Anhängerbau: Vom Polo zum Wohnwagen
Finiss
Viel gemacht hab ich nicht, aber Bilder hab ich
Gibt nun wieder zwei kleine Planänderungen:
Mein Polo Turbo bekommt ne Anhängerkupplung (hab ich ja noch über)
und der Hänger wird so ausgelegt dass er mit dem Polo gezogen werden darf, sieht einfach besser aus wie am Golf und ich brauch kommendes Jahr am 24h Rennen keine Angst um den Golf haben. Am Polo is ne Macke net schlimm
@Finiss:
Das ist aber nicht so toll geschweißt, muss ich sagen.
mit einer fächerscheibe wird alles gut
Genau und danach alles schön verzinnen nicht vergessen
Finiss
Dafür dass ich bisher noch nie Karosserie-Schweißarbeiten durchgeführt hab ist das ganz ok. Soll ja net gut aussehen sondern halten
Wie auch schon erwähnt wurde muss man da ja eh nochmal mit der Fächerscheibe drüber, dann sieht das nachher ganz anders aus.
Ja wenn ich mal was Brate sehen die nähte auch so aus aber wass solls solange es hält, is halt nicht jeder nen Karosseriebauer und wenn erstmal unterbodenschutz drauf ist is es egal
Zum Gewicht: kannste nicht diese Makrolonscheiben benutzen die sollen ganzes ende leichter sein und da es ja nur nen Anhänger ist bekommste vieleicht sogar Tüv. Du könntest auch noch den kompletten Unterbodenschutz und Wachs aus dem Innenraum kratzen sollen ja bekanntlich auch nen Paar Kilo sein.
An deiner Stelle würde ich mir überlegen ob du die Reserveradmulde / Kofferraumboden nicht auf einen Höhe mit dem Unterboden der Rückbank bzw alles noch weiter runter ziehst.
Zur versteifung der Karosse kannste ja nen schönen Alu käfig einbauen
Aber gefällt mir dein Projekt auch wenn ich es nicht unbedingt haben müsste nen Polowohnwaffe aber sind schöne arbeiten und Planungen bei, also weitermachen
    cool, ich lese mal weiter still im hintergrund
    Das stimmt wohl.
    Ich dachte du seist Profi.
    Finiss
    Danke für euer Lob!
    Hab in der letzten Zeit nen leichten "Hänger" gehabt und daher auch nur relativ langsam weitergearbeitet. Mittlerweile sieht es aber recht gut aus mit dem Fortschritt. Macrolonscheiben wäre ne Idee, aber ich werd erstmal so wie das Dingen ist versuchen durch den Tüv zu kommen. Stützlast wird natürlich vorher gemessen und ggf. ausgeglichen.
    Muss nu erstmal sehen, wo ich 5mm Blech für die Deichselbefestigung herbekomme...
    PS. Wenns ums Schweißen geht bin ich absoluter NOOB, da steh ich auch zu. Hab bisher ausschließlich Auspuffanlagen geschweißt und dafür hats gereicht Aber grad bei so dünnem Karosserieblech muss alles stimmen sonst haut man da nur Löcher rein.
    also zu dem blech, ich kann dir jetzt keine genauen angaben machen wie es eingestellt sein muss, aber manche stellen das so ein mit wenig leistung unm lange zeit zu haben das das verschweißt..
    das ist aber genau falsch!
    stelle es lieber mit etwas mehr leistung ein so das du nur ganz kurz drücken musst um das material alleine durch den lichtbogen zu verschmelzen!
    der draht gibt den rest dazu..
    Ich schweiß sowas immer Punkt für Punkt, wenn man sowas durchschweißt kriegt man da ja viel zu viel verzug hinein.
    Finiss
    Ich hab das Schweißgerät auf Stufe 4 von 6 also schon ordentlich Power. Nähte ziehen unmöglich Auch schön Punkt für Punkt mach ich das.
    @Polo 1,3T: Was brutzelst du denn da wieder rum? Neues Projekt?
    Nö is der 1er von nem Kumpel von mir.
    ich bin auch vom punkten ausgegangen, dachte das ich das jetzt nicht noch extra erwähnen muss..
    oder schön mit 4mm elektrode schweißen... dann hast lochblech
    Gibts schon was neues @ Finiss?
    Finiss
    Hat alles net geklappt so wie ich wollte (zeitlich). Denke ich werd erst im neuen Jahr weitermachen können. Bin zur Zeit dabei gewesen die Deichsel fest zu machen.
    Ok. Dann mal schöne weihnachten.
    Finiss
    Gleichfalls! Natürlich auch an alle mitlesenden!
    Danke, ebenso!
    Ja danke , Dir auch
    Und? Gibt´s was neues?
    Finiss
    Nicht wirklich was neues.
    Deichselbefestigung ist in Arbeit. Muss da noch was schweißen lassen, Löcher für die Kupplung bohren. Wenn das gemacht ist wird die Deichsel verzinkt und anschließend angebaut. Wenn das gemacht ist geht es an die Front. Das dürfte dann auch noch mal nen Thema für sich werden... Werd wohl doch vorne alles abflexen und nen großes Blech mit Streben dahinter verwenden. Alles andere gibt zu viel gefuddel...
    Geile Sache , was ist den nu? Gehts vorran?
    Finiss
    Bin leider immernoch Krankgeschrieben und kann daher nix machen. Für kommende Woche sieht es aber relativ gut aus
    Dann kann man doch grade was machen....
    Finiss
    Aber nicht wenn man nur noch die hälfte sieht
    Moin, na dann kurier das man erstmal aus. Verblitzt oder was beim flexen reingeflogen? Hatte schon gedacht das liegt erstmal "auf Eis" bei dem Sch... wetter.
    Finiss
    Ne, ganz leckere Hornhautentzündung, die nac 2 Tagen weg sein sollte und sich warum auch immer trotz Pflege dann mal eben 2,5Wochen gehalten hat... auf der Arbeit laufense auch schon Amok
    Montag gehts aber schon wieder auf die Arbeit und dann werd ich erst noch meinen Polo wieder flott machen und mich nebenher wieder mit dem Hänger befassen
    Ja, damit ist nicht zu spaßen. Ich kenn das, da ich selbst Brille brauch und damals als Kind öfter so etwas hatte. Nun muss ich Brille tragen weil es damals als nicht so schlimm abgetan wurde.
    Finiss
    Ich hoffe da das wird wieder Will endlich wieder meine Kontaktlinsen tragen können Brille nervt manchmal beim Schrauben schon enorm
