polo 2f Lenkgetriebe
Hab mal ne frage , hat der G40 ein anderes lenkgetriebe als die 55ps polos ?
2. kann ein lenkgetriebe ausgeschlagen sein ?
Lenkgetirbe ist das gleiche; nur der Dämpfer ist bei 3F und PY noch dran.
Klar können Lenkgetriebe "ausschlagen, vorzugsweise wenn ne Manschette undicht ist...
hab am reifen wenn ich nach rechts links wackle ca 5mm bis 1cm spiel
was kann des sein ?
kann viel sein; ich bemühe mal meine Kristallkugel...
Querlenker ausgeschalgen, Spurstangenköpfe, Kreuzgelenk der Lenksäule und natürlich Lenkgetriebe selbst; das alles hat nur ein Blick in die Kugel offenbart und stimmt zu 100%
Noch genauer gehts natürlich wenn Du dich mal selbst unters Auto legst...
spurstngen neu , querlenker ok ,
oder ist es normal das ein bischen spiel ist
wenn du am entlasteten rad spiel hast, kann das auch das domlager sein
kommt halt drauf an WO´s denn wackelt - MEINE kristallkugel ist grad zur reparatur
radlager mal geprüft
radlager oder domlager wäre es wen du am reifen nach oben oder unten wackelst
moin
hast au am lenkgetriebe etwa unter der lenksäule ne schraube mit 10er kopf zum spiel einstellen...
dreh sie einfach ma rein un schau ob sich was ändert!
aber nur stück für nstück,denn sonst is es fest oder es lenkt net mehr automatisch zurück...
hast du genau drauf geachtet?
domlager zappeln ab nem bestimmten verschleissmass (das gummi) auch bei links-rechts-zappeln
hab´s schon des öfteren gehabt (kundenfahrzeuge, meiner) , auch bei fremdfabrikaten.
kann ja nicht so schwer festzustellen sein
die wechsle ich jetzt einmal auf verdacht
hab gestern die wellems stabilager eingebaut, und muss sagen das des schon was gebracht hat
