Der KAT hat seinen Sinn; wer Leistung will soll sich einen "fetteren" holen (mit weniger Gegendruck).
Macht Umwelttechnisch und Steuermässig sinn, so ein KAT ...
Thermostat und/oder Temperatursensor schon gewechselt ?
Hab ich nicht am Anfang geschrieben das hier draus keine lästige diskussion entstehen soll?
Bitte nur schreiben wenn es sinn hat.
Und nicht "ich glaube,soweit ich weiss, müsste, "
Und der sound ist mir auch total egal.
Lest euch bitte anfangs durch was mein Problem ist.
Und schreibt nicht so ein unpassendes Zeug.
DANKE !
Klar macht ein Kat sinn.
Und wer sagt das ich nicht dran bin mir ein neuen zu kaufen.
Aber als erstes heisst es Fehler eingrenzen und die erste option wie Thermostat und tem.fühler wechseln.
Thermostat ist da.
Es fehlt noch : Thermostatdecke, und Temp.fühler.
Weist du eigentlich sicher, dass noch was drin is in deinem KAT ?
Hört sich an als hätt sich der Stück für Stück verabschiedet...
Hast den Fehlerspeicher (nochmal) ausgelesen (lassen) ?
wenn sich der kat in seine bestand teile auflöst dann hört man das durch klappern beim bescheunigen, bzw gas wegnehmen das das schön klimpert,
und durch son bisschen mehr kraftstoff wird sich der kat nicht wegbrennen... das passiert nur wenn da richtig öl rein kommt und man so schlau ist und den dann gleich voll belastet damit auch alles schön anfängt zu glühen im inneren!
aber es geht hier nicht um den kat... sondern darum das er zu fett läuft
Hat der Herr Prolo die neuen Kerzen denn schon rein geschraubt ?
Hi Leute danke nochmals für eure Antworten.
Ich warte erstmal bis ich den Thermostat Deckel da habe.
Dann bekommt er frisches öl und neue kerzen.
Ich warte lieber bis er wieder richtig läuft, bevor die kerzen auch wieder zu zurußen.
Gruß Julien
So Leute.
Ein neuer Temperaturfühler und Thermostat wurden verbaut.
Der motor läuft auf jeden fall besser.
Wenn ich ihn runter drehen lasse, dann macht er zwar noch so nen ganz leichtes knallen. Aber eher so, wie soll ich sagen.... "fauchig". So nen fluuup
Die richtig lauten knaller bleiben aber aus.
Bei vollgas kam auch keine deutlich ersichtbare schwarze wolke mehr aus dem auspuff ![]()
Gruß Julien
ju hu das problem ist gelößt!
Ja finde ich auch super
Ja ich freu mich auch ![]()
Ich fahr ihn demnächst nochmal ne etwas längere runde.
Und schau dann nochmal ob er noch schwarz qualmt.
Und wenn das net der fall sein sollte, bekommt er zu Weihnachten auch nen geschenk ![]()
Neue Zündkerzen und nen Ölwechsel ![]()
