Hallöchen leute
Habe ein 1,4er Polo wenn ich 10 km etwa gefahren hab ist der schon auf betriebstemperatur!
Er überhitzt nicht wird auch nicht wärmer als 90grad aber der Lüfter läuft ständig mit um die Temperatur zu halten!
Ist der Wasserkühler vom 1,1er der selbe wie der vom 1,4er?
Weil ich ja nen umbau gemacht habe von 1,1er AEV auf 1,4er AEX
aber der wasserkühler ist geblieben!
Ist das mein Problem schon?
Eisbär 6N
Ehm bei den Temperaturen ist das eigentlich ganz normal das er nach 10km warm wird.
Lg
jaja genauso wundern sich manche im winter dass der motor mit offener heizung nicht auf temperatur kommt.. ich würde mir erst sorgen machen wenn der temperaturzeiger am anschlag ist
AEV und AEX haben beide den 43 cm kühler drin.. bei den 1.6l motoren ist der größere kühler drin
das ist völlig normal meiner wird schon nach ca 5-6km bei dem wetter warm!
Meiner wird schon nach 3 km warm... Wenn's etwas kälter ist nach 4.
Joa,wobei aber die wenigsten Autos über eine Öltemperaturanzeige verfügen wenn sie nicht gerade nachgerüstet wurde .
Und damit man sich wohl auch nicht zu sehr auf die Kühlwassertemperaturanzeige verlässt wird die bei neueren Fahrzeugen mittlerweile auch komplett weggelassen(z.b. Polo 6R außer GTI) .
jo das habe ich bei meinem 3f auch.
geht dann auf ca. 100C° hoch.
Bei den 1.6l motoren ist der größere kühler drin
