Hallo Freunde
Habe vor ein paar tagen einen kleinen Service gemacht, habe folgendes gewechselt:
1. Motorluftfilter
2. Innenraumfilter
3. Benzinfilter
4. Öl-wechsel+Ölfilter wurde paar tage vorher gemacht.
Beim wechsel des Motorluftfilters habe ich die Motorabdeckung komplett gereinigt, dh. von innen und außen.
Dann habe ich natürlich auch die Drosselklappe gereinigt.
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Links an der Motorabdeckung ist ein kleiner schlauch der mit einem T-Stück verbunden ist (Siehe Bild).
Am T-Stück sind 2 weitere schlüche verbunden.
diese gelbe masse entsteht wenn sich wasser mit öl verbindet und altert.
das kondenswasser ensteht bei kurzstreckenfahrten.
das einzige was du machen kannst ist, öfters mal nen ölwechsel mahn wenn du nur kurzstrecken fährst
KEIN Kurzstrecken Fahrzeug, ich fahre jeden tag ca. 120 KM
Ich würde es die nächsten 6 Wochen wöchentlich spülen und beobachten ob es besser wird.
Kann ja sein das es noch von deinem Vorgänger ist und vieleicht ist der nur Kurzstrecke gefahren.
Wie sieht es denn unter deinem Öldeckel aus, ist da auch so eine Schmiere drann ?
M.f.G. Mopedman
gehört dir das auto schon immer?
und machst du auch schon immer den ölwechsel?
Also das Auto gehört mir seid 4 jahren, ca. 1x mal im jahr mache ich die drosselklappe sauber und kontrolliere solche sachen.
Das ist das erste mal.
Wie soll ich das denn durchspülen!?
Ich habe folgendes gefunden Siehe Wartungsarbeiten und dann Kurbelgehäuse.
Aber ich habe nicht die möglichkeit das so zu machen, oder komm ich von unten ohne großes aufbocken ran?
Hier sind 2 Auffahrrampen, das sind die höchsten die ich momentan finden konnte und sie schicken sie dir auch zu. Könnte ein Schnäppchen sein.
http://cgi.ebay.de/Auffahrrampe-Auffahrbock-Autoreparatur-/280689423001?pt=Hebehilfen_B%C3%B6cke&hash=item415a64b299&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Mit denen kannst du sicher unter das Auto kriechen und das Teil abschrauben.
Der Rest ist da ja beschrieben und das musst du dann auch nur einmal machen.
M.f.G. Mopedman
