die türpappen ausm 86c passen auch an den 2f , musste nur deine türen innen lackieren, passt vorn sowie hinten
also mir persönlich gefallen die 2f türpappen im 2er nicht , das macht die ganze schlichte optik kaputt meiner meinung nach.
achja fast hab ich es vergessen hab samstag aufm schrottlatz mal richtig Glück gehabt.
Ich hab es endlich geschafft die Leiste der Regenrinne abzumachen.
die werde ich erstmal schön reinigen und dann neu lacken ![]()
Nabend Jungs ich hab ein kleines Problemchen , ich hoffe es ist klein ![]()
Hab heute an meinem Motor natürlich is der noch ausgebaut, hab das Getriebe hat alles wunderbar geklappt wie damals beim ersten Versuch.
Hab das Getriebe drauf alle Schrauben fest, da hab ich mal den Kupplungshebel gedrückt , dieser geht aber nur geschätzte 25mm richtung Spritzwand, dies ist aber meiner meinung nach doch viel zu wenig .
Ich meine damals ging es auch weiter , könnte es sein das dass Ausrücklager nicht richtig sitzt?
bei einer neuen kupplung sollten 25 mm arbeitsweg zum kuppeln reichen
Mhm das scheint mir iwie zu wenig
Du meinst jetzt den Weg den du den Kupplungshebel mit der Hand bewegen kannst, oder? Also bis zu der Stelle an der das Ausrücklager auf die Platte drückt?
Ich kann heute abend mal bei mir messen, habe auch ne neue Kupplung drin und viel kann ich den Hebel auch nicht bewegen.
also ich hab vorhin nochmal das Getriebe abgenommen , also das Ausrücklager läuft einwanfrei , da hackt nix oder sostiges.
Hab das Getriebe wieder dran gemacht , und verlass mich mal drauf das es so ist , aber man merk schon wenn das Ausrücklager auf den Kupplungsautomaten drückt.
Hi!
Werd morgen messen, bin grad erst nach hause gekommen ![]()
So Jungs heute war es dann soweit ich habe den Motor wieder in mein Schätzchen eingepflantzt , und ich muss sagen dafür das er neue is und somit bisher noch nicht lief , läuft er sehr gut.
Und ich bin froh das er nicht klappert wie damals
Hab mal ein kleines kurzen Video gemacht .
Das Rascheln bzw klimpern was man im Hintergrund hört ist eine Auspuffschelle
die Auspuffanlage hängt nur provisorisch drunter deswegen hört der sich ein wenig sche...e an ![]()
aber egal ich freu mich trotzdem
lg
86cGtTuner
Geil
das klingt ja mal richtig gut! Schönes "Schnorcheln" unter der Haube und ein zorniges Knurren am Heck, denke da wird jede Fahrt durch Unterführungen jeglicher Art den Gasfuß reizen
das mit dem 1,4liter hab ich völlig überlesen bis jetzt
ja ich denke mal das ich den nur mit offenen trichtern fahren kann denn ich bekomme mit der ansaugbrücke ,keinen luftfilter kasten dazwischen .
Ja oder kann sein das ich das vergessen habe zu erwähnen
sry
Nabend Jungs
ich hab am wocheende mal wieder was am Polo geschraubt.
Vorerst habe ich erstmal wieder die Originalen Genesis Sitze eingebaut , diese sollen aber weg.
Dann habe ich hinten links meinen Feuerlöscher angeschraubt, hoffe das ich den nicht brauche , ist aber auch mehr als joke gedacht,
Und dann habe ich aus langeweile den Originalen Radschlüssel poliert ![]()
Hier noch ein paar Bilder vom Bügel..
Schicke Sitzkonsole! ![]()
Schaut gut aus der Hobel!
ja ich weiss sitze habe ich biss jetzt noch keine gefunden, ich weiss nicht ob ich vollschallensitze nehmen soll oder halbschallensitze .
Denk dran, dass du die Lehne noch verstellen kannst
Kann dir da keine Tips zu geben, fahre die Serien-Sportsitze.
ja auf langer fahrt sind halbschallensitze aufjedenfall gemütlicher
aber ich muss auch welche zum oldschool-look finden.
corradositze empfehl ich dir ![]()
mein innerraum sieht genau wie deiner aus nur das mein bügel mit einer diagonalen und in schwarz
Ich kenne nur meine Sitze ![]()
Sandtler hat auch classic Vollschalen, aber ich glaube ohne Verstellung.
Kannst ja mal nach alten Porsche Sitzen oder sowas schauen.
porsche=teuer ![]()
@jerry
passen corrado sitze den von den laufschienen her`?
und ich suche ja sitze mit seitenhalt.
Ok das habe ich mir schon gedacht, aber die sind sicherlich nicht schlecht und passen vom look her gut.
Die Corrado sitze passen glaube ich so in den Polo.
Also ich war immer sehr skeptisch mit den corrados
und jetzt könnte ich mich in arsch beißen, das ich nicht schon vorher welche gekauft hab
also erstmal sitzt du Verdammt Tief ,hast nen Hammer seitenhalt,höhenverstellung beidseitig und sehen hammer gut aus
UND passen ohne weiteres .!
Alerdings wird es sehr fummelig mit käfig diese sitze in die führungen zu schieben aber da können wir per PN schreiben wenn du dich dafür entscheiden solltest ..ist etwas kompiziert ![]()
Wenn du möchtest mach ich morgen mal schöne fotos von meinem innenraum und spez den sizten
also die sitze reinzubekommen war bei mir mit den Genesis sitzen kein problem .
aber du kannst mir gerne mal bilder schicken wie die aussehen , vllt wären die ja auch was für mich.
naja genessis sitze haben andere schienen die von den corrados sind länger ...nicht breiter aber länger
somit muss der sitz weiter nach hinten und kommt so natürlich an den käfig
das meinte ich ...
die normalen sitze bekomme ich auch locker mit käfig rein
Die gibts natürlich auch on verschiedenen Stoffmustern. Mir gefallen diese ganz gut.
ach wenn das immer alles direkt klappt ist das ja langweilig, ohne ein bisschen zu basteln..
kannst ja morgen mal die bilder hochladen , dann guck ich mal bei ebay was ich da so an corrado sitzen finde.
So Jungs hab übers Wochenende meine Felgen lackiert.
Ich fand die Felgen zwar in Silber auch gut , aber der Stern in Wagenfarbe fällt schon mehr auf , und ganz stolz bin ich auf die Originalen Nabenkappen , die ich mir Stück für Stück besorgen musste , weil die anscheinend selten sind.
die Vorher Nachher Bilder will ich euch ja nicht vorenthalten.
sehen echt cool aus... und wirst nun langsam mal richtig kribbelig endlich los zu düsen?
