geil geil geil ,einfach nur geil
Alles neu,dann haste ja ne ganze Zeit lang erst mal Ruhe mit dem kleinen GTI,jetzt müsstest du nur noch das Lenkgetriebe und die Lenksäule sinnloserweise erneuern,dann hätten alle Teile 0 km ,kleiner Spaß ![]()
Find ich gut wie du den 6n2 pflegst.
Wenn dann richtig ,sehr geile Sache .... ich kanns nur wiederholen
TOP Maschienenverdrahter
Schön anzuschauen...
Worst case wäre wenn dir einer in die Karre fährt und alle Arbeit war umsonst, aber davon sollte man nicht ausgehen^^
Die Angst habe ich schon bei mein ersten 6n gehabt .
Hatte da schon immer
wo mir Lack zerkratz und je Design Lippe geklaut hatten .
Der GTI wird dann mehr Wert sein als ein Top gepflegter .
Wenn was ist läuft er ja auf Vollkasko ( mein Ding , mein Geld )
Dazu wird noch Wertgutachten kommen wenn er fertig ist .
Aber mit sowas muss man immer rechnen das einer in die Karre fährt .
Man bekommt eh nie das raus was man an zeit und Geld rein gesteckt hat .
Teuers Hobby ebend
Teuers Hobby ebend
Nur ruhig Blut, deswegen muss man sich ein Alltagswagen anschaffen, damit man sich nicht darum ärgern muss.
Dass die Türen dem anderen anschlägt und Kratzer entsteht, muss nicht immer die alten sein, es passieren viel mit dem Kindern und rücksichtlose Eltern! Mir hat schon jemand mit dem Schlüssel aufs Beifahrerseite gekratzt! In Silber sieht man nicht so...
Man kann sich viel vermeiden, wenn SilverPolo6n2 mit dem "Neuwagen" nur wenig bewegt: Schönwetterfahrten auf dem Land ausserhalb zur Stosszeiten und nicht auf Einkaufsparkplatz oder Strasse parkieren.
Also bin auf Endergebnis gespannt
Über die Woche habe ich bischen was gemacht nach Feierabend.
MSG halter verbaut ( alter war vom Vorbesitzer ausgebaut wegen EAW
Wischer
Loch gebohrt in Querwand inkl Stopfen für Power kabel der Endstufe .
Kraftstofffilter ( Alte war schön Dreckig
ABS Sensoren Hinten
Lambdas in AGA verbaut
Vorderen Querlenkerlager eingepresst
Beifahrerseite habe ich schon mal eine seite gestestet wegen U Scheiben .
Passt Super.
Über Wochenende Will ich Vorderachse fertig verbauen inkl Bremse .
Wenn noch Zeit ist ZR Wechsel.
Somit rückt der einbau des Motor Näher
Heute habe ich die Vorderachse teile verbaut inkl Bremse.
Kleinigkeiten verbauen im Motorraum ZR Wechsel. Dann Gibs die Hochzeit .
Geplant Nächstes WE
Zahnriemen Wechsel ist auch geschaft.
Neue Teile 2001 (Bild 1 Links) Gegen Nagelneue von 2013 (Rechts ).
Mal sehen was ich heute noch Schaffe ,ob Getriebe schon dran mche oder in Motorraum noch Leitung verbaue .
man merkt gar keinen Unterschied weil 0 km ![]()
Sieht gut aus,bin auf den ersten Start gespannt wie sich der 0km Motor macht
Du musst wohl noch den kleinen Riemen was nachspannen
Der Zeiger steht nicht da genau mittig weil ich oben auf kleinen Riemen gedrückt hatte.
Das Passt alles ist ja nicht der erste ZR Wechsel am 16V
Ich habe mich vorhin noch kurz entschlossen das Getriebe Schwarz zu machen .
Passend zum Motor.
So das Letzte Update vor Motor einbau
Motorraum ist fertig für Einbau ,Motor hat jetzt alles dran an Kühlwasserschläuchen .
