motor zu heiss
6nDriverBLN
tempfühler wurde getauscht....tempschalter noch nicht....wurde mir aber auch gesagt....
der kühler geht ja, wenn ich ihn überbrücke...ansonsten aber nicht ......wo sitzt dieser schalter genau ?
der lüfter springt doch eigentlich nur an, wenn Motor über 100°C is oder ?
    ja, vorausgesetzt das thermostat ist okay und macht vorher auf sodass das heiße wasser durch den kühler fließen kann
    der schalter sitzt am oberen kühlmittelschlauch, glaub direkt darunter wenn ich mich recht erinner
    wenn du am stecker die kontakte brückst und der lüfter läuft an, ist mit sicherheit der schalter defekt oder ne sicherung durch
    6nDriverBLN
    okay.....werds morgen mal probieren ....danke dir erstmal ...ich meld mich wieder
    6nDriverBLN
    so...thermostat geht wohl ...genauso wie der thermofühler...Ventilator geht nur durch überbrückung an....Kühler an sich bleibt dadurch kalt....also es entsteht wohl kein kreislauf....Kühlwasser fängt auch nicht an zu blubbern!?
    Heizung bleibt kalt, Temp. vom Motor 110 °C
    bitte um hilfe !
    6nDriverBLN
    wo sitzt der Thermoschalter oder Kühlerschalter....irgendjemand sprach davon ?
    hat jemand nen bild ?
    Servus,
    ich geh mal stark von aus das deine Wasserpumpe platt ist.Dadurch zirkuliert dads Wasser nicht mehr. Das würde dann ja auch erklären warum Heizung und Kühler nicht warm werden
    Ich sehe das genauso wie Petti
    Nach deinen Schilderungen, finde ich, dass das das wahrscheinlichste ist.
    Shorty
    6nDriverBLN
    okay...kann man die Wasserpumpe selber wechseln ?
    ist der themoschalter am kühler schon befestigt ? nehmen wir mal an ich kauf einen neuenj Kühler....is der dann da schon mit dran ?
    ich würde dann den ganzen kühler wechseln und nicht nur den schalter.....da brauch man ja bestimmt spezialwerkzeug ....
    6nDriverBLN
    so kühler gewechselt....kühlerschalter/thermoschalter gewechselt....Thermofühler gewechselt....Motor wird immernoch zu heiss und Heizung bleibt kalt....
    könnte es das Thermogehäuse sein ?
    wird dein unterer Kühlerschlauch (vom Kühler kommend) warm wenn er über +-95° (gibt verschiedene Öffnungsstufen der Thermostate) geht? Wenn nicht dann öffnet dein Thermostat nicht und ist dauerhaft geschlossen, damit läuft dein Auto nur im kleinen Kühlkreislauf. Dann würde ich das nochmal austauschen, hatte auch schon ein neues das wohl schon kaputt war.
    6nDriverBLN
    thermostat wurde 2 mal getauscht und auch original bei vw gekauft...sollte ganz sein ....der obere schlauch ist heiss und der untere is lauwarm ...so wie es sein sollte....
    ich denke mir, dass das Ventil im Thermostatgehäuse geputt ist, da auch keine Warme luft ankommt ...
    wenns das nicht ist....wird es die Wasserpumpe sein ...ansonsten wurde schon alles getauscht was hätte in frage kommen können
    Problem bei unseren Motörchen ist meistens dann in dem Fall die Wasserpumpe, gibts bestimmt noch einige die mit dem Kunststoffrad durch die gegend fahren, das löst sich von der Welle und wird nicht mehr angetrieben, also keine Pumpwirkung und der Motor behält seine wärme bei sich und kann sie nicht in den Kühler abtransportieren.
    Beim neukauf drauf achten, dass das Pumpenrad aus Metall ist, kann nur sagen, orig VW und ATU ham das, die abgeänderte version.......
    Selbst tauschen rate ich immer von ab wenn man nicht schon mal Zahnriemen gemacht hat, ist immer so ne sache, eher als unbedarfter machen lassen, dann hast Garantie falls was sein sollte
    grüsse Michl
    6nDriverBLN
    Thermoschalter, Kühler, Thermofühler und Thermostatgehäuse wurden gewechselt....problem besteht weiterhin ...
