Hallo Ich habe ja einen neuen (alten) Polo mit 3F Motor
Was da Verbaut ist das das STG mit dem K am ende.
Ich habe aber noch 3 Stk mit dem N am Ende
Weil 2 Haben noch nen Chip für ne Schricknocke drin von M&M
So kann ich die STG´s untereinander tauschen also N und K endung
Weil dann brauch ich mir nicht extra nen anderen Chip zuholen
Gruss
Bibop
Steuergeräte kann man austauschen; aber ob der Chip in einem anderen STG (mit anderer Endung) 100% fehlerfrei funktioniert, muss nicht sein...
Hi ok danke
Will dann das Komplette STG Tauschen nicht nur den Chip ![]()
Du kannst es nur ausprobieren.
Ich hatte das mal mit nem NZ und verschiedenen Steuergeräten.
Ein Steuergerät lief in meinem Polo einwandfrei - Jetta vom Kumpel mit NZ gibt keinen Ton von sich.
Teilweise auch andersrum. Es kann auch sein, dass der Motor mit dem Steuergerät schlechter läuft.
Bei meinem Getausche waren auch jeweils nur die Endbuchstaben anders.
LG Basti
Ich teste dat dann mal morgen hab leider den polo nicht hier :(