Alle Flüssigkeiten (auser Super+ ) sind jetzt da .
Die Edelstahl Hohlschrauben sind jetzt auch da .
Paar Halter habe ich noch Schwarz Glänzend gemacht.
Am Samstag kommt dann Motor und Getriebe zusammen und Darf sein Platz im Motorraum einnehmen .
Das hat alles Hand und Fuss, was du machst.. ![]()
Weiter so..
So nach gut mehr als 1 Jahr ( die zeit vergeht aber schnelle) hat der GTI wieder ein Motor .
Samstag 15 Uhr war die Hochzeit
Seit 03.11.2012 hat sich sehr viel getan. Viel Zeit ,Geld ,Höhen und Tiefen die man gar nicht mehr Zälhen.
Da sieht man was man alleine auf die Beine stellen kann .( Fast , Danke an die Family )
Bin Froh das ich nicht aufgegeben hab und das bis hierhin Durchgezogen hab.
Stand :
Motoröl abgelassen .
Motor eingebaut
AGA Verbaut
Verkabelt
Servo befüllt
Kleinigkeiten
Über die Woche geht es weiter .
Erste ausfahrt wird dann irgendwann in der 16-17 KW sein.
Na endlich! Vom ersten Start bitte auch ein Video posten
lecker lecker ![]()
mach weiter so!
Da mir das aufpolierte Krümmerblech nicht mehr gefallen hat wurde es in Glanz Schwarz lackiert.
Musste mir noch neue Brenner kaufen und wenn diese da sind kommt der Schloßträger dran.
Werde erstmal die Alten Xenon fahren und Über Winter werde ich mich über die Prototypen her machen . Neue Halogener SW von Hellla kaufen
Diese werden da auch geschwärz und bekommen versträke Seiten Halter .
Brenner sind die Woche gekommen , PHILIPS 85122.
Somit konnte ich auch die Front dran machen .
Jetzt sind auch Klima komplett angeschlossen sowie der Kühler mit Motor .
Luftfiltergehäuse ist gereinigt und das unterteil montiert .
Im gleichen zug habe ich die K&N Austauschmatte gesäubert ,diese muss noch Trocknen und eingeölt werden .
Muss noch Getriebeschaltung einstellen , Tacho einbauen und Motoröl und Kühlwasser auffüllen .
an der Bremsanlage muss ich noch die Hohlschrauben montieren und Flüssigkeit auffüllen und entlüften .
Dann gibs den Motor start.
zuvor muss aber den anderen GTI aus Winterschlaf holen und Tüv Fertig machen .
Vor Motor start melde ich mich dann noch.
So Heute war der erste Start.
Zuvor alle Flüssigkeiten gecheckt .
Benzinpumpe für 5 min laufen lassen das wieder Sprit in den Leitung ist und Keine Luft.
Erster Start Batterie Tot ![]()
Zweiter Start mit andere Batterie und es Lebt.
Ich muss sagen das Läuft mal und war ein Geiles gefühlt .
Ich kann nicht ausdrücken wie es War ,einfach nur geil so ne Neuen Motor zu starten .
Video lade ich noch hoch .
Super, dass alles funktioniert
Nicht wundern Über den Qualmt ,kommt von der Neuen Dichtung von Krümmer zum Kat .
Quali ist leider nicht gut
Glückwunsch zum "neuen" GTI
Was'n los?
So liebe User ,bin wieder da.
In den letzten Monaten ist viel Passiert und man konnte Viel nachdenken.
Aber irgendwie hat immer ne Kleine Sache gefehlt ,vorallem die Leute die man über die Jahre hier kennen gelernt hat.
Am GTI ist auch nicht viel Passiert . er steht seit heute nach fest 2 Jahren auf eigenen Räder .
Hier und da Kleinigkeiten und die Prototypen Xenon sind fertig .
Dein Golf haste verkauft oder?
Dann aber Xenon usw verkauft...?
Welcome back