    Könnte das auch der Wärmetauscher ( Luft drin....Luft ablassen? ) sein? Könnte es die Kopfdichtung ( Undicht - Wasser vorhanden? ) sein?
    Langsam hab ich keine Lust mehr ...Auto hat gerade mal knapp 100.000 runter
    Alle sagen WASSERPUMPE
    Warum guckste denn da nicht mal nach anstatt alles andere 15mal zu tauschen.
    Die Pumpe kann man auch einzeln tauschen ohne den Zahnriemen zu machen.
    Aber bei deiner Laufleistung sollte der jetzt eh mal fällig sein!
    Luft drin kann nicht sein weil sich das System selbst entlüftet.
    Kopfdichtung kann durch die Hitze kaputt gehen aber wird nicht der auslöser deines Problems sein sondern eher ein Fehler der daraus entstet.
    Zahnriemen und Wasserpumpe neu machen!
    Wenn das Problem danach noch da ist, was ich nciht glaube, kannste weiter fragen.
    hast du eigentlich mal das Thermostat geprüft? Nur das Gehäuse wechseln bringt nix.
    Mach mal folgendes:
    - Motor anmachen
    - warten 100° angezeigt werden
    - Kühlerschlauch mal anfassen (der zum Kügler geht). Erst den oberen Schlauch, dann den unteren.
    Beide müssen warm - heiss sein. Ist dem nicht so, öffnet das Termostat nicht.
    Hast du mal entlüftet?
    - Motor an
    - Heizung auf volle Pulle
    - Lüftung auf Volle Pulle
    - Wasserstand im Ausgleichsbehälter kontroller. Singt der ab auffüllen.
    Dann hast du erst entlüftet.
    Ich hab mir schon XXX Motoren angeschaut. In keinem davon hab ich ne Wasserpumpe gefunden mit ner Plastikschaufel. Auch die Zubehörpumpen haben sowas nicht. Ich halte das nach wie vor ein Gerücht was verbreitet wurde, nur weil einer mal China Scheisse bestellt hat.
    6nDriverBLN
    @ Noname86: Die sachen die ich getauscht habe, hab ich nicht 15x getauscht sondern nur getauscht, weil sie auch in frage gekommen sind ...
    Thermostat * Deckel waren ja kaputt ...und wurden gewechselt, aber wie gesagt, problem besteht weiterhin....
    @skibby21:
    Heizung und Lüftung auf volle pulle hatten wir....Schläuche werden Heiss ( oben ) und lauwarm ( unten ) ....
    Sobald ich den Ausgleichsbehälter öffne, steigt das Wasser an und sinkt nicht....es sind auch nur ca. 2 L Wasser drin ( Min - Max ) ...das halte ich eigentlich für zu wenig ....
    Wasserpumpe fördet nicht...
    Fast keiner spricht hier die Wasserpumpe an.
    Nun hast du ja schon allesmögliche gechekt bis auf die WaPu.
    Mach den Kühlwasserbehälter mal im kalten zustand auf.
    Starte den motor und schau ob von dem kleinen schlauch der oben links in den Behälter geht ein kleiner Wasserfluss raus kommt.
    Wenn dies nicht der fall sein sollte, ist die Wapu defekt.
    gruß Julien
    6nDriverBLN
    Werde nachher mal gucken ob irgendwo im Innenraum wasser bzw feuchtigkeit ist....
    @ Prolo Polo....dein Tip werde ich nachher gleich mal befolgen ...
    kann ich mein Polo noch bewegen/ fahren solange er nicht jedes mal über 90°C geht ? meine vertrauenswerkstatt liegt 12km entfernt... ( ich müsste sicherlich 2 - 3 pausen machen )
    6nDriverBLN
    Thermostat ausgebaut in der hoffnung das der motor bei 70/80 °c bleibt.....dem ist aber leider nicht so und steigt weiterhin auf 110°c....heizung bleibt auch kalt u. Schläuche werden warm/ heiss....kann es jetzt nur noch die Wasserpumpe sein?
    Ich würde sagen deine Wasserpumpe ist defekt.
