich ma fragen wo du schraubst ? also is das eure halle oder vom betrieb?
alter... totales kaos....!
welchen llk willst denn verbauen?
weil so wie das druckrohr jetzt steht da passt genuau ein originaler g40 kühler unter der dann nach oben zum turbo geht.. --wenn ich da richtig sehe?--
gruß rene
So viele fragen , erst mal eins nach dem anderen !
So Spritzwasserbehälter , ist nicht vom vw , ist vom Hyundai Lantra Kombi , von der Heckbeibenwaschanlage ! Hab noch einen da ! Wer will !
Ja , werd ne Karbon Abdeckung darüber machen , aber ohne stutzen , wenn auffüllen , dann Verkleidung ab !
Ja das eine ist für die 1/4 Maile und das andere zum Brötchen holen !
Stromlaufplan wäre schön , hab bis jetzt noch keinen , hat wohl hier niemand einen ! Hab mir jetzt das Buch gekauft , da sollte alles drin stehen !
Ne die Halle ist von meinem Nachbarn , !
Na ja LLK ist noch so eine sache ! , wollte eigentlich mein alten vom 530 Diesel BMW , wieder rein machen , da wirds wohl noch ein paar Änderungen geben !
hallo
hat hyundai zwei wischwaserbehälter ? einen für vorne und einen für hinten oder wie ? mach mich stutzig
aber gute arbeit respekt
Na ja , jetzt nicht mehr , das ist von nem ziemlich alten Model , und die hatten einen für vorn und ein ein für hinten !
Hast keine Angst, dass der Motor mit dem Luftfilter Schaden nimmt?
Welcher Luftfilter ? Ist doch noch keiner drauf !
Der Motor der jetzt drin ist , ist nur ein Dummy , damit ich die richtige länge für die Kabel habe ! Und ich den Kabelbaum passend machen kann !
Meiner liegt noch zerlegt bei mir im Wohnzimmer
#51 - Verfasst: heute - 23:05:54
Ja ja , weil in meiner Garage ist mir zur zeit zu feucht ! Und die Kolben sind noch nicht da , die kommen erst Mitte Feb. , da Einzelanfertigung ! Und so lange bleibt das hier liegen !
...was seht ihr denn für ein luftfilter?
bin ich blind?
Na ganz vorne " Das schöne Mädchen auf Seite eins " ![]()
Ist halt noch auf dem Lader und Kompressor drauf der wo ja weg kommt.
Ach so , warum sollte der motor mit dem Luftfilter , Schaden nehmen ?
Der wird immer sauber gemacht und schön eingeölt ! Hab da keine bedenken !
Weil der so mehr Dreck ansaugt. Hab am WE erst nen offenen Lader gesehen der mit so nem Lufi gefahren ist. ![]()
Des Teil sah innen vieleicht aus.
Spann ne Nylonstrumpfhose rübber
Wenn der vernünftig geölt ist , dann kann das nicht passieren !
So ist mal wieder was passiert !
Der neue Kühler ist da und hat mal sein neuen platz eingenommen !
Der turbo sitzt auch schon mal zur probe drin , muß die Ladeluftleitung noch etwas anpassen !
Der Kabelsalat , ist jetzt auch gebändigt , passt sogar alles und geht auch (soweit wie ich es testen konnte )
Ist das Ladeluftrohr auch vom Steelstyler? Sieht mir doch sehr danach aus
Ja , ist es ! Werd es aber noch etwas ändern müssen , passt nicht ganz bei mir !
ich denke das wirst du noch öfters gefragt
was passt bei dir denn nicht? also wenn du ein g40 llk verbaust dann passt das genau..
gruß rene
echt schönes ding. schöne arbeit hast da hingelegt.
nein da hast du recht, doch habe ich die traverse nicht mehr.. meine kühler (wasser,öl und llk ) wurden mit eigenbau befestigt.
aber wenn der llk genau unter dem turbo sitzt dann sollte es passen
Ne den kleinen scheiser mach ich da nicht rein , hab nen LLK vom 530 diesel BMW und da muß ein rohr auf die andere seite ! Werd das rohr , was zur Drosselklappe geht auf die rechte seite ( Fahrtrichtung ) machen ! Da ist der weg für die kalte Luft kürzer ! Und den Turbo abgang nach Links !
So hab da mal wieder was gebastelt ! Passt ziemlich gut !
Kühler sind auch alle an ihre zukünftige stelle gewandert !
Hierzu mal ein paar Bilder !
machst du die rohre selber ?also auch biegen und so ? ![]()
sieht
gut aus ..
asso sag ma was is das jetz eigendlich fürn lack ? das sieht ja auch wie meiner ?
LC3T ?
ne jerry, das ist massenware die man fertig kaufen kann, ich habe die doch auch drin
aber gibt es nich so vile verschiedene LLK und er hatt ja nich grad einen genommen den jeder nimmt ....
und ich würd sagen das,das alles selbstgeschweißt aussieht oda !
