Das wäre die richtige.
Billiger gibts auch aber dann hast du noch weniger Bodenfreiheit. Die in deinem Link nimmt im Grunde keine Bodenfreiheit.
Vor drei, vier Jahren gabs die neu für 50€ inkl. Versand, wenn du willst suche ich mal die Rechnung dann kannst da mal anfragen, was sie kosten soll. Habe ja schon die zweite Strebe drunter weil ich mir die erste verbogen hatte....
Ja mach mal. Nur sollte die schon von Wiechers sein.
Die gibts soweit ich weiß auch nur von Wiechers für mehr als 40mm Tieferlegung.
billiger und besser ist selber bauen..die passt dann auch und du kannst die maximale bodenfreiheit rausholen...
ansonsten ist die nicht verkehrt...
Fähsrt du auch die Wellems?
Wenn ja, würd ich die Querlenker nich´fahrn! Absolut keine gute Kombi!
Update vom Wochenende noch, habs leider nicht eher geschafft
Eigentlich nur Kleinigkeiten gemacht, wie neue Massekabel und Kleinteile verbaut und gereinigt.Zahn und Keilriemen schon Teilweise aufgelegt.
Einspritzleiste verbaut, Kurbelwellendichtring verbaut. Neues Wasserrohr & Wasserflansch mit neuem Thermostat sowie Temperaturgeber verbaut.
Getriebe habe ich auch den Antriebswellenflansch umgebaut, da der vom Golf ja länger ist als der vom Polo. In dem Zuge gleich beide Achswellen-Dichtringe und Schaltwellensimmering ersetzt.Und natürlich mit frischem Getriebe Öl versorgt.
Davon leider keine Bilder, da ich im Arbeitseifer vergessen habe Bilder zu machen.
Ach ja neue vernünftige Auspuffschellen aus Edelstah kamen auch an. Die es von Friedrich dazu gibt taugen ja mal nix
Hab jetzt alles soweit fertig vorbereitet das der Motor rein theoretisch getauscht werden kann
Grad geschickt dass du das mit der LiMa gemacht hast
Was fürn Riehmen haste denn da genommen? Brauch den auch wieder, wegm Turbo...
Da gibts doch aber 2Größen, oder?
Ja aber das geht nach Motornummer. Hab noch den Link eingfügt der ist passend
Edit: Früher waren die nur 9,5x675mm
2F Modelle sollten aber alle 11,9x710mm haben
Soeben gekauft
THX
Kein Thema
Das gibt mir positive Gedanken
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/polo-86c-abu-umbau-ca-110-ps-no-g40/98189728-216-2930?ref=search (*)
ABU nur 0,2 langsamer als G40
Die monomotronik ist aber auch ne einspritzung
Wir wissen ja was du meinst![]()
Cool bin ich mal gespannt was mein aee nachher so drückt
Mein Bekannter hat mir erzählt dass sein damaliger 86c mit ABU und 3f oder NZ Spritze 116PS aufm Prüfstand hatte. Er hatte allerdings den ABU-Kopf drauf und die Ansaugbrücke umgeschweißt.
Soll wohl gerannt sein wie blöd der Hobel. Kannst dich schon drauf freuen
Ja auf jeden
Werde dann im Frühjahr/Sommer auch mal auf den Prüfstand fahren. Vermuten kann ja jeder. Denke bzw. hoffe auch mal das es sich irgendwo dort bewegt.
Bei ihm wurde dort Benzindruck eingestellt und am Steuergerät hatten sie wohl auch was gemacht. Er hat aber nicht so viel gezahlt wie man heute hinlegen muss. Hatte mal beim gleichen Tuner angefragt, bevor das programmierbare drin war.
Irgendwann will ich auch mal ne Leistungsmessung machen.
Auch hier nochmal ![]()
Ist hier jemand von Euch mit dabei?
Werde wohl mit nem Kumpel hinfahren. Haben dort wohl auch einen Leistungsprüfstand.
Wo ich dann evtl. meinen ABU Umbau mal messen werden lasse, wenn er bis dahin soweit vernünftig läuft.
Ab diesen Donnerstag werde ich wohl den Motor umstricken
So auf in die Werkstatt Motor umbauen.Bilder folgen die Tage...
Gruß Öli
Dann viel Erfolg und keine ungeplanten Zwischenfälle!
Bis jetzt alles gut.Alter Motor ist raus.Motorraum gereinigt und geschliffen und abgeklebt.Rühr gerade Farbe an ![]()
Danke
So meine Damen und Herren Motorumbau ist so gut wie erledigt. Gestern gegen 21 Uhr hat er das erste mal Thöne von sich gegeben.
Nach etwas Fehler suchen habe ich festgestellt das die Einspritzdüsen im Arsch waren. Hatte die zuvor in einem Ultraschallbad gereinigt.
Dieses können die wohl nicht ab :'( Gerade neue bestellt
Naja zum Testen hatte ich noch G60 Düsen. Läuft etwas beschissen mit denen. Morgen bekomme ich zum Übergang VR6 Düsen vom Kumpel, dann noch mal vernünftig einstellen mit dem CO Tester naja und Zündung dann einstellen.
Abgasanlage habe ich auch nochmal ein vernünftiges Flexstück eingeschweißt. Das was FMS dort mitliefert ist ja müll.
Also so ein Motorraum saubermachen schleifen etc. ist echt keine schöne Arbeit
Naja wenigstens war es schön muckelig in der werkstatt. Ca. 20°C
Anbei ein paar Bilder. Ein paar weitere mach ich nochmal wenn alles fertig ist.
sieht spitze aus
ob ich mir die mühe machen würde mit der optik
glaube eher nicht aber sieht echt klasse aus
bin gespannt wie er geht
schaut wirklich top aus!
Dankeschön.
Finde die Farbe irgendwie auch Porno. Eigentlich wollte ich ja nur den Motorraum in dem dunklen Grau machen aber jetzt hab ich schon wieder Hirngespenster! Naja mal gucken
machst die schläuche und den bkv auch neu / schick?
Ja kommt alles noch. Ziel war erstmal der Umbau.
Hab nebenbei schon viele Teile aufbereitet, wie Anlasser lackiert, Schlauchschellen entrostet und lackiert. Habe nur nicht von jedem Scheiß Fotos gemacht.
Aber kommt alles nach und nach und wird wieder hübsch gemacht.
Morgen erstmal richtig einstellen und Probefahrt machen. Mein Abgaskrümmer ist auch noch etwas undicht und brauch auch nochmal etwas zuwendung
Schick schick!
Du wirst dich noch ärgern die rechte Bremsleitung nicht bei ausgebautem Motor neu gemacht zu haben ![]()
Mein Motor schaut leider nicht mehr so schön aus :'( Das Streusalz hat ganze arbeit geleistet... aber den nächsten Motor (ABU oder AJV) werde ich auch anders lackieren, dann solts länger hübsch bleiben ![]()
