Fährt ein polo Ohne Batterie
"gekauft wie gesehen" zählt nicht und ist eine ungültige Angabe in einem Vertrag. (falls ein solcher existieren würde^^)
Schmarr kein Mist.
Les mal allein hier nach:
  • Und das is nur ein Beispiel.
    Desweiteren ist bei solchen Verträgen immer auf den Sinn abzustellen. D.h. was wollte der Verkäufer damit sagen? Konnte es der Käufer missverstehen? Wenn ja liegt ein Inhaltirrtum auf Seiten des Käufers vor, da dieser sich über einen wesentlichen Teil der Sache nicht richtige oder irrige Umstände angenommen hat.
    Da er hier aber auf die "defekte Batterie" hingewiesen wurde, musste er damit rechnen, dass irgendwas nicht stimmt und das ggf. überprüfen.
    Das heißt im Klartext:
    Ein Auto kauft man immer wie gesehen. Für alles was der Verkäufer nicht sehen kann oder sehen konnte muss er auch nicht haften!
    Sonst noch jemand ne Jura-Klatsche =P
    Gruß Michi
  • Füßr 100 Euro läuft niemand zum Anwalt.
    Und für den Preis... selbst wenn der Motor schrott ist: Immer noch günstig gekauft.
    Aber is der auf der Bahn eig. nicht eh aus?
    Der wird doch eig. nur benötigt wenn im Stand (oder lansamen Verkehr) nicht genug Luftzug durch den Kühler kommt, oder ?
    moin,
    nicht, wenn du mit heisser maschine in einen stau gerätst und auch nicht, wenn man mit 2m abstand hinter einem anderen wagen herfährt.
    wie die steuergeräte die fehlende batterie verkraften kann ich nicht sagen. besser wirds auf jeden fall nicht. da müsste doch auch die ladekontrolle kommen..
    lass dich nicht verrückt machen. es wird viel getan, um an anderer leute geld zu kommen!
    grüsse!
      Ausserdem kommt es darauf an welcher Polo abgesprungen sein soll.. + oder Masse.. wenn masse abfällt, macht auch das Auto nix mehr...
      Warum sollte es einen Unterschied machen, ob Masse oder Plus abspringt?
        Weil ohne Masse nix funktion...
        Ja, aber nur weil die Batteriemasse ab ist, heißt das ja nicht, dass das Auto insgesammt keine Masse mehr hat. Die Lima ist ja auch an Masse angeschlossen und versorgt damit alles mit Spannung und Strom. Das einzige Problem bei fehlender Batterie ist die fehlende Pufferung, d.h. Überspannungen werden nicht weggeschluckt und falls die Lima mal weniger Leistung bringt, als alle Verbraucher zusammen verbrauchen, dann bricht die Spannung im Netz zusammen. Mit Batterie würde der fehlende Strom von dort genommen.
        Ich bin der Meinung, dass es ziemlich egal ist, ob an der Batterie die Masse oder der Pluspol abgefallen ist.
          Schon versucht ohne massepol zu fahren?
          Ich behaupte mal,man kann nicht ohne Batterie fahren.Anlassen mit lockerer Batterieklemme währe Zufall,weil die dann wegschmoren würde.Aber wir nehmen mal an ,die Klemme überlebt das und springt dann erst runter.Ist schon komisch.Aber in diesen Moment feuert es die Lichtmaschine durch,woher kommt dann der Saft? Also,ohne geht nicht!
          ohne dich jetzt kritisieren zu wollen, aber ein auto fährt ohne Masse.
          Egal ob Plus oder Minus abfällt, das macht keinen Unterschied, die Batterie ist in beiden fällen inaktiv.
          Das Auto würde sich die benötigte Spannung von der Lima holen, an der ja noch Plus und Masse vorhanden ist. Die Batterie dient beim fahren lediglich als Puffer und gleicht so die Spannungsschwankungen aus.
          Warum kann man den Autos überbrücken ? was bringt die LEERE oder ab und zu Defekte Batterie dann ? ob Pol dran ist oder nicht ? die wird während der Fahrt nur geladen, hat die Lima ne Klatsche wird von der Batterie auch Strom weg genommen aber im Normal fall ist es egal ob ne Batterie da ist oder nicht.
