Jetzt geht es langsam wieder voran am GTI , da ich nicht mehr so viele Ü Stunden machen muss und nicht mehr Samstag arbeiten muss.
Der erste Ersatz für die Bitummatten ist gekommen und wird verbaut wenn die Türen geschweißt sind .
Hab schon mal angefangen den Motorraumkabelbaum abzuwickeln.
Diesen werde ich wohl noch ausbauen und besser arbeiten zu können .
In den Kabelbaum kommt dann noch Ordentlich integriert GRA , Alarmanlagen sachen und noch andere Sachen .
Wenn das Fertig ist vermesse ich den Kabelbaum um zu sehen was für Geflechtschlauch Größe ich jeweils brauchte .
Dieser kommt dann an sichtbaren stellen wie Beifahrerseite Spritzwand vor zu den Scheinwerfer und an den nicht Sichtbaren stellen wird der Kabelbaum mit Gewebeband gewickelt .
Weiterhin muss ich noch die Radläufe anpassen das ich dann hinterher die Achsen und Bremsanlage zum Pulvern weggeben kann.
Zurzeit beschäfftige ich mich auch um das Reparieren der Prototypen Xenon .
Da diese aus den Halogener Sw Basiert ,brechen ja die Halter der Steitenverstellung.
Hierfür habe ich Formen und Probehalter bekommen von ne Guten Kumpel .
Diese werden dann noch optimiert .
Schaut sehr gut aus, weiter so!
So, der Geflechtschlauch ist heute gekommen . Sieht in Echt super aus
Die tage muss auch noch das Gewebeband kommen und dann geht es
Über Wochenende will ich anfangen den Kabelbaum zu erweitern mit der GRA ...usw .
Will bis Anfang Dezember fertig sein da ich dann erstmal 2 Wochen am Bodensee bin arbeitsmäßig .
Edit :
Heute kam das Gewebeband ,somit ist alles da zu Bäumchen machen .
Heute gings weiter mit Isoband abmachen .
Es geht nur langsam voran da ich den Kabelbaum nicht ausbauen kann ohne gleich das A-Brett auszubauen . das man an die Stecker der Kupplungsstation kommt und noch ein Relais am Kabelbaum hängt .
So musste ich vorsichtig das Isoband mit Cutter aufschneiden .
Beim abwickeln muss ich an bei paar Kabel scheuerstellen feststellen
Die ersten Kabel für Kühlwasser- /Bremsflüssigkeitsmangelsensorkabel habe ich mit den Geflechtschlauch gemacht . ![]()
Einfach nur Lecker
Sehr schön. Schwarze Kabelbinder wäre schöner, oder rote?
Zitat:Beim abwickeln muss ich an bei paar Kabel scheuerstellen feststellen
Ist das dort, wo die Leitungen beim Fahren ein bisschen bewegen?
Es kommt noch Schrumpfschlauch über die Enden.
Die kabel sind kurz vor der Gummidurchführung . Die kabel die beim Fahrerdom hoch in den Wasserkasten gehen .
Wenn du mal Lust hast, kannst du an mein Polo am Kabelbaum Innen und aussen an verschiedene Orten flicken, sind nämlich mehrere Stellen nicht gut.
Ne lass mal hab mit meinen GTI genug zu tun ,da ich ja fast alles Selber mache .
Aber kommt ja gut bei dir. Wird sicher ne Show&Shine Fahrzeug
Das der stabi nicht anschlägt hat tieflader auch günstige alternativen.
gekürzte koppelstangen wenn das nicht reicht, gibts auch noch querlenkerabsenkungen, die sich auch noch positiv aufs fahrverhalten auswirken
nur das man mit den querlenkerabsenkungen eben mal mit dem tüv absprechen muss, da er dafür eben kein gutachten erstellen lassen hat
Werden auf Treffen Fahren aber Show & Shine ist mir egal
Ich will ebend mal was anderes machen wie nur lacki, chrom ,gold ,clean von Teilen .
nimm auf jeden fall den h&r stabi. das mit den koppelstangen funktioniert so nicht (selbst ausprobiert) und das mit den absenkungen funktioniert technisch gesehen auch nicht
Ok ich verstehe wenn man sich für den h und r entscheidet, aber ich wüßte gerne von kai warum die querlenkerabsenkungen technisch nicht funktionieren?
ob die mittel hinhauenn hängt halt auch von der tiefe ab
Das ist doch noch nicht fertig und die Kabelbinder sind nur provisorisch das der schlauch nicht auf geht.
