vll kann mir hier jemand sagen, bei welchen Drehzahlen im jeweiligen Gang der NZ-Motor seine größte Leistung entfaltet.
Circa-Angaben würden schon weiterhelfen.
Mfg
Das kannst du dir eigentlich nur selber beantworten, indem Du Testfahrten machst.
Die maximale leistung lag beim NZ Glaub ich mit 40KW bei 5200U/Min an.
und die 97Nm bei 3000U/Min
ja 5200 ist die Maximale Drehzahl, das weiß ich. Wollte aber viel mehr wissen in welchen Drehzahlbereichen, der Motor am effektivsten ist. Meistens nimmt ja die Leistung wieder ab, wenn man bis kurz vor oder sogar in den Begrenzer hinein dreht.
serie?
Für deinen Slalom würde ich den 2. und 3. Gang ab 2000 U/min anpeilen.. in lnagen Passagen kannst du auch den 4. verwenden, aber nicht zum hochbeschleunigen, sondern nur für die erhöhung der Endgeschwindigkeit. Generell solltest du ihn bei 2000U/min halten, dann hast du auch Spielraum wenn mal schnelle reaktion gefragt werden, dann zieht er dich wieder schön in die Spur, wenn der Hintern mal kommen sollte beim anbremsen.
also ne 1500 reichen doch auch....
mal ehrlich der motor hat sein max drehmoment zwischen 3000 und bei 5200 max leistung
da zwischen solltest du dich bewegen....
MFG
Ferringo
Der magert erst ab 5800 U/min ab.
Ja dann ist hier wohl mal n empirischer Test erforderlich.....
mein NZ hat leider noch bis 1.4 winterpause villeicht schafft es ja jemand bei von euch da mal vorher zu testen.
Und das die Drehmomentkuve vorher schon abfällt hatte ich ja bereits oben versucht zu erwähnen. Nach allem, was ich von verschiedenen leute bis jetzt gelernt habe (Lehrer, Gesellen und Meistern) ist hier der Bereich des Motors mit der besten Leistungsausbeute.
Ich Frage mich auch wie mein nz mit 4 Gang es so schafft auf der Autobahn mehr als 130 zu fahren. Nun ja
Und das diagramm ist wohl kein orgianler Nz nech.... bissel stark der gute
MFG
Ferringo
Gut gut, dann müsste man nur noch ne Schaltlampe anschließen, um in etwa in dem Drehzahlbereich schalten zu können
Danke für eure Antworten