          Deswegen überbrückt man die Autos ja wenn ne Batterie Leer ist, Starthilfe und dann wird die Batterie geladen, ist keine da wird keine geladen
          "Überbrücken" macht man nur, damit der Wagen mit dem leeren Bleiakku anspringt (weil sein "Saft" nicht mehr zum starten reicht).
          Egal ob der andere Wagen einen Akku drin hat oder nicht.
          Es is NUR nötig um den Anlasser im anderen Wagen mit Power zu versorgen.
          Ein Pol abgeklemmt(egal welcher) = Batteriestromkreis getrennt.
          Anlasserkreis läuft parallel dazu (stells dir vor wie wenn du eine Lampe in zwei Steckdosen gleichzeitig "steckst" - fällt eine aus kriegt die Lampe halt den Saft von der anderen).
          Ein Auto wird ohne Bleiakku ("Batterie") laufen und genauso ohne Lichtmaschine. Fehlt beides kann (zumindest der Benziner) nicht mehr zünden, weil kein Strom für den elektrischen Funken da is - von den Stromhungrigen Steuergeräten nicht zu reden.
          Trotzdem isses Sinnvoll eine Batterie drin zu haben (egal ob "kaputt" oder funktionierend), weil die trotzdem kurzzeitige Spanungsspitzen regelrecht "aufsaugt". Einziger "besserohnebatterie"-Fall is wenn die einen internen Kurzschluß hat wenn zu viel brauner Grind (Bleiverbindungen) zwischen den Platten ist.
          Sie kann die Leistung zwar aufnehmen, sie aber nicht mehr speichern da sie diese schnell durch Eigenentladung wieder verliert bzw. schon chemisch "ausgelutscht" ist - vgl. Kurzzeitgedächtnis wenn dich deine Freundin wieder mal immens zutextet.
          Der 'Batterie' isses zum Laden per Lichtmaschine eigentlich wurscht, ob dein Auto fährt - es muss lediglich per Generator (hier die LiMa) eine Spannung größer 12V erzeugt werden und somit der nötige Ladestrom erzeugt werden können damit die voll wird.
          Hierfür muss sich die Welle der LiMa drehen was wegen des Keilrippenriemens einen laufenden Motor voraussetzt - nicht aber (Getriebe im Leerlauf) ein fahrendes Fahrzeug *klugscheiss*
          Nebenbei als unnützes Zusatzwissen:
          Stromabgabe von 70A bei 14V macht 980W; mit ca. 87% Wirkungsgrad der LiMa muss dein Motor also knapp 1,1 kW hergeben für die Stromerzeugung (entspricht ca. 1,5 PS).
          Wissen macht sexy und ich weis quasi ALLES ! Ultra !
          Aber zurück zu Lück:
          Gerade in dem Thread wird imho viel Halbwissen verschleudert ...
          Threadauflösung des Titels:
          JA, er fährt ohne LiMa
          Nein, der Lüfter stirbt ihm dadurch nicht ab
          Wer ihn trotz Dampfkessel weiter fährt is selber Schuld und kann dir nicht ans Bein pissen.
          bin der meinung es geht nicht da ich mit meinen damaligen kfz mal das problem hatte,ich fahre auf landstraße und das auto fing an zu ruckeln wie sau als wenn es absaufen würde ,ich fahre rechts ran und mach die haube auf und siehe da der pohl ist abgerutscht nichts ging mehr
          dann is deine lima auch net mehr die beste
          denken wir mal ums eck...ein auto muss ohne batterie fahren können weil es sonst heissen würde die lima würde nicht ausreichen um die spannung zu halten...das würde heissen das die batterie die spannung aufrecht hält was bedeuten würde das die batterie ler wird...also hättest du bei normaler fahrt "verbrauch" in ampere stunden
          @ topic lass den kerl machen was er will...wenn es iwo was ausmachen sollte das der plus pol ab is dann im steuergerät und andere minielektronik aber nich dem ursoliden lüfter
          Danke wieder mal Joey. Du weißt wohl wirklich einiges. Wenn ich ein Mädel wäre, wollte ich jetzt sofort ein Kind von dir.
