bei felgenoutlet gibts eigentlich gute angebote.
das liegt nicht an der 6.5er felge, sondern an dem 60/60
wenn du da mal voll einfederst könnte das schleifen.
bördeln kost doch nix
Das müsste ohne Bearbeitung am Kotflügel passen.
Hatte die Maße auch mal und war deutlich tiefer als 60/60 und da hat nix geschliffen.
Alltagstauglich ist relativ, ich bin der Meinung immer runter damit.
klar, der schleift mal wenn da fahrspuren von lkw´s sind und abgesenkte bordsteine stellen schon ein hinderniss dar, aber es ist vollkommen alltagstauglich!
radhausschalen rausnehemen? ![]()
lieber bearbeiten, sonst haste den ganzen dreck von der straße im radhaus bzw. blinker hängen.
die müssen aber garnicht raus, hab meine auch noch ganz normal drin
Wenn du sie erstmal rausnimmst weiß du was du noch bearbeiten musst.
Außerdem hast du auch eine recht kleine Reifen Felge kombination.
Du kannst 225/40 R14 nicht mit 195/45 R15 vergleichen.
Er wird oben an der Aufnahme der Radhausschalen Platzprobleme haben.
Danke für eure Antworten...
kann mir jemand sagen, welche Kombi ich locker mit 60/60 und 195er Bereifung fahren kann?
Ich bin leider sehr unbeholfen.... deswegen frag' ich lieber, die die Ahnung haben ^^
Laut >> Verkäufer << liegt bei den Felgen 6,5Jx15 ET37 eine ABE für mein Fahrzeug vor.. gibts nicht eig. immer Teilegutachten für Felgen?
(ist übrigens bei Felgenoutlet.de)
Und das hat nichts damit zu tun, ob das ohne Bördeln passt, oder?
Sicher gibt es räder die eine abe haben.
müssen weder eingetragen noch überhaupt von jemanden angeschaut werden von tüv gtü dekra usw.
aber das fahrzeug muss in bremsen und fahrwerk komplett dem original entsprechen.
anderen falls wird aus der abe ein eintragungspflichtiges teilgutachten
Ich fahr ein 40/40 mit 8x15 ET 30 ohne Bördeln oder ziehen.
Haargenau die Grenze laut meinem Tüv.
Lässt sich fast fahren wie Original ( also wegen den Hindernissen)
hab neulich wieder Sturz und Spur bei mir eingestellt,Lenkrad steht perfekt gerade und jetzt passt alles.
Extremer Unterschied zum Serienfahrwerk der Marke Schwammig
Irgendwie werde ich nicht wirklich schlauer.. bin wohl zu blöd ^^
Deine Felgen sind zugelassen ohne das der TÜV drauf guckt. Bei einem SERIENMÄßiGEN Polo 6n2 mit Servo.
Da du jetzt ein Fahrwerkverbaut hast , ist dein Auto nicht mehr Serie.
Das heißt für dich. Du darfst das Fahrwerk verbauen ,ABER musst deine Sommerreifen SOWIE Winterreifen eintragen lassen (Fahrwerk ist ja klar)
Der TÜV-Prüfer schaut , ob bei volleingefedertem Fahrwerk. Der Reifen an die Karosserie kommt. Bei deiner Kombination SOLLTE das passen, bei 40/40 tieferlegung.
Wenn es schleift. Musst du warscheinlich nur die Radkästen bearbeiten.
Verständlich ?
Gruß BriaN
Ja, was meinst du, kann ich das 60/60 Fahrwerk verbauen, ohne andere Bereifung, also mit 185/55 R14? oder komm ich dann zu tief (ölwanne, etc.)
Zu tief kommst du nicht , je nachdem was du haben möchtest.
Bei 60/60 ist nicht die Ölwanne nicht das Problem sondern vorne deine Schürze.
Mit der Bereifung hab ich keine Erfahrung. die Et ist wichtig , muss man mal ausprobieren.
nein das ist egal ob du jetzt 195/45r15 oder 175/65r13 oder 185/55r14 oder 195/40r16 verbaust.
der radumfang ist relativ der gleiche. das einzige was man dann an der höhe ändern kann ist wenn der luftdruck erhöht oder vermindert wird.
mit 175/65r13 bist du nen hauch tiefer als mit 195/40r16 da mehr gummi nachgeben kann.
dein Fahrwerk muss mit den größten rädern eingetragen werden die du fahren willst. wenn du an winterräder serienräder hast müssen die nicht nochmal eingetragen werden mit dem Fahrwerk
hast du nicht gelesen was ich geschrieben habe?
es macht keinen unterschied ob 15 oder 14 zoll. also nicht wirklich und auch nur minimal.
im winter kannst sowieso keine 15 zoll fahren da es keine winterreifen in der größe für dich gibt.
wenn du angst hast hol gewinde oder 40/40
Du kannst das 60/60 verbauen. Musst allerdings teilweise sehr vorsichtig fahren. Parkhäuser Bodenwellen etc.
Und man muss sich dran gewöhnen , dass man nicht mehr mit der Schnautze über einen Bordstein kommt.
Ich glaube du hast das noch nicht ganz verstanden. Du kannst viele Kombinationen fahren. wie ichbins schon schreibt.
mit 195/40 R16 bist du genau 0.2cm höher als mit 175/65 R13
mit 195/45 R14 hingegen bist du 1.35cm tiefer als mit 175/65 R13
deshalb weiss ich nicht, wieso hier alle sagen, dass sich da nichts ändert. mit 16" musst du einfach nicht so tief wie mit 14", weil da der radkasten viel schneller ausgfüllt ist.
generell kommt es aber bei der tieferlegung eher auf die breite der felge und die ET an, die größe ist nicht so wichtig.
wie ich dir schon oft sagte, 7J mit ner ET um die 30 rum sollte passen. und bördeln würde ich so oder so
kommt drauf an auf was man das fährt. wenn die das auf einer 8J felge fährst mit ET0 dann wird das nicht passen.
wenn du das aber auf einer 6.5er felge mit ET35 fährst wirds wohl klappen
und die radreifenkombi die ich oben angegeben habe darf man ja alle fahren, liegen innerhalb der toleranz
Hier nochmal ein Beispiel anhand der DZ1 Exlusiv Flege
9J*16 ET25 reicht einfaches Börteln
9J*16 ET15 musste sogar die Radläufe vergrößern!
Er soll das Fahrwerk einbauen und es mit seiner Kombination probieren.
Felgen 6,5jx15 ET 37
Bereifung rundum. 195/45 R15
60/60 Sportfahrwerk
Was fährst du momentan ?
echt ![]()
hoffe dir geht es gut ![]()
Alter Falter...
wenn man das Bild in Deinem Profil sieht, dann kannst Du froh sein, wenn Dir nichts passiert ist...
Auch von mir die besten Wünsche...
