FFB Polo 9N nachrüsten
Moin,
Bin Neu hier und komme aus Schleswig-Holstein, und finde es gut ein Forum zu finden wo es rund um VW Polo geht.
Jetzt zum eigentlichen Problem.
Habe mir auch über Ebay vom Anbieter ab-tec eine FFB für unseren Polo 9N
gekauft. Sind gerade schon seit längeren dabei die FFB einzubauen. Haben aber heute erstmal wieder Zeit dafür gefunden.
Haben sie laut schaltplan der Mitgeliefert wurde angeschlossen, aber es
Funktioniert nicht.
Die Belegung vom Control Lock Systen:
Pink - Siren
Green - Negative power windows output
Brown - Direction light
Red - Plus 12V
Red/black - Trunk release
Black - Masse
Orange,White,Yellow,Orange/Black, White/Black,Yellow/Black, - Central control lock assorted wires
Es gibt drei Anschluss Varianten:
1.) Negative trigger
dafür sind 6 Kabel vorhanden
1 Non-connect
2 Lock signal
3 Masse
4
5 Non-connect
6 Masse Unlock signal
2.) Positive trigger
1 Non-connect
2 Lock signal
3 Plus 12V
4 Non-connect
5 Unlock signal
6 Masse/Plus 12V
3.) Positive und Negative trigger
1 Masse
2 Lock signal
3 Plus 12V
4 Masse
5 Unlock signal
6 Plus 12V
zu 2. u 3. angeschlossen wie es da steht, alles verbunden, ein klick auf FFB
(auf) Sicherung fliegt raus.
zu 1. alles angeschlossen, signal vorhanden, Sicherung bleibt drinne
die beschreibung 1, ist aber dafür da um zusätzlich einen Stellmotor zuverbauen. Habe einen Stellmotor schon vorhanden.
Dann haben wir wieder alles nach Abb. 3 angeschlossen, dann aber ein Stromprüfer ran gehängt, Schlüssel in die Tür gesteckt abgeschlossen Signal kommt an, Schlüssel auf geschlossen, signal kommt an.
Aber es öffnet sich nicht´s, bei keiner Tür.
Betätigt man aber die FFB (auf) fliegt die Sicherung raus.
Wer kann helfen, gibt es einen Trick, oder sind wir einfach zu blöde?
Habe mir dann den Stromlaufplan vom Polo geholt, danach angeschlossen, aber das selbe Spiel.
Danach nochmal auf die Seite vom Verkäufer gegangen, Kabelplan gedownload und siehe da, andere Kabelbelegung.
Naja, also nach diesen Plan gegangen, dabei rausgefunden das dies dann eine Masse-Steuerung (Negativ) ist. Laut Stromprüfer gesehen das Signal kommt wurde gezeigt, aber wenn man dann auf die FFB drückt keine Reaktion.
Dann mal über die Komforschaltung gegangen (Massesteuerung) alles bis auf Masse angeschlossen. Masse dann dazugegeben Schaltung reagiert, Knöpfe runter und bleiben unten. Sogar die Blockierung der Tür wird dadurch betätigt. Dann auf FFB gedrückt, Sicherung bleibt drinne, Steuergerät der FFB funktioniert auch hörbar. Aber die Türknöpfe blieben unten. Wir haben es auch mit dem Schlüssel von aussen Probiert um zusehen wo das Signal am welchen Kabel ankommt. Das Funktioniert auch.
Aber wenn wir dann die Kabel der FFB anschließen geht nichts.
Komisch, woran kann das liegen. Wer kann helfen und weiß Rat.
Wäre über jeden Tipp dankbar.
Gruß MeFo
Servus
Diese Ebay FFb´s sind nichts anderes wie ein Funk Relais !
Sie Schalten nur Strom durch der anliegt Minus bzw. Plus !
Am besten gehst du unten an die A-Säule da ist eine Steckverbindung von der Tür !
#3 - 16.06.2010polo 9n forum fernbedienung nachr?sten ffb nachrüsten polo 9n schaltplan schaltplan für ffb polo 9n3 9n3 maße ffb polo 9n schaltplan 9n3 ffb nachrüstung polo 9n masse ffb nachrüstung gehet nur 1 tür auf bei polo 9n3 ebay ffb polo 9n3 kabelbelegung stellmotor 86c polo forum polo 9n3 black white polo 9n ffb kabel "orange white yellow orange/black white/black yellow/black" +lock +unlock polo 9n mehr power nachrüsten ? polo 9n black lights sicherungen polo 9n1 sicherung beim polo v nachrüsten trunk release polo 9n vw polo ffb vw polo 9 n funkfernbedienung