    Bei mir waren genau die gleichen Anzeichen.
    Thermostat ausgebaut. Auto wurde trotzdem zu heiss.
    Das sagen einige schon seit ein Paar Posts, aber was solls...
    6nDriverBLN
    Vermuten tuhen viele was....leider ist die Wasserpumpe aber auch am teuersten, also tauscht man erst die sachen aus, die relativ günstig sind ...
    nun kommt die Wasserpumpe ran + Zahnriemen....350 Euro...
    350€ ? Lässt du das machen oder wie?
    Wasserpumpe kostet irgendwas um die 60-90€. Zahnriemen kriegste für 15€ auch. Also beides zusammen nicht mehr wie 100€
    Oftmals gibt es sogar die Zahnriemen passend zur Wasserpumpe dabei.
    Also hätte ich das auch als erstes versucht, da es am wahrscheinlichsten nach dem Thermostat war.
    Und da dieses sowiso schon gewechselt wurde...
    Shorty
    Zahnriemensatz kaufen (kostet ca 100 Euro) und selber machen!
    Bei dem 8v ist das doch mega-einfach zu machen.
    wasserpumpe...
    @skibby, will dich nicht ankacken, aber wieviele Wasserpumpen hast schon in deinem Leben gesehen um solche Thesen aufzustellen, du fährst einen 86c richtig, gibts im 86c keine Wapus mit Plasterad? Richtig, fährt der Threadersteller einen Polo 6n? Richtg, gabs so nen schrott da sehr wohl? Genauuuu
    Informiere dich bitte vorher, bevor du irgendwelche Dinge in Frage stellst
    Wie gesacht, sollte keine Anmache sein, nicht falsch verstehen , nur konstruktive Kritik
    Wasserpumpen beim Polo 6n der älteren Baujahre ham eine Metallwelle, und auf dieser ist das Pumpenrad auf eine Buchse aufgespritzt, die Buchse wird auf die Welle mitsamt dem Pumpenrad gepresst, das teuflische daran......die Verbindung zw Pumpenrad und Buchse bricht, das Pumpenrad dreht nur noch kraftunschlüssig auf der Welle, Motor wird zu warm
    Im laufe der Zeit (es hat Jahre gedauert), ham die Hersteller reagiert und das Pumpenrad komplett aus Metall gemacht
    Zum Preis Wapu, die Teile kosten nicht die Welt( 40 - 60), allerdings würd ich schon schauen, dass ich ein wenig Qualität reinbaue, also beim Riemen auf jeden Fall entweder GATES oder CONTITECH, DAYCO ( ca 30 Eus dafür) lass ich mir auch noch eingehen, geht eines der beiden Teile flöten, kannst es vergessen, traust es dir nicht zu selbst zu machen, lasse es machen, geb Geld dafür aus (Preise vergleichen schadet nicht), schon alleine wegen der Garantie
    gruss Michl
    Grundsätzlich stimme ich dir da zu. Die Garantie kannste bei sowas aber knicken. Reißt dir der Riemen, bekommste dein Geld meistens zurück aber der Motor is dann trotzdem hin. Den zahlt dir dann keiner so schnell. Von daher kann man es eigentlich auch selbst machen. Ist ja nicht wirklich schwer.
    Zwei Markierungen einhalten und die Sache läuft wie nen Länderspiel
    Zahnriemenkit kaufen. Gibts im Zubehör. VW ist recht teuer aber auch gut.
    Gute Fahrt!
    Die Garantie bezieht sich nicht nur auf das Teil sondern auch gerade auf die Arbeit (sonst könnt man es ja echt selbst machen), anspruch hast bei einem defekt vom Riemen, obs jetzt direkt auf den Riemen zurückzuführen ist , ist wurscht, dann muss sich ebend der Einbauer das Geld vom Hersteller holen, als Endkunde bist du da meistens fein raus, nur der Einbauer hat weng hick hack oder trägt die Kosten selbst.
    Ich rate JEDEM der sich mit der Materie nicht wirklich auskennt und mit zitternden Händen an sowas rumschraubt, Finger weg ! lasst es machen, dafür gibts ne Ausbildung die man absolvieren muss
