Hallo, also ich wollte mir vor kurzem eine Haiflossenantenne holen, hab aber leider nicht wirklich was sinnvolles hier im Forum gefunden was mir zeigt wie die eingebaut wird.
Hab mir heuet eine Gekauft und eingebaut also folgt hier eine Kleien Anbauanleitung:
ich hab dieser hier aus einem Zubehörladen gekauft[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
DATEN:
FLOSSENANTENNE
Hersteller: Phonecar
TYP: 8/090
diese ist identisch mit der Audi A3 Dachantenne nur günstiger, ich hab diese für 29€ in einem Großen zubehörladen in Berlin gekauft(Auto-Tip) im Internet bekommt man die schon 25-35€
Ich fahre selber ein Polo 6N2 daher beziehen sich die Daten und Fotos darauf aber ich denk mal beim 6N ist das alles genau so
Also ich hab einfach von hinten über den Kofferraum ein Stück vom Dachhimmel runter gelappt . man Sieht direkt eine große Schraubenmutter diese hab ich einfach gelöst, Stecker Verbindung für die Antenne getrennt und die Antenne einfach nach oben rausgezogen die Öffnung sieht man auf dem zweiten Bild rausgezogen.
Die Originale Antenne "Bild 3 "hat ein anderen Stecker als die neue Haiflossenantenne "Bild 4" daher braucht man ein Adapter "Bild 5" eine extra Dichtung braucht man nicht eine ist bereits bei der Antenne dabei man kann aber auch die alte benutzen, also Adapterstecker zwischen dem originalen Antennenkabel und der neuen Anten.
PS. bei der Antenne liegt ein 4,5 m langes Antennenkabel, wen man Lust hat kann mal diese neu legen dann braucht man das Adapterkabel nicht, aber ich hatte nicht die Lust dazu und hab deswegen den Adapter verwendet.
auf dem letzten Bild sieht man noch die Antenne im eingebauten zustand.
mfg Raziel
Und wie ist das mit der Dichtigkeit !
bis jetzt ist alles dich. und von der Form her ist die fast identisch mit der Originalen.
Und eine Bekannter hat diese auch schon lange bei sich in seinem 6N verbaut und bei ihm ist die auch dicht udn das seit 1-2 Jahren
Ja ist da ne dichtung dabei oder muss man da dichtmasse drum schmieren oder ? wie sieht das aus
Ich hab auch vor am Wochenende eine zu verbauen jetzt meine Frage.
Hast du Schrauben lösen müssen bevor du den himmel runter klappen konntest?
Es ist ein Dichtring aus Gummi dabei der um die Schraube liegt.
Achso und der ist auch Neu dabei ?, dann wäre das für mich auch mal ne überlegung
Wollte nur wissen wie das abgedichtet ist weil ich mein guten himmel nicht mit Wasserfleken versaut haben möchte, der war grade erst beim Sattler
Ich habe die oben genannte Antenne seit ca. einem Halben Jahr drauf. Hat auch den Winter super überstanden. Und dich ist ebenfalls alles ![]()
Kann ich nur empfehlen ![]()
Wie schauts mit dem Empfang aus ? Meine Antenne ist ziemlich im Eimer weil ein Mader oder sonst was immer dran rum knappert, deswegen wollte ich mir mal ne neue hollen aber nur wenn der Empfang auch noch da ist.
Ok super danke, weil mit der Stümmel Antenne hab ich fast kein Empfang ...
war denn der adapter dabei?
ist die antenne lackierfähig?
ich würde mir die dann in weiss lackieren....
ein Kumpel(er ist vom Beruf Lackierer) hat sich auch eine geholt und meint das er diese lacieren wird also denk ich mal schon das es möglich ist
das ist super...
wie sieht das eigentlich mit dem empfang aus?
ich habe ja jetzt ne normal 10cm lange antenne und hab eigentlich kein empfang.=( ( auch wenn ich meist nur MP3 höre)
das hat schon einer gefragt aber egal dan halt nochmal
das kommt drauf an welche Version du dir kaufst die billigere 30€ hat den gleichen empfang wie die originale,z.B. hat ja bei uns KissFm ein slechteren empfang als RTL und NRJ mit der 30€ antene hab daher auf dem sender ein leichtes rauschen es gibt aber noch mal andre Version mit Verstärker für 40€ da ist der empfang schon besser die hab ich in unserem Golf 5 und da ist der empfang richig gut
echt? oh sorry. unaufmerksam ...
na klingt ja cool
Was hat die Standard Antenne denn für ein Anschluss?
Braucht man bei dieser Antenne z.B. auch einen Adapter?
http://www.ebay.de/itm/Shark-Antenne-VW-Polo-86C-6N-6N2-9N-1-2-3-HaiFlosse-Haiantenne-Fin-Dachantenne-/260917189478?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbfe05b66&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
ist jetzt nicht böse gemeint aber lest ihr eigenlich auch was vorher stand oder fragt ihr gleich?
auf der aller ersten Seite ist ein bild
Sorry war ein bisschen Lesfaul ![]()
Wie heißen diese Adapter denn?
Müsste ja dann quasi so einer sein oder?
http://www.ebay.de/itm/Antennenadapter-RAKU2-fur-VW-Golf-IV-Passat-Polo-Antenne-Adapter-/270987554659?pt=Kabel_Stecker&hash=item3f181def63&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
nein eher so einer
Alles klar danke mir hat nur der Name gefehlt