          Nein, im Ernst: Bin zu 99% deiner Meinung, aber es gibt einen theoretischen Fall, der dazu führen könnte, dass der Motor zumindestens unruhig laufen könnte. Weiß aber nicht, ob das der Fall ist, deshalb will ich es hier nicht felsenfest behaupten, sondern nur zur Diskussion stellen.
          So ne Lima bringt ja nicht nur glatten Gleichstrom, sondern das, was hinten rauskommt dürfte ziemlich welliges Zeug sein. (was ja unter unter anderem auch von der Batterie geglättet wird, wie du oben auch geschrieben hast) Wenn sich nun die Zündspule mitten in einem Wellental (sagen wir drei Volt) aufladen will, dann könnte es sein, dass die Ladung nicht genügend Energie enthält, so dass der eine oder andere Zündfunke nicht ausreicht, um das Gemisch zu zünden.
          Vielleicht kommt das Gerücht, dass Autos ohne Batterie nicht laufen würden auch daher: Wenn man ein Auto anschleppt, das keine Batterie hat, dann fehlt die Erregerspannung an der Lima, so dass sie trotz ausreichender Drehzahl keine Spannung und keinen Strom liefert. Es sei denn, es wäre noch Restmagnetismus in der Lima enthalten. Wenn man den Motor mit Starthilfekabel startet, bekommt die Lima zuerst von dort die Erregerspannung
          und später dann, wenn der Motor läuft und die Lima Spannung liefert versorgt sie sich dann selbst. (Denke ich mal)
          So jetzt mal aus der fachlichen Richtung.
          Wenn ein Pol oder beide an der Batterie abspringt macht das im prinzip gar nix.
          Was Passieren kann ist das die Plusklemme gegen die Karosse kommt und einen Kurzschluss verursacht oder ein Steuergerät in mitleidenschaft gezogen werden kann durch nicht abgepufferte Spannungsspitzen.
          Dies ist aber eher bei neueren Autos möglich als bei älteren.
          Hintergrund ist der, dass die Batterie wie ein Kondensator funktioniert und somit die Spannungsspitzen abfedert.
          Und das ein Kühler nicht anspringt bei Motorlauf und Lima i.O. ist auch sehr sehr unwahrscheinlich.
          Habe selbst schon Autos ohne Batterie, via Fremdstarten, gestartet und dann ohne Batterie mehrere Stunden betrieben, immer mit Lüfterlauf.
          Wo durch der Motor einen abbekommen kann ist wenn es Draussen sehr Heiss ist und die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, der Motor wird nach Hochlastphasen abgestellt und die Lüfter können nciht anlaufen, durch nicht vorhandene Spannungsquelle zum Nachkühlen.
          x1nux
          X1nux, hast du bei deinen Erfahrungen mit Autos ohne Batterie keinen unruhigen Motorlauf festgestellt? Falls nicht, dann ist meine Theorie von den manchmal nicht genügend aufgeladenen Zündspulen wegen wellenförmiger Spannung der Lima wohl nichts dran.
          Warum sollte ein nicht nachkühlender Lüfter einen ZK-Schaden verursachen?
          Wenn der Motor aus ist, ist die Wasserpumpe ebenfalls aus. Dann würde ein nachlaufender Kühlerlüfter nur den Kühler aber nicht den Motor kühlen.
          Es kann ein unruhiger Motorlauf entstehen aber nur wenn dein Hochspannungsfunke zur Masse hin abhaut. D.h. wenn ein Teil deiner Hochvoltseite der Zündanlage gerissen ist bzw. porös.
          Kühlerlauf:
          Das ist einfache Physik Warmes Wasser steigt nach oben und durch dieses Prinzip entsteht ein Wasseraustausch inerhalb der Kühlerkreislaufes.
          Der Kühler beschleunigt das ganze durch die zuführung von Kühlerer Luft das ist ein Delta von ca. 65 °C.