Sonst kommen wenn es mal sein muss schwarz Kabelbinder ,sonst die Original Kunststoffhalter von VW.
Zitat:Werden auf Treffen Fahren aber Show & Shine ist mir egal
Ist ja nicht böse gemein
Bei mir habe ich Industrieschrumpfschlauch mit integriertem Kleber für die Geflechtschläuche verwendet, damit geht der Schlauch nicht mehr auf. Die original Kunststoffhalter sähen zwar sicher besser aus, aber da bin ich mir nicht so sicher ob der Schlauch sich nicht doch selbständig macht.
Ansonsten: Weiter so!
Paar Updates
2 mal gabs post .
Einmal eine Erinnerungstasse von Oktober 2012 wo ist das Letzte Bild gemacht hatte wo er noch in ein Stück war
Dann kam noch der H&R Stabi.
Mit den Kabelbaum bin ich jetzt mit der erste Seite feritg . Schon 1 1/2 Rolle Certoplast verwickelt
Mal sehen wie weit ich bis Sonntag komme da ich ab Montag ja für 2 Wochen in Südlichen Deutschland bin .
Bin schon eher Heim gekommen .
War nicht schlecht die Tage am Bodensee auch wenn man nicht viel Sieht wenn man Arbeiten muss .
Kabelbaum habe ich leider nicht weiter machen können aber ich hab zum Glück ab 23.12 3 Wochen Urlaub
Klein Änderung gibs bezüglich Heckklappe . Habe mir eine schon Cleane gesichert mit ne Extra was ich schon lange haben wollte ...... Mehr dann Später wenn ich Sie habe .
Schön
Schön
.Die tt volllager hab ich auch drin und nem Kumpel reingemacht sind top
Habe die Woche Rumtelefoniert/ ge MAIL.
Habe jetzt ne Pulverbeschichter in der nähe von mein Arbeitsort
Werde dann ab Morgen bis zum Neujahr alles ausbauen und zerlegen was gepulvert werden soll.
Nebenbei mache ich noch ne Motorkabelbaum fertig .
Wenn der Fertig ist werde ich langsam anfangen den Motorraum wieder zu bestücken .
Bevor der Motor dann rein kommt ,bekommt dieser ne Neuen ZR von VW und dazu wird noch das Getriebe zerlegt und nachgesehen wie der zustand ist.
Zum Glück habe ich jetzt 3 Wochen Urlaub so das ich auch die Neue Heckklappe holen kann Mitte Januar.
Schön wenn man Zeit hat.
Das mit Pulverbeschichten gefällt mir, kannst irgendwie schwarz /rot /weiss kombinieren.
Hat das wieder Spaß gemacht am GTI zu schrauben
Habe erstmal hinten auf Böcke gestellt das ich am der Hinterachse anfangen konnte.
Mit kleinen Hinternissen hab ich die Bremsanlage demontiert .
Paar Sachen müssen dann erneuert werden wie das Deck Bleche der Bremsscheibe, ABS Sensoren, Schrauben ....
Hab Gleich mal die Stahlflexleitung Probe gelegt und der Anschluss für Sattel passt Top.
Als nächtes kommt die Achse raus und Vorne gehts dann weiter .
Beim Achse rausmachen haben sich bei meinen Autos jedesmal die Müttern im Rahmen gelöst
Schönen 4. Advent euch
Die sattelhalter wegen doch gestahlt und gepulvert.
Sättel+ Halter in rot und Achsen + H&R stabi in schwarz gepulvert .
Meinte beim vorderachskörper rausnehmen
