Hallo hab mal ne frage.
Passt der Motor vom 2er Golf Motorkennung NZ
in nen polo rein?
Wär nett wenn mir jemand helfen könnte
MFG Black_Dragon
gibt es den nz nicht original auch im polo? 55ps?!?!
dann müsste der passen!
vorausgesetzt die sind baugleich!
Der NZ is doch nen 1,3L oder nich?
mein Polo hat nen 1,3L motorkennbuchstabe NZ vonmdaher denke mal das er passt... schätze mal das VW da kein unterschied gemacht hat...
vielleicht vom Getriebehalter aber sonst denk ich mal ned...
Müsste passen!
Wie saschaHL90 schon sagte:
Den NZ gab´s auch im Polo.
Ist übrigens ein beliebter Motor zum tunen. ![]()
Ja den NZ gibt es im polo auch.
Nur hat der GT ja 75PS. und der NZ 55PS.
Ist jetz nur das problem mim kabelbaum und so.
Würd schon gern wieder die 75 PS haben
dann brauchste den 3f mit Einspritzung.
Der NZ hat zwar auch einspritzung aber nur 55PS.
Und GT Is nur ne austattungsvariante
Kann ich da ned einfach zeug vom meinem gt motor übernehmen?
Der NZ eignet sich aber besser zum tunen, der 3F hat viele Macken
Und darüber hinaus ist der NZ auch robuster und weniger anfällig.
Ich hab den NZ bei mir drin und einen 3F stehen... So nebenbei
eb kumpel von mir hat gemeint, das ich evtl probleme mim kabelbaum bekomm, wegen den steckern. Sind das verschiedene oder die gleichen?
also kabelblume und steuergerät müssen getauscht werden. Benzinpumpe kann bleiben.
NZ -> Digijet
3F -> Digifant
gt ist nur die ausstattungsvariante! gibt auch gt´s mit nz motor serienmäßig!
Hat dein 75 PS Motor nen Motorschaden oder warum fragste?
Der Block ansich ist nämlich gleich.... du müsstest dann nur den Kopf samt Nocke und die Anbauteile vom 75PSer nehmen!
ja ich hab nen motorschaden. so wie es aussieht, hab ich nen kolbenfresser.
Aber wovon der kommt ist mir immer noch en rätsel.
hab neues öl, ölfilter, zündkerzen, ventildeckeldichtung usw gewechselt.
Du kannst auch halt einfach nur den Block tauschen, aber dann auch NUR den Block....
Nachteil: neue Kopfdichtung
Naja die kopfdichtung kostet ja mal ned die welt. naja wobei vw schon recht teuer ist, was ersatz teile angeht.
naja aber wenn ich jetz die Zylinderkopffichtung wechseln muß, welche brauch ich dann? sind ja in dem sinne dann 2 verschiedene motorvarianten zusammen gebaut worden.
öhm frage..du willst aber net nen NZ block mitm 3f kopf kombinieren oder?
Wenn ja dann vergiss es gleich mal wieder... die haben zwar beide 1,3l hubraum, aber.....
...bohrung, verdichtung, kolbenüberstand..usw. ist alles verschieden..dazu kommt noch die komplette einspritzung, kabel und elektroniksache..muss alles umgebaut werden.....
...besorg dir lieber nen 3f bei E.bucht.... die kosten ja net die welt...regenerier den , abdichten..einbauen..freuen...
MFG
Wo isn der Unterschied zwischen NZ und AAV?
Sind doch beide 1,3 L 55ps
AAV Einzeleinspritzer mit monotronic
NZ Multipointer mit Digijet
ich meine des öfteren gelesen zu haben das die blöcke gleich sind und der 3f nur andere kolben hat...
aber wenn du günstig an nen nz kommst nimmste den...da die nocke und die ansaugbrücke vom 3f dran und schon haste spass ![]()
welcher ist nun "besser" bzw welcher hat vor bzw nachteile?
wo war hier die rede nvon nem aav?
Er hat nen 3f mit motorschaden...... oder bin ich nu zu doof zum lesen....
jop wollte nicht n neuen beitrag erstellen....
aha jetz hats click gemacht ![]()
also unterschied nz zu aav is nur nz hat ne tsz-h zündung und digijet ,und der aav ne mono motr..
und für die ganz genauen
nz 40kw bei 5200 umin und 97Nm bei 3200 umin
und der aav 40kw bei 5000 umin und 95 nm bei 3200 umin....
so.........
nz mit multipointeinspritzung ist natürlich besser als diese doofe singlepoint.
back to topic: Der NZ ausm Golf ist gleich mit dem ausm Polo ist schließlich der Motorkennbuchstabe und NZ gabs in beiden autos.
3f ist immer besser als der NZ also wenn du abstriche machen willst bau den NZ rein, hau die nocke vom 3f drauf samt ansaugbrücke und dann hast auch schon ein bisschen was mehr an leistung.. wenn du 2-300 tacken mehr hast hol dir direkt ein 3f motor.. du brauchst ja nur motor und kopf
du brauchst auch die motorhalter vom polo dann passt der motor ohne probleme ! einen motorkabelbaum kannste dir ja aufn schrottplatz holen
dein alten getriebe passt auch 1
dann noch die nocke vom 3f und die ansaugbrücke dann haste die 75ps locker wieder drinne ,wenn er dann richtig abgestimmt ist sogar ca. 5 ps mehr
Naja wenn ich bei ebay den motor such, kommen da meistens die fürn 6n oder so. aber ned wo ich brauch
dann gib ma 3f motor bei ebay ein da kommen minimum 5 stück grad im moment
was genau meinste damit? das hört man ja oft, aber wirklich genaues schreibt dazu keiner