          Da das warme Wasser nach obensteigt also in richtung ZK entsteht bei zu warmen Wasser ein Hitzestau im ZK. Ein Motor kühlt auch von unten nach oben ab kann man mit einer Wärmebildkamera sichbar machen.
          Bei weiteren Fragen einfach mal ne PN schreiben da ich gerade in Brasilien bin und erst spät ins Hotel zurückkomme von der Arbeit.
          Sehr gute Antwort. Daran habe ich nicht gedacht, obwohl Hausheizungen früher auch so funktioniert haben. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Strömung nennenswert stark ist, wegen der geringen Höhendifferenz. Wäre die Strömung nennenswert, könnte man bei starker Strömung auch mit defekter Wasserpumpe (Vorsichtig mit Standgas im ersten Gang) weiter fahren.
          Aber genau weiß ich es nicht. Die Druckdifferenz könnte man aber sicherlich leicht ausrechnen mit dem Delta T, Wärmeausdehnungskoeffizienten des Wassers und dem Höhenunterschied.
          Die Stömungsgeschwindigkeit ist definitiv nicht sehr hoch. Es geht aber eher darum die Wärme auf dauer abzuführen. Ein schneller wärme austausch würde die das Metall zerreisen eus eigener erfahrung sollte der Wärme abfall des Motors nicht schneller erfolgen als 20°C die Stunde.
          Ja, das leuchtet ein. Wie lange läuft so ein Lüfter nach einer heißen Fahrt nach? Sind das nicht nur paar Sekunden bis Minuten?
          Klar ist das nicht sehr lange aber es geht ja in dem Moment darum, dass der Wasserkreislauf erst mal in Schwung kommt.
          Die Lüfter laufen im Durchschnitt 10 Minuten nach.
          Bei neueren Autos kann es auch passieren das die Lüfter im Nachlauf sind ausgehen und nach ein paar Minuten wieder an gehen.
          Dass hängt damit zusammen das die Temperatur wieder eine gewisse schwelle erreicht hat die einen weitern Lüfternachlauf benötigen.
          Desweitern hat der Höhenunterschied in einem Kühlerkreislauf fast keine auswirkung das man ihn getrost ausm vorlassen kann bei der Berechnung.
          Ja das habe ich auch schon mal erlebt.
          Echt? Finde ich momentan nicht logisch. Muss ich mir nochmal durch den
          Kopp gehen lassen.
          Der Höhenunterschied hat daher fast keinen Einfluss, da das Kühlersystem ein geschlossenes System ist und nur bei Überdruck sich selbst entlüftet, Dies geschied dann auch nur an die Umgebung.
          Der höhenunterschied wirkt sich somit nur auf die Schläuche aus und da so minimal das man es in mbar bereich beachten kann mehr net.
          Ich weiss ich habe zuviel mit Ings zu tun.
          Ich muss ehrlich zugeben, dass ich in Sachen Entlüften von komplexen Leitungen und dem selbstständigen Kreislauf von solchen Strömungen nicht den vollen Durchblick habe.
          Was hat der Wasserkreislauf, der sich durch die Temperaturdifferenzen am Laufen erhält mit dem Entlüften zu tun? Hat ein heißer Motor zwangsläufig immer Luft im System? Woher kommt die?
          Das Entlüften hat was mit dem Druck im System zu tun.
          Ja hat er.
          Die Luft bzw. der Sauerstoff kommt daher das auch Wasser im Kühlkrieslauf verdampft und da Wasser = H²O ist also zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom, spaltet sich der Sauerstoff vom Wasserstoff ab entstehten H² und O. Dadurch entsteht ein Überdurck im System der über die Entlüftung im/am Ausgleichsbehälter entweicht der Sauerstoff und der Wasserdampf.
