Hallo
ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage bzw. Problem.
Meine ABS Lampe leichtet dauernd.
Beim auslesen des Fehlerspeichers bekomme ich folgende Meldung (siehe Bild).
Ist der Sensor defekt? Was heißt SAE Fehler?
Gibt es zu diesem Fehler ein genauere Beschreibung?
was nutzt duefür ein Programm?
ich würde mal hinten alles säubern wo der ABS Ring ist eventuell ist da nur dreck dann kannste weiter sehen :p
Und die Kontaktstellen unter der Rücksitzbank auch mal Kontrollieren.
Im schlimmsten Fall brauchst du einen neuen ABS Fühler.
Was fährst du denn jetzt Polo 6N oder 9N?
Ich fahre einen 6N. (Sorry dann bin ich im falschen Forum gelandet)
Was bedeutet denn SAE Fehler?
Das ist mir noch unklar!
wenn du alles auseinander nehmen und reinigen willst, kannste dir auch gleich nen sensor bestelln...
der kostet bei ebay 15 euro
das sae hat mit sichert was mit dem tester zu tun und hat keine besondere bedeutung für den direkten fehler.
interessant ist nur ob statisch oder sporadisch.
edit:
wenn du auf nummer sicher gehn willst kannste ja mal den wiederstand messen.
je nach position müssteste was 0,... bis 1,... kohm messen.
wenn du megaohm oder noch mehr misst ist der sensor hin.
Hallo
so habe eben den POLO wieder funktionstüchtig gemacht.
Billig ABS Sensor aus EBAY für 13,00€ funktioniert einwandfrei.
Fehler musst ich aber per Laptop zurücksetzen, vielleicht wäre die ABS Lampe auch beim nächsten mal fahren ausgegangen. Für mich war aber das Rücksetzten per Laptop einfacher!