          Öhem, kann es sein, dass du mir hier einen vom Pferdchen erzählen willst? Das darfst du jedenfalls keinem Ingenieur erzählen. Weil das Wasser im Motor sicherlich nie so heiß wird, dass Wassermoleküle gespalten werden. Aber selbst wenn nur normaler Dampf entsteht: Funktioniert der thermische angeregte KühlKreislauf nur dann, wenn Dampf vorhanden ist? Wie haben das denn die alten Heizungen früher gemacht? Deren Vorlauftemperaturen waren doch schon immer weeeeeeit unter dem Siedepunkt.
          Habe gerade mal etwas gegoogelt und in Wiki die Schwerkkraftheizung gefunden, nach deren Prinzip das System im Auto auch funktioniert, wenn die Wasserpumpe nicht läuft.
        • Zur Berechnung der Druckdifferenz wird also auch hier der Höhenunterschied benutzt.
          Was ich außerdem anzweifle:
          Wenn der Motor nicht so schnell abkühlen darf, dann sollte er sich auch nicht so schnell erwärmen dürfen. Unsere Polomotoren sind aber selbst im Winter nach einem Kaltstart bei -10°C innerhalb 10 Minuten auf Betriebstemperatur. (irgendwas mit 90°C)
        • Zitat:
          Okay die Sache ziehe ich zurück. War gestern ziemlich fertig von der Arbeit.
          Habe zuviel noch an die Arbeit gedacht.
          Mann kann einen Motor auch schnell runterkühlen haben aber die Erfahrung gemacht das sich Spannungsrisse durch ein zuschnelles Runterkühlen entstehen. Ein schnelles Aufwärmen ist wiederrum nicht kritisch.
          Ausserdem ist auf der Temperaturanzeige ein Offset drauf die Wassertemperatur wir ab ungefähr 80°C mit 90°C angezeigt genauso wie Temperaturen von bis zu 110°C, erst hierdrüber steigt die Temperaturanzeige an und dass dann sehr Schnell. Dass hat den hintergrund das bei den meisten leuten das Prinzip vom Wasserkocher auch auf das auto überträgt. Was ja nicht so ist, oder ist dir schon mal ein Intaktes Kühlsystem aufgekocht. Da aber die meisten Kunden (meist Rentner) sofort zum VAG Händler rennen weil ab 100°C Wasser ja Kocht wurde dieser Offset raufgelegt.
          Wassertemperaturen ab ca. 120 °C sind kritisch für eine Motor.
          Selbstverständlich sollte man einen heißen Motor nicht zu schnell abkühlen. Es ist bestimmt nicht gut, mit einem heißen Motor durch einen kalten tiefen Bach zu fahren, so dass der Motor ein gutes Stück eingetaucht ist. Das würde den Motor innerhalb von ein bis zwei Minuten auf Wassertemperatur abkühlen. Würde mich nicht wundern, wenn dann der Motorblock reißt.
          Aber das normale Abkühlen von sagen wir 100° auf vielleicht 20°C innerhalb einer halben Stunde sollte einem Motor nicht schaden. Um so eine geringe Abkühlrate zu erreichen, müsste man den Motor schon ordentlich in Dämmstoff einpacken. Wie willst du es sonst realisieren, dass ein Motor innerhalb der ersten Stunde weniger als 20°C abkühlt? Wo hast du das mit den 20°C pro Stunde her? Kann man das mit den 20°C pro Stunde irgendwo fundiert nachlesen?
          Wie willst du das mit den Spannungsrissen beim zu schnellen Abkühlen denn erfahren haben? Hast du einen Spannungsriss sofort nach einer zu schnellen Abkühlung festgestellt? Ist es nicht so, dass sowas erst Wochen später auffällt? Wie willst du das dann an einem zu schnellen Abkühlen vor paar Wochen noch festmachen?
          Nein, sei mir bitte nicht böse, aber das was du erzählst, ist nicht plausibel und ich glaube es erst, wenn ich es fundiert nachlesen kann. Und selbst dann würde ich noch zweifeln.
          Das sind meine Erfahrungswerte aus dem Privaten und Arbeitsbereich.
          Bin ich KFZ Mechatroniker aus der Motorenentwicklung.
          Wenn du es nachlesen willst musst du mal nach Doktorarbeiten/Diplomarbeiten/Studienarbeiten suchen.
